димос Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 на пластиковом окне прокручиваеться ручка и не работают цапфы. подскажите можно ли эту неисправность устранить совими силами или нужен вызов мастера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 на пластиковом окне прокручиваеться ручка и не работают цапфы. подскажите можно ли эту неисправность устранить совими силами или нужен вызов мастера? Переустановите ручку с другого окна, если проблема не ушла, возможно, что рассыпался центральный замок- вызывайте мастера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 В основном запоре , где вставляется ручка, шестерёночный механизм который двигает пластину с цапфами на запоре. Возможно он расклепался и развалился. Можно разобрать и починить. Мне приходилось чинить от Roto Centro. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лехандр Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 на пластиковом окне прокручиваеться ручка и не работают цапфы. подскажите можно ли эту неисправность устранить совими силами или нужен вызов мастера? Открутите ручку и посмотрите возможно что квадрат ( штифт) не достаёт до привода либо наоборот вылетел из посадочного гнезда ручки. Очень часто такое встречалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 на пластиковом окне прокручивается ручка и не работают цапфы. подскажите можно ли эту неисправность устранить своими силами или нужен вызов мастера?Если прокручивается без треска - ещё есть шанс, что сломана ручка. Если с треском - замена "основного запора" (лопнул корпус редуктора). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 15 октября, 2010 Share Опубликовано: 15 октября, 2010 В общем-то можно и стартер к зиме перебрать, и фундамент под коттедж залить, и роды принять, но... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 15 октября, 2010 Share Опубликовано: 15 октября, 2010 В общем-то можно и стартер к зиме перебрать, и фундамент под коттедж залить, и роды принять, но... но... есть ли смысл , стоимость основного запора - 200-220р в розницу! и ручка ал. 50-60р (неплохого качества ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 октября, 2010 Share Опубликовано: 15 октября, 2010 но... есть ли смысл , стоимость основного запора - 200-220р в розницу! и ручка ал. 50-60р (неплохого качества ) Пофлудили или за эти деньги работу готовы выполнить? Давно уже писал, просил, умолял - обсуждение цен в ОР- это тупик. Господа доброхоты, своими знаниями и своими умениями пользуйтесь и употребляйте на благо своей фирмы... рынок идиотизма не прощает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 15 октября, 2010 Share Опубликовано: 15 октября, 2010 (изменено) Пофлудили или за эти деньги работу готовы выполнить?Давно уже писал, просил, умолял - обсуждение цен в ОР- это тупик. Господа доброхоты, своими знаниями и своими умениями пользуйтесь и употребляйте на благо своей фирмы... рынок идиотизма не прощает. цены - среднестатистическая розница! Изменено 15 октября, 2010 пользователем МАХХХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 но... есть ли смысл , стоимость основного запора - 200-220р в розницу! и ручка ал. 50-60р (неплохого качества )А стоимость профессиональной работы? Или имеется в виду, что любой гражданин может приобрести и заменить основной запор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 А стоимость профессиональной работы? Или имеется в виду, что любой гражданин может приобрести и заменить основной запор? Конечно, если руки на месте! Выкрутить 6 шурупов и отрезать в размер не великая проблема. У меня был случай, когда заказчик сам менял фурнитуру с поворотной на П/О. Показали на рекламном стэнде принцип обвязки и вперед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 цены - среднестатистическая розница! Пожалуйста, не надо флуда, ответьте на вопрос: R за эти деньги работу готовы выполнить? Выкрутить 6 шурупов и отрезать в размер не великая проблема.... Проблема на самом деле пустячная .... Проще заменить фурнитуру... Дабы не плодить вопросы в других темах, задам здесь - обозначенная ничтожность проблемы, предполагает ли более развернутое объяснение, дабы вопрошающий в теме и иже с ним читающие не усомнились, в Вашем утверждении " о простоте"? Иначе так - пустяки, дело-то житейское... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 октября, 2010 Share Опубликовано: 17 октября, 2010 (изменено) Конечно, если руки на месте! Выкрутить 6 шурупов и отрезать в размер не великая проблема.2 дня назад менял основные запоры от Corvus G-U из-за разрыва редукторов. Отверстие в шестерёнке МЕНЬШЕ, чем сторона квадрата ручки!!! Еле выбил!"Доработал напильником", как в анекдоте про самолёт и паровоз. Отпиливал по образцу. Оказалось, при изготовлении отрезано неправильно Ладно, работать будет. Остаётся пожелать удачи в экспериментировании на своём окне поздней осенью: если не получится, можно привалить створку книгами или ещё чем-нибудь тяжёлым на время повторного похода за комплектующими... Изменено 17 октября, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
