Здравствуйте, господа.
Уже давно появилась мысль использовать Солид для проектирования конструкций. Сразу скажу, что речь идет в первую очередь о фасадке, особенно сложных форм.
Однако, серьезного опыта работы в программе я не имею, поэтому вопросы.
1. Возможно ли рассчитать полностью собранный витраж на нагрузки, с учетом ветра? В первую очередь интересуют запасы прочности.
2. Пытался рассчитать стойку на прогиб от воздействия сосредоточенной нагрузки. Выяснил, что в самом Солиде нет подходящих ограничений, там либо консоль, либо жесткая заделка с двух сторон. В итоге прогиб получился много меньше, чем реальный. Может ли кто сказать, как учесть реальные условия работы? Может использовать модуль какой или я где-то что-то неправильно сделал?
3. Возможно ли рассчитать стекло на воздействие ветровой нагрузки? По идее, стекло можно принимать за пластину и считать по методичке сопроматовской. Только не зря придумали много программ, считающих всякие разные вещи.
4. Есть ли тепловой расчет конструкции?
Пока в Solidworks расчет можно сделать для детали, для сборки нет расчетов. Для расчетов лучше применять специализированные программы, типа Ansys.
И вообще Solidworks для проектирования фасадов не приспособлен, лучше использовать другие программы.
в солиде есть космос
Да-да, вот про космос я знаю. Только детали работы с ним пока не освоил.
Точности и качества Солида достаточно для такой конструкции, я считаю. Тут нюанс в том, что проектировщик, т.е. я, на данный момент один. Освоить десяток программ - это не так просто. Да и времени убивается много.
Согласен. Слышал что-то про Атену, но в бесплатном доступе не нашел. А для нас это критично.
По применению Солида, лучше проконсультироваться с eternal'ем. Лично мне понравились его проработки зимнего сада в Солиде.
По расчету нагрузок, все-таки стоит применять специализированные программы. А то получиться ситуация забивания гвоздей с помощью стамески, - вроде бы можно, но не нужно. Есть недорогие программы-надстройки для Автокада, в принципе, даже маленькая компания может легко и безболезненно их купить.
Я тут недавно 500р попросил на производственное исследование. На третью неделю требований, убеждений и т.д. все же выделили:)
Так-то да. Когда надо расчет одного элемента, то да. Можно хоть Ансис использовать. Я же хочу рассчитать весь витраж в сборе. Или хотя бы его часть, ограниченную энным количеством элементов.
о меня упомянули :-)
ну раз модераторы не против этой темы, выскажу своё мнение-для фасадов солид-просто не практичен.
слишком много будете делать лишней работы и времени много уйдёт.
я бы пользовался плоской чертилкой-быстро и для витражиков -вполне годится.
для зимних садиков и фонариков-да удобно и быстрее. (вон Дионис вообще в кате фонарики рисовал).
для расчётов всей конструкции-может всё же лучше скад освоить (предварительно изучив методику расчёта).
и даже эркеры стоит делать в плоской чертилке-быстрее будет.
Я вот почему в сторону Солида смотрю. Имея модели всех необходимых профилей, мне кажется, модель витража можно собрать в течение нескольких часов.
При этом сразу имеется полная спецификация, все возможные и невозможные чертежи и, что немаловажно, трехмерное изображение готового витража.
К тому же, мне кажется полезным возможность заменить к примеру, одну стойку на другую, в секунды.
Или я что-то неправильно понимаю в работе Солида?
А чего бы быть против?
Правил, пока, не нарушаете, друг друга не оскорбляете ...
все нормально.
А на счет Солида и подобных программ ...
Обсуждали мы уже эту тему.
Думаю к аналогичным выводам придете и в этот раз.
Не готовы в настоящий момент оплачивать инженерную проработку проектов. Ни собственники, ни управленцы, ни заказчики.
Никто не считает нужным проводить подобные расчеты.
Чаще всего просто бабла срубить хзотят. А тут глупые технари со свои "надо просчитать", "по нагрузкам не проходит", "надо увеличить стойку"...
всё так.только сначала базу создайте для профилей
Мы работаем всего с двумя фасадными системами. В каждой из них не так много профилей, мы используем лишь часть системы. В общей сложности получается штук 100-150 профилей всего нескольких типов.
Я пробовал уже делать. Профиль стойки рисуется минут за 20-30.
если с татпрофом работаете, так проще работать в программе Татпроф 3D. За последние годы программа стала довольно серьезной опорой для инженера-конструктора.
Работаем с Алютехом и Нью-Теком. В принципе, Татпроф тоже рассматривается, но в виде исключений.
Программу видел года 4 назад, если не больше. Тогда она мне не слишком понравилась, была сложна во внедрении и понимании. Сейчас использую ПО, правда до фасадки пока дело не дошло. Планируем хотя бы разобраться там с дверьми и окошками алюминиевыми.
В будущем планируется использовать ПО для предварительных рассчетов и, возможно, для точного расчета несложных конструкций. Для серьезных вещей планирую использовать Солид. Вот хочу выяснить, есть ли какие-нибудь принципиальные подводные камни, о которых я еще не знаю.
подводный камень- никто из строителей не хочет её изучать.
коллеги будут упираться, так как не понимают как в ней работать
Ооо :thumbsup: Это больной вопрос. У меня коллеги упираются вообще во всем. Даже саморезы заменить без ругани не получается, не то что новое ПО внедрять:)
Но в моем случае коллеги могут быть посланы...изучать Солид. Либо будут сами ручками делать работу, которая уже сделана программой. Меня в этом деле касается изготовление проекта, а смогут ли его прочесть другие - меня мало заботит.
  • 5 months later...
Посмотри Inventor, он интереснее , там хоть по каркасу можно ваять. В Solidworks пока я не понял как.
Инвентор появился позже солида, и в некоторых вещах отстает от него...один плюс, что можно выгрузить модель в атокад напрямую, в солиде тоже можно, но с танцами... Мне больше солид нравится 3Д, а если надо потом быстро чертежи ваять, то модель перебрасываю в Компас, там оформление чертежей просто сказка...
Всё никак не получается поковыряться вот в этом http://www.youtube.com/user/alumax3d
Завязано на инвентор - судя по видео интересно до жути.
Вот зима придет и в первую рабочую неделю января видимо и буду смотреть ;)
