После нанесения вторичного герметика, под стеклом, между полисульфидом и бутилом остается воздушная полость шириной 0,5-1 мм. На поверхности дистанционной рамки герметики сливаются. В основном это наблюдается в углах стеклопакета.
Экструдер Рейнхард S-97, полисульфид разный, бутил GD-115, рамка Анкор, уголок полиамидный.
Отрегулируйте экструд бутиловый. Углы прокатывать валиком.
Может быть пресс плохо настроен? Недопрессовка приводит к пустотам в углах
Возможно это связано со скоростью подачи "пистолета" и давлением на экструдере вторичного герметика. Чем меньше давление, тем меньше должна быть скорость подачи т.е. чисто субъективный (человеческий) фактор. Плотность герметика на выходе, температура могут также иметь значение. Несоответствие всех этих параметров обычно даёт достаточно длинные, до нескольких сантиметров, полости. В случае небольших пустот в углах, большинство не заморачивается, а работает валиком и шпателем, как заметил Леонардо.
Изменено пользователем tot
Бутиловый экструдер М104/7. Что значит "отрегулировать экструдер"?
Валик и шпатель в углах не помогает.
Давление в прессе меняли до того, что сминалась дистанционная рамка и лопалось стекло, но все равно остается полость длиной 5 мм.
Если все углы протыкать шпателем, то все производство встанет!
При настройке роботов Лисек, к примеру, заявляет, что это не брак. Главное, чтобы слой был непрерывный. По существу: попробуйте настроить бутиловый экструдер, чтобы накладывал бутил ближе к внешней стороне рамки.
Если быстро , нужно подкладывать под ленту кусочки бумаги, если поможет тогда уже лезть в настройки.
...у меня вопрос : кто-нибудь добился работы без этих воздушных камер? Особенно на роботе!
Зато по ГОСТу 24866-99 это брак. "4. Общие технические требования. ...4.1.4 Герметизирующие слои в стеклопакетах(в том числе в местах угловых соединений и соединениях первого и второго слоёв гермитизации) должны быть сплошными...".
som. Также с нетерпением жду шквала положительных ответов на поставленый вами в последнем посте вопрос... :D Фсе с пузырями фигачат :)
то что слои должны быть сплошными, т.е. не иметь разрывов, написано однозначно. Но где написано, что первый и второй слой герметизации должны соединяться и соединяться без разрывов?
Не вижу проблемы для отсутствия пробелов. И самое главное то что требует заказчик. Вот ему и рассказывайте про ГОСТ, а он уж сам сделает выбор покупать у вас пакеты или к другому производителю податься.
...И СОЕДИНЕНИЯХ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЛОЁВ ГЕРМЕТИЗАЦИИ...У вас наверное ГОСТ с интернета скачаный... :thumbsup:
som. Также с нетерпением жду шквала положительных ответов на поставленый вами в последнем посте вопрос... :thumbsup: Фсе с пузырями фигачат :wub:
...я увидел пакеты без пузырей...привез из Саратова, СИС. Причем знаю, что у них древний Лисековский робот....а вот новые роботы без пузырей не делают..
Великий Гайзенберг сформулировал принцип неопределенности в квантовой физике. В приложении к нашей технике его можно сформулировать как "нельзя сделать одновременно быстро и качественно". Можно настроить робот так, чтобы воздушной полоски не было, но скорость заливки при этом существенно снизится. Сами авторы ГОСТа разъясняют, что если между первичным и вторичным герметиком не видно рамки, то слой герметизации считается непрерывным. Другое дело, что это устные разъяснения...
По поводу устного разъяснения. требуйте официальное пояснение в письменном виде, иногда идут навстречу. Не знаю как у Лисика, но у Ленхарда проблем с настройкой робота нет, уменьшаем скорость именно на старте и финише (углы) одновременно добавляя подачу материала, ну и плюс настройка экструдера бутилового и пресса, не скажу, что 100% без разрывов, но близко к этому.
вот именно, что только близко к 100%. Клиенты, которые недовольны качеством герметизации, требуют абсолютно 100% без малейших намеков на воздух в углах. Есть клиент, которому не нравится, что цвет бутила и вторичного герметика не совпадают!
а про настройку бутилового экструдера и пресса согласен полностью. Чтобы робот красиво залил надо красиво собрать пакет.
