Какой вариант выбрать
В общем, поломав голову, решил все-таки установить ПВХ...
Из практики, разное встречается :)
2001год, заказчик объединил кухню и комнату... насколько помню был выложен парапет с утеплителем и установлены окна пвх ( расширители на утепление потолка, стены) , заполнение спд 32мм. Был года три назад на объекте, зимой ... при переходе в зону лоджии- ощущается прохлада, заказчика это не беспокоит... если холодно, то включает полы с подогревом. Плесени нет, конденсат, как обычно... створка большей частью на проветривании, сторона солнечная ... в зоне лоджии стоят цветы, на полу, много...
Еще квартирка, был там через пару лет после установки настенника.... лоджия и остекление пвх "шло" вместе с домом... для обеспечения комнаты приточным воздухом установлен аэропак, воздух забирается с улицы по плоскому воздуховоду ( проложен под обшивкой лоджии).... на лоджии плесени не замечено, конденсато_сборника то-же...
В "глушняк" навешивали створку... балкон объединен с квартирой... со слов заказчика, все устраивает...
Лоджия остеклена пвх... спустя 5-6 лет жалоб нет...
Еще одно присоединение .... кармашек- балкон с остеклением пвх... в квартире система приточно-вытяжной , окна не открывают.... со слов заказчика все в норме...
Лоджия- ал. раздвижка , монтаж сетки от котов... на фото видно, что конденсат есть...
  • Ответы 77
Вы не одиноки - башни серии И-155 не предусматривают крыши на 4-х лоджия на 21-м этаже! При этом этаж далеко не последний.
Кроме того, перила, которые видно на общих балконах справа, на этих лоджиях почему-то отсутствуют, а высота парапета около 80 см. Передвигался на полусогнутых.
Это вообще жесть....я понимаю у Моспроекта одни деньги на уме, но куда смотрят все эти гославочки (по другому их не назвать) которые обязаны при приемке дома в эксплуатацию не допускать таких вещей...или это все соответствует каким-то нормам?
Вы ошиблись. Alex Wolf живёт в Санкт-Петербурге.
По поводу клапанов - ко мне.
Понятно, с большим удовольствием доверю вам решение вопроса вентиляции у меня в квартире.
Спасибо P.V. за примеры, они мне придали больше уверенности в принятом решении. К тому же они очень наглядно подтверждают, что вопросом вентиляции пренебрегать нельзя.
Единственно что меня смущает, так это установка ПВХ на металлическое основание. Дело тут в том, что как я понимаю крепление ПВХ к проему возможно 2-умя способами:
1. Напрямую - в этом случае крепежный элемент будет проходить через всю толщу профиля и входить в металлическое ограждение. Тогда по нему будет образовываться мостик холода в толще профиля, особенно учитывая что крепеж будет соприкасаться с внутренним армированием профиля.
2. Через монтажную пластину - в этом случае (как мне пояснил один из замерщиков) крепеж проходит профиль не насквозь, но он ведь все равно должен соприкасаться с армированием?
Вообщем что так, что так холод будет от метало каркаса по крепежному элементу проникать внутрь профиля, и в случае утепления лоджии, возможно образование наледи.
Большинство замерщиков оконных фирм не придали этому никакого значения и сказали что все будет нормально. Но в одной компании категорически отказались так крепить, .т.к. с их слов у них был случай, когда при использовании 1-ого варианта на утепленном балконе у них возникли проблемы, и пришлось все переделывать (они обивали брусом весь проем по металу, а уже к брусу крепили ПВХ). Мне как-то не доводилось самому устанавливать окна, поэтому даже не знаю что и думать, может есть какие либо другие способы крепления? Кстати влияют ли на это каким-либо образом доборы, может крепление через доборы убирает мосты холода? Т.е. добор крепиться к металлу, рама к добору, а потом добор до рамы закрывается утеплителем, это возможно?
В общем может есть у кого-нибудь из форумчан опыт крепления ПВХ на металл в теплых помещениях?
Изменено пользователем _kon_
Врезка клапанов - это ещё не решение вопроса вентиляции в квартире.
Возможно, придётся подключить специалистов по вентиляции.
Это - незаконно вынесенная и увеличенная батарея центрального отопления?
На остальных описанных лоджиях тоже без нарушения закона (воровства) не обошлось?
Тогда понятно, почему
Да я тоже заметил....кстати я таким не планирую заниматься.
Кстати, что такое теплое алюминиевое остекление?
Это ...
Всего-лишь случаи из практики. Есть и другие
Не люблю утверждать , о чем не ведаю. Вам, видимо проще...
Попробуйте проконсультироваться здесь- Диалог специалистов АВОК
Изменено пользователем P.V.
Системы алюминиевых профилей с терморазрывом различных марок обладают более высокой жёсткостью по сравнению с ПВХ,могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL,отдекорированы под дерево.Но и цена будет соответственно выше.Стеклопакеты что в пвх что в алюминий можно поставить идентичные по характеристикам.Разве что алюминий на ощупь будет похолоднее пластика.
ГОСТ рулит.
смотря куда крепить и смотря что.
Если вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку. Крепить нужно ПВХ на сталь (т.е. окна нужно вставить в проем сваренный из металлической трубы).
Это стандартный способ в Турции, но у нас не прижился.... Погоды нынче не те....
Добрый день уважаемые специалисты!
Обращаюсь к вам за советом, хочу поставить себе окна, запутался в трех вариантах, подскажите какой лучше из них выбрать)))
1. Профиль Rehau Sib Disign и Фурнитура Sigenia Aubi
2. Профиль Rehau Sib Disign и Фурнитура Maco
3. Профиль KBE Expert и Фурнитура Sigenia Aubi
При условии что все остальные параметры идентичны, а изготовление и монтаж будут произведены качественно.
А и еще, какой лучше уплотнитель поставить?
SALAMANDER Str фурнитура Mako Уплотнитель черный срок службы дольше!!!!
yura77, перед тем, как поститься, хорошо бы почитать тему :)
Автор темы уже всё выбрал ;)
Windower еще не все :) , у меня еще один маленький вопросик возник, стоит ли переплачивать за фурнитуру Roto расширенная или вполне достаточно Roto обычной?
Продавец объяснил разницу между ними (техническую и ценовую)? Что он называет "расширенной"?
Ага, говорит у расширенной расстояние между прижимами меньше, чем у стандартной и вроде как из-за этого лучше прижимается уплотнитель. Разница - несколько тысяч рублей. Т.е. понятие расширенная выдуманное?
ГОСТ 30777-2001 УСТРОЙСТВА ПОВОРОТНЫЕ, ОТКИДНЫЕ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
5.2.3 Число точек запирания по периметру створки (полотна) устанавливают в зависимости от их размеров, при этом рекомендуемое расстояние между точками запирания должно быть не более 700 мм, а от углов - не более 300 мм.
Ну видимо стандартная соответствует Госту, а расширенная его превосходит ))) весь вопрос в том, нужно ли оно?
Зачем???
Хороший вопрос, судя по рассказам менеджеров, чтобы не дуло)))
Цитата из темы:
Тогда я решил посчитать, что же такое "дует".
Допустим, из-за брака сборки или монтажа образовалась огромная щель длиной 1 метр и шириной 2 мм. Площадь щели - 20 см2.
Через неё, при нормально работающей вытяжной вентиляции, должно поступать 20-40 м3/час, что даже ниже нормы для 2-х человек (по норме - 30 м3/час на человека).
Как правило, жильцы замечают это продувание не сразу и только тогда, когда рабочее или спальное место находится рядом со щелью (при нормально работающих батареях).
Спасибо Борис Иванович за ссылочку, значит расширенный вариант фурнитуры при нормальном обогреве и вентиляции нам ни к чему.
Я вот только одного не пойму, получается что для того, чтобы сделать мало-мальский ремонт в квартире и не напортачить, нужно неосведомленному в этих делах человеку потратить кучу времени на то, чтобы разобраться во всех ньюансах, я боюсь себе представить с какой кучей косяков строятся многие частные дома.
Борис Иванович - Boris, а я - Владимир Евгеньевич (для справки).
Можете не бояться. Микроклимат там ещё хуже, чем в многоквартирных домах. Зато, не дует!
устал после работы, голова плохо уже соображает....а тут окна еще)))
Да, мне тоже пора отдыхать после 8-часового перелёта. А тут форум ещё... :)
