ПОСТАВИЛИ ДВЕРЬ В ДОМ СТАЛИНСКОЙ ПЛАНИРОВКИ (ПОКА ЭСКИЗ ВЫЛОЖИТЬ НЕМОГУ). Высота общая 2560 ширина общая 1200, сверху глухарь высотой на 560 с левого края глухарь на 500 ну и дверь размером 700х2000, профиль монблан норд, СПД 42мм, армировка (по словам производителя ) 1,5 мм. Установили такую конструкцию, через месяц она села и встала бочкой даже со стороны глухаря. Крепления ставили по ГОСТ 30971 - 2002. Подкладки с низу установлены. После вызова на рекламацию решили переустановить. Расчистили шов, добавили еще по одной цанге по краям в верхнюю часть рамы, все равно просела. Монтажный шов местами доходит до 70мм, верхний монтажный шов порядка 100мм. Позже расклинили ее, чтоб по краям не "расползалась", дк ее позже в другой плоскости перекарежило. Я развожу руками, не первую такую конструкцию ставим, первый раз сталкиваюсь с таким.
Уважаемые помогите, кто сталкивался с такой ситуацией. Что делать.
изготовлена плохо. просто La pezzo di merda.
тебе остается только укрепить -разобрав - крепления импоста и подлжить бакулки под середки вертикальных стоек где ручка и где скрытые прижимы (если фура поворотная)
Или сдай дверь изготовителю как ожерелье
Проблема в том, что производители говорят "дверь произведена правильно". Это что получается, нужно делать экспертизу конструкции? Кто ее может сделать?
Стеклопакет расклинен достаточно? И что за дверь такая? (как часто ей пользуются?)
Стеклопакет створки двери расклинен нормально, а на глухарях (верхний и боковой) только подкладки были сделаны.
Не вполне уверен... Возможно армировка не цельная...
Лёха,абсолютно согласен,только у нас говорят пряники и подкладосы,пряники,из обрезков подоконника делаем(пластик инертен ;) ),в каждой точке закрепления ставим,если анкерам,до стены далеко(шов 70 мм) то в местах крепления набиваем брусок 40 на 40 к стене анкерами,в брусок-нагель. И между бруском и рамой,пряник и подкладосы. А испанский галстук,оно-же ожерелье-подождет :) Больше позитива,братья оконщики! :(
А экспертиза,дело тёмное,сертификат-то им государевы служаки выдали? Вот, у государя и телята от телег родятся(фолклор). Были у нас буксы с нашими производителями,но там-залёт был,в размерах(уварка и импостник одновременно :( ). Так они сами всё переустановили и возместили,без суда и следствия :) ,если размеры не убежали,и углы-90),то нечего их и трепать,стена такая.
