Baal Опубликовано: 6 сентября, 2011 Share Опубликовано: 6 сентября, 2011 Нашел ГОСТ 222-2001 Но это гарантийный срок. А срок службы? Пока не разрушится, но не меньше гарантийного срока службы при отсутствии внешних воздействий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 7 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Вот более подробнее о системе цельностекляных перегородок Насколько я понял это все дело для внутренних перегородок. Для фасада не пойдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 сентября, 2011 Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Насколько я понял это все дело для внутренних перегородок. Для фасада не пойдет Именно, ибо разбирается одним 6-гранником за 20 минут. Лично я вижу 2 варианта: 1. Предложить заказчику нормальный фасад и построить его. 2. Забить на все эти колхозы и отказаться от заказа. Ибо себе дороже потом выйдет менять квадратов 50 каленки 8мм. при совершенно неизвестной системе крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 7 сентября, 2011 Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Насколько я понял это все дело для внутренних перегородок. Для фасада не пойдет можно подумать стальной уголок с листовой резиной более надежное и подходящее решение. Лучше конечно профилем как Ruslan R предложил. Но там вопрос об установке штапика встает, хватит ли места между внешней и внутренней веткой, чтобы занести стекло и заштапиться. А то придется штапиком наружу лепить. В идеале, если под это дело надо фонды выбивать и обосновывать замену, то лучше конечно все из новой фасадки проталкивать. Одна из мотиваций - понижение теплопотерь и затрат на отопление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 7 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 2. Забить на все эти колхозы и отказаться от заказа. Ибо себе дороже потом выйдет менять квадратов 50 каленки 8мм. при совершенно неизвестной системе крепления. Вариант крепления имеется - точно такой же, как и сейчас. Резину я нашел под заказ, направляющую согнем. Но это запасной вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 7 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Лучше конечно профилем как Ruslan R предложил. Но там вопрос об установке штапика встает, хватит ли места между внешней и внутренней веткой, чтобы занести стекло и заштапиться.А то придется штапиком наружу лепить. Можно и с улицы штапик поставить. В здании круглосуточная охрана. Да и маловероятно, что кому-то в голову придет попытка залезть в помещение, разобрав стеклянную витрину весом 140 кг. А за ней еще один контур. В идеале, если под это дело надо фонды выбивать и обосновывать замену, то лучше конечно все из новой фасадки проталкивать.Одна из мотиваций - понижение теплопотерь и затрат на отопление. Да нет фондов. Мотиваций сколько угодно можно придумать. Да и ремонтец 40ка летнему зданию не помешал бы. Но денех нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 7 сентября, 2011 Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Можно и с улицы штапик поставить. В здании круглосуточная охрана. Да и маловероятно, что кому-то в голову придет попытка залезть в помещение, разобрав стеклянную витрину весом 140 кг. А за ней еще один контур. Да я не за безопасность переживаю, просто подумал, что так вероятность затекания при хорошем дожде выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 10 сентября, 2011 Share Опубликовано: 10 сентября, 2011 А нельзя ли это всё дело вклеить на структурный силикон, или в бюджет не влезет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 22 сентября, 2011 Share Опубликовано: 22 сентября, 2011 Действительно вклейка, будет бюджетнее наверно.. структурный силикон денег стоит, и быстрее только опорный контур и зажимы скобками всё одно делать.. в Китае видел они именно вклеивают стекло.. опорный профиль по контуру зазор по 10мм, скобки чтоб стекло не упало во время склейки.. и силиконом черным залито.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
