Узел крепления листового витринного стекла
Господа! Кто может подсказать как закрепить 8мм листовое витринное стекло в голом проеме из квадратной трубы, кроме как опереть на уголок и уголком прижать? То, что сейчас стоит, все сгнило и смысла восстанавливать нет совершенно. Нужно что-то новое. Но стеклопакеты не предлагать, они никак не пройдут и пропихивать их никто не будет. И простой уголок не будет смотреться как надо.
Может кто работал?
Как то раз делал. Муторно. Пришлось подбирать металлические уголки, резать, сверлить, прикручивать. Снаружи, поверх металлического уголка поставил гнутый из жести отлив, у которого полка, в которую обычно крепят в подставочник, увеличивал и загинал, что бы вплотную к стеклу подходило. Вроде нормально получилось. Но опять же - муторно
А системных решений нет на сегодня?
Нашел уплотнитель РУ-1. Вернее нашел только рекламные предложения, в наличии его нет. Не знаю сделают ли. Но тут трабл намба ту - к нему нужен направляющий гребень. А Хде, спрашивается, его брать? П-образный 12х6 мм
Возможно сделать на базе этого эскиза. Прижим и крышку взять из любой алюм. системы (400 руб. = 6м.п.)
Спасибо.
Видимо не совсем верно описал ситуацию.
Подобное закрепление не подойдет. Сейчас стекло стоит между стойками, приблизительно посередине. Там другое что-то надо придумывать
Тогда как-то так, дешево и сердито:
Ну, собственно, типа того и планировалось изначально. Но как-то кривовато это будет выглядеть, да и трудоемко очень.
Сейчас крепеж вот такой. К сожалению, лучше близко сфотографировать не получилось. Это как раз так называемый уплотнитель РУ-1
А у нас Донецкий завод штампует суперпрофиль, с толщиной стенки 1мм :) (холодный алюминий). Стоимость: рамы + штапик + уплотнитель = 6$ за 1м.п.
Может и у Вас аналоги есть?
Есть фурнитура для цельностеклянных конструкций, не бюджетные решения, но симпатично.
Одно из решений - использование направляющего профиля.
Вот такого:
Как вариант, можно попробовать вот так. Гемор с закладной деталью, зато все в наличии и опробовано.
Использована система Алютех F50. Тоже самое имеется и в Шуко.
Вариант не самый дешевый, наверное, зато не особенно геморный.
1.pdf
Во, вот это тема.
И цена подходящая.
А чем грозит 1 мм стенок? Если по периметру на первом этаже здания обвязать 3х2,4 стекло 8 мм?
Во, вот это тема.
И цена подходящая.
Ну про габаритные размеры стекла Вы ничего не говорили.
С такими размерами желательно профиль под цельностекляные перегородки использовать. И кстати посмотрите мой пост №11, хотите сэкономить, так несущий профиль (а он основную стоимость и тянет) можно использовать не по всей длине, а кусочками, так чтобы крышку ветром не выдуло (ну Вы я думаю идею поняли).
Изменено пользователем Ruslan R
Тут не в экономии дело. Есть бюджет. Который может быть будет выделен, а может быть будет использован на другие цели. В нашем расчете идет вариант с двумя уголками и кучей гемора с ними. Если ориентировочно за эти же средства мы сможем использовать что-то более интересное, то это более подходящий вариант. Как и вариант подороже за систему, но с более быстрым монтажом.
Тут не в экономии дело. Есть бюджет...Как и вариант подороже за систему, но с более быстрым монтажом.
Если не в деньгах дело, то ставьте фасадку. Хотя в предыдущих постах все-таки вопрос упирается в деньги. С габаритами стекла, конечно удивили. Если не напряжно, сделайте фото той части объекта, которую необходимо остеклить. Это необходимо, чтобы на проблему взглянуть не из замочной скважины, как смотрим сейчас.
Не могу фасадку поставить, только в одно стекло
Если стеклить все проемы, то только не на уголки, слишком много проемов, соответственно трудоемкость работы на объекте взлетает до небес. Правильно ли я понимаю bratello что необходимо демонтировать внешнюю нитку остекления и между существующими стойками из проф. трубы установить новое одинарное остекление?
Я б эту всю ржавую красоту демонтировал :)
Металл сдал на металлолом.
И поставил бы нормальную фасадную систему со стеклопакетом. А результат какой бы получился. :D
Да, все верно. Менять "лицо" фасада нельзя.
А зачем что-то менять, если не на что, и нелзя ?
Купить краски "по ржавчине" - еще 10 лет простоит :D
А зачем что-то менять, если не на что, и нельзя ?
Много битых
Тут возник вопрос - а сколько лет служит витринное стекло? Есть какие-то нормативы, привязавшись к которым мы 40 лет простоявшую витрину заменим на новую?
Это не желание слить бабло, тут ситуация несколько сложнее.
Нашел ГОСТ 222-2001
10.1. Изготовитель гарантирует соответствие стекла требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил эксплуатации, упаковки, транспортирования и хранения.Гарантийный срок эксплуатации стекла - 20 лет.
Но это гарантийный срок. А срок службы?
