Ваш прораб Опубликовано: 22 января, 2011 Share Опубликовано: 22 января, 2011 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано промерзание двух камерного стеклопакета, со стороны комнаты. По краям, вдоль штапиков. Идёт узкая полоска инея. Это связано с качеством окна или микроклимат? Спасибо. Изменено 22 января, 2011 пользователем Ваш прораб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 22 января, 2011 Share Опубликовано: 22 января, 2011 скорее всего, там образуется холодная воздушная подушка. Необходимо обеспечить конвекцию воздуха в этом месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 января, 2011 Share Опубликовано: 22 января, 2011 Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано промерзание двух камерного стеклопакета, со стороны комнаты. По краям, вдоль штапиков. Идёт узкая полоска инея. Это связано с качеством окна или микроклимат? Спасибо. Иней - это визуальное (без приборов) подтверждение нарушения одного из требований СНиП "Тепловая защита зданий". При "нормативной температуре холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92" на окне не должно быть участков с температурой ниже +3 градуса. В России тотально это требование нарушается, практически большинство продаваемых окон севернее Ростова-на-Дону не соответствуют этому требованию. Причина - использование алюминиевой дистанционной рамки в с/пакетах. Которая изначально предназначалась для использования в гораздо более теплой Европе. Это не брак окна обычно и не микроклимат. Это применение технологии не по назначению. Хотя при достаточном воздухообмене зимой влажность воздуха в помещении может упасть до 15-25% , точка росы уйдет в область минусовых температур и инея не будет. Нарушение СНиП в плане +3 градуса останутся, но инея/льда не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Reklamator Опубликовано: 25 января, 2011 Share Опубликовано: 25 января, 2011 Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано промерзание двух камерного стеклопакета, со стороны комнаты. По краям, вдоль штапиков. Идёт узкая полоска инея. Это связано с качеством окна или микроклимат? Спасибо. Здравствуйте если промерзание идёт по кромке стекла и уплотнителя штапика, то это вполне возможно из-за неправильной формулы (толщины с/п), плохого уплотнителя. Когда поставили окна и когда это появилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sneakeye Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано промерзание двух камерного стеклопакета, со стороны комнаты. По краям, вдоль штапиков. Идёт узкая полоска инея. Это связано с качеством окна или микроклимат? Спасибо. пакет слишком холодный - покупайте соответствующий госту стеклопакет с И-стеклом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано промерзание двух камерного стеклопакета, со стороны комнаты. По краям, вдоль штапиков. Идёт узкая полоска инея. Это связано с качеством окна или микроклимат? Спасибо. Формула стеклопакета? Наименование оконной системы? Условия эксплуатации помещения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 (изменено) если промерзание идёт по кромке стекла и уплотнителя штапика, то это вполне возможно из-за неправильной формулы (толщины с/п), плохого уплотнителя. пакет слишком холодный - покупайте соответствующий госту стеклопакет с И-стеклом.Господа специалисты!Все ваши усилия направлены на ликвидацию конденсата ПРИ ОТСУТСТВИИ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, то есть, при герметично закрытых окнах. Уплотнитель работает только на удержание пара в комнате. ГОСТ не регламентирует вид стеклопакета в данном помещении. Кстати, соответствующий СНиП относится только к новостройкам и зданиям на капремонте. Нормально работающая вентиляция в многоквартирном доме состоит из: - работающей вытяжки в кухне и санузле; - зазора под дверями (в кухню и санузел 20-25 мм, в комнаты 15-20 мм); - постоянно открытого щелевого проветривания или приточного клапана на 30-60 куб.м/час в жилой комнате. Когда мне приходится объяснять клиентам ОЗПП причины конденсата, иногда бывают индивидуумы типа: "Шёл бы та на ..., эксперт выискался: у нас течёт в комнате, а вытяжка-то НА КУХНЕ! Только деньги дерут неизвестно за какие консультации, мошенники!" Первые вопросы, которые я всегда задаю: температура, влажность, работа вентиляции на кухне и в санузле, наличие вентиляторов в вытяжных отверстиях и вытяжных (с трубой) надплитных воздухоочистителей, зазоров под внутриквартирными дверями и ... приточных вентиляционных устройств (клапанов). Уважаемые коллеги: требования клиента ("чтобы нигде не дуло") и комфортный (СанПиНовский) микроклимат НЕСОВМЕСТИМЫ. КОНДЕНСАТ при герметично закрытых окнах НЕИЗБЕЖЕН, вопрос только в температуре за окном. Клиенту с конденсатом можно врезать жалюзи в подоконник, убрать конденсат и пожелать умереть от отравления углекислым газом. Если герметичные окна 0,4 запотевают (в среднем, приблизительно) при -15, 0,51 - при -20 то 0,6 запотеют при -25, а 0,7 при -30. Остаётся только заложить проём... нет, не кирпичом, - пенопластом. Вот тогда конденсата уж точно не будет. Клиент, правда, загнётся от отсутствия дневного света и избытка углекислого газа, но это уже не важно - деньги-то он уже заплатил! Друзья мои! Что нужно для того, чтобы оконщики подходили к своей работе честно и ответственно? Честь и совесть? Знания? Тогда, наверно, не здесь и не сейчас... Изменено 29 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
