nickp Опубликовано: 21 июля, 2011 Share Опубликовано: 21 июля, 2011 Окна ставили 7-лет назад, фирма в которой ставили окна уже разорилась. В этом году появилась проблема у двух из 12 окон. Окно стандартное разделенное пополам: левая створка глухая, правая - поворотно-отктидная. Правая створка открывается хорошо, но при попытке перевести в откидное положение - чувтствуется что сверху что-то ее фиксирует. Пока решаю проблему таким способом: окно немного приоткрываю, перевожу ручку в режим откидывания - в результате окно висит на нижней петле, после этого держа окно сверху чуть-чуть откинутым - перевожу ручку в положение для открывания и снова для откидывания - после этого окно фиксируется в откинутом положени. что и где можно отрегулировать что нормально откидывалась створка ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 21 июля, 2011 Share Опубликовано: 21 июля, 2011 Окна ставили 7-лет назад, фирма в которой ставили окна уже разорилась. В этом году появилась проблема у двух из 12 окон. Окно стандартное разделенное пополам...что и где можно отрегулировать что нормально откидывалась створка ? Нужен совет? Прочитайте клеймо на механизме и сообщите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nickp Опубликовано: 22 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 июля, 2011 Нужен совет? Прочитайте клеймо на механизме и сообщите. профиль VEKA на железной окантовке у профиля написано FI AUBI 3 G. 2 MV FFH 1000-1460 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegus77 Опубликовано: 24 июля, 2011 Share Опубликовано: 24 июля, 2011 Скорее всего у вас сместилась ответная планка щелевого проветривания. Стоит вверху. Отверстия под саморезы продольные. Отвинтите саморезы и подвиньте планочку. Так как вы не специалист то сдвигая в разные стороны методом тыка найдете нужное положение. Сдвигать не более нескольких мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 25 июля, 2011 Share Опубликовано: 25 июля, 2011 на железной окантовке у профиля написано"1 х jahr olen". И нарисована маслёнка над прорезью цапфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 июля, 2011 Share Опубликовано: 27 июля, 2011 Так как вы не специалист то сдвигая в разные стороны методом тыка найдете нужное положение.Но лучше приложить сверху зеркало, тогда "метод тыка" не понадобится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_V Опубликовано: 7 августа, 2011 Share Опубликовано: 7 августа, 2011 Но лучше приложить сверху зеркало, тогда "метод тыка" не понадобится. Простая чистка от пыли и грязи с последующим смазыванием часто решает подобные проблемы. Начните с этого. Как раз пригодится Ваше умение вывешивать створку на одну петлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Splitter Опубликовано: 11 августа, 2011 Share Опубликовано: 11 августа, 2011 профиль VEKA на железной окантовке у профиля написано FI AUBI 3 G. 2 MV FFH 1000-1460 По видимому фурнитура Siegenia AUBI. У нее на ножницах есть дополнительній блокиратор. Когда створка проседает, он перестает нормально работать. Достаточно приподнять створку. Для этого используется шестигранник №4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 По видимому фурнитура Siegenia AUBI. Половинчатые знания могут сильно вредить. До 2002 года Siegenia и AUBI были разными предприятиями. На самом деле, если написано только AUBI, то это серия А-300, где регулировка подъема на нижней петле осуществляется не винтом, а гайкой со ступенчатыми краями. В отсутствие специального ключа эту гайку можно крутить отверткой с прямым шлицом, упираясь в зубья и слегка постукивая. Резьба там нормальная. Только если петля закрашена, рекомендую брызнуть на нее WD 40, а створку перед регулировкой приподнять каким-нибудь рычагом, чтобы не сорвать резьбу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
