ZEM Posted March 21, 2011 Share Posted March 21, 2011 Доброе время суток! Подскажите пожалуйста мало опытному монтажнику, технологию монтажа пластиковой лоджии. Конкретно интересуют все нюансу, начиная от замера, на что опирать, как крепить отлив, подоконник и верхний козырек. Лоджия на 6 метров. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted March 21, 2011 Share Posted March 21, 2011 (edited) Прикрепи эскиз геометрич. характеристик лоджии, эскиз конструкции, требования заказчика, окружающие характеристики объекта, - эстетич. требования, ветровые и прочие нагрузки, особенности дома. Ведь нюансы как правило кроются в мелочах. И часто возникает необходимость рассматривать все в комплексе, учитывая множество мелочей. Так что давай вводные данные, а мы уже тебе поможем. Edited March 22, 2011 by tzertis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozz Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 Я даже консультировать боюсь... Шесть метров, этаж небось "ого-го"... Прошу, отработай хотя бы первую лоджию в тандеме с более опытным... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 Я даже консультировать боюсь...Шесть метров, этаж небось "ого-го"... Прошу, отработай хотя бы первую лоджию в тандеме с более опытным... +100 Вся работа одинаковая, берешь - и делаешь. Но если возникают такие вопросы, лучше не браться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mi32 Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 на шести метровую надо три человека :двое страхуют, один бьет. мы изначально ставим козырек, смотришь по вертикали примерно насколько заводить его по отношению к верхней плите. обычно заводим на 1 см внутрь, хорошо силиконим козырек (3 слоя), если у верхней плиты есть цемент, который выпирает, то отбиваем его, вплотную к стене выставляем 1 козырек и на дюбеля закрепляем, остальные козырьки подсовываем за предыдущие и тоже крепим. впоследствии после крепежа рамы так же силиконим снаружи. рама будет минимум из 2 частей, соединяем их через соединительный профиль просиликонив пазы чтобы не продувало, главное чтобы хорошо село, иногда приходиться пользоваться струбциной, соединяем рамы на одном уровне по горизонту и стягиваем импосными саморезами в зависимости от высоты рамы от 3 штук. затем выставляем раму на место, расклиниваем, двое держат, можно подстраховаться и закрепить пару пластин по верху. выставляем горизонт по уровню и крепим бока анкерами, но не стягивая их. закрепив бока, начинаем растягивать по вертикали. затем крепим натягиваем шнуровку, так как рама длинная и может гнуться на соединении и крепим низ либо на пластины к подставочному профилю, либо на анкера, соответственно если анкера - силиконим их., потом крепим верх на пластины, опять же по уровню. потом ставим отливы внахлест, если есть пароизоляционная лента - клеим ее со внешней стороны подставочника, подпениваем подкладки на которых выставляли горизонт, вставляем отлив и крепим на саморезы. отливы крепим как и козырьки по отдельности, подсовывая за предыдущий. чтобы они не гремели от дождя аккуратно под ним пропенить. далее по краям рамы- сбоку и вверху, клеим нащельник (если есть), поэтому пленку защитную при сборке рамы не снимаем (корме мест соединения через стыковочный профиль), а снимаем непосредственно перед приклеиванием нащельника, чтобы грязь и пыль не мешала. боковые нащельнии подрезаем боковую планку, чтобы не упиралась в отлив на пару см. на нащельник клеится ПСУЛ заранее. если есть откосные ленты клеим и запенивем раму. на низ клеится подоконная лента. если будет подоконник , то на такую длину целым его не ставить, минимум из двух частей. запакечиваем, вешаем створки. зазоры должны быть от 15мм. раму будешь мерить прикинь горизонт, разбег может быть приличный. боковой зазор делай 15-25 мм, чтобы нащельник закрывал. будешь выставлять изначально раму по горизонту обрати внимание на верхний зазор. будешь утеплять или обшивать заказывай доборники нужного размера. может пропустил что то, тогда кто нибудь добавит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZEM Posted March 22, 2011 Author Share Posted March 22, 2011 mi32Б, спасибо за подробную инструкцию, вчитался, так вроде все понятно, но кое какие вопросы еще у меня появились. Я правильно понял-верхний козырек крепится прям к плите, а между ними -слой силикона? - между верхним козырьком и рамой-запенивается, а снаружи нащельник? -снизу рамы подставочный профиль обязателен? (мне советовали, как вариант, раму прям на подоконник ставить, а с улицы отлив прикручивать к подоконнику); -Не очень понял как крепить раму снизу. - ПСУЛ насколько необходим? есть ли от него толк? никогда не использовал его, а просто тщательно запенивал. -Что такое откосная лента и куда её наклеивают? -Что такое пароизалиационная лента и что такое подоконная лента? Может есть фото-инструкции у кого. Не сочтите слишком за тупого, просто до сих пор практиковался только на окнах. Выше изложенные материалы(откосные, пароизоляционныеи и подоконные ленты) никогда не использовал. Лоджии ставить не приходилось, а люди интерисуются. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторович Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 (edited) Как однако давно я уже это выкладывал http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry157301 Edited March 23, 2011 by Викторович Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZEM Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Как однако давно я уже это выкладывал http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry157301 Спасибо Викторович, позновательно и интересно. По поводу верхнего козырька понятно, а как насчет других вопросов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторович Posted March 26, 2011 Share Posted March 26, 2011 Спасибо Викторович, позновательно и интересно. По поводу верхнего козырька понятно, а как насчет других вопросов? По остальным вопросам есть "Отче наш" http://www.stroyoffis.ru/gost_konstrukc/go..._30971_2002.php Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
