Большое окно в парилку.
Заказчику в Германии очень понравилась парилка с большим окном.
Хочет.
Размер окна 1600*1800h. Глухое. В одно поле остекления.
Какие будут дельные мысли, товарищи? :D
Хочет.
... деревянная рама с хорошей обработкой, стеклопакет 6з-14Ar-И6з-14Ar-И6з ( И-стекло со стороны парилки), геметизация стеклопакета силиконом...
... удачи...
... удачи...
И6з - это И-стекло 6 мм закаленно?
Тоже приходилось окошки в парилку ставить, но не шибко большого размера, поэтому стёлка были калёные четвёрки.
Рама - ясень, клееный брус.
СПД собирали на структурном силиконе sika, равно как и греметизация по штапику и багету.
ЗЫ: признаться, не очень понимаю, как проходит закалку i-стекло. Мне кажется серебро выгорает - никогда не сталкивался с термообработкой энергосберегающего стекла, поэтому отношусь скептически. Откройте глаза - наверняка пригодится!
... вполне разумно...
... процесс закалки И-стекла внешне не сильно отличается от процесса закалки обычного ..., всего навсего надо калить специально предназначенное для закалки И-стекло ( к примеру TOP-NT или аналогичное...), применять специальный режим закалки... и иметь печку, позволяющую реализовать данный режим ( как правило имеющую конвекцию ...) ...
... если все сделано правильно..., то низкоэмиссионное покрытие после закалки работает еще лучше , чем до ... :D
Я бы рекомендовал вместо наружного ставить закаленный стопсол зеркалом наружу или гардиан: снаружи никто пялиться не будет на то. что в парилке происходит, а вместо TopN+T использовать k (только не средним стеклом). Это позволит избежать повреждения мягкого покрытия в зимний период, если помещение будет неотапливаемым.
Изменено пользователем Baal
Вероятность термошока К-стекла слишком велика...
Термошок у закалённого к-стекла?
Без закалки вообще ни одно стекло в этот пакет нельзя ставить, даже речь не идёт о сыром.
В Вашем посте я только про закалённое наружное стекло прочитал, поэтому не понял относительно К-стекла (сырое/калёное).
Вот с этим тоже не совсем всё понял, особенно про повреждения мягкого покрытия в зимний период.
Я бы рекомендовал вместо наружного ставить закаленный стопсол зеркалом наружу или гардиан: снаружи никто пялиться не будет на то. что в парилке происходит,...
... я уже неоднократно писал на этом форуме ... о проблемах в эксплуатации стопсолов, антелио при установке покрытием наружу ... , у гардиана эту пробелы на порядок актуальнее...
... а вот против применения данных стекол покрытием внутрь стеклопакетов ничего не имею..., при этом эффект отражения и ограничения видимости легко достижим правильным освещением в парилке и смежном помещении...
... а вместо TopN+T использовать k (только не средним стеклом). Это позволит избежать повреждения мягкого покрытия в зимний период, если помещение будет неотапливаемым.
... вполне возможно такое применение, ... особенно для парилок за полярным кругом... :D
... скорее всего речь идет об эксплуатации стеклопакетов при температуре ниже точки росы... ( -45С и холоднее...)
Если у вас происходит соприкосновение стёкол в пакете (обратная линза) в неотапливаемом помещении в зимний период (т.е. при запрещенных ГОСТом условиях), то давления бывает достаточно для локального снятия покрытия со стекла. Не очень часто, но встречается. Чаще стёкла лопаются "песочными часами".
Я категорически не согласен с проблемностью эксплуатации пиролитики. Окисление покрытия возможно при отсутствии водостока на фонарях и кислотных дождях. На вертикальных фасадах нет проблемы ни у AGC, ни у SGG.
... 1. более быстрое загрязнение...
... 2. большая сложность мытья...
... 3. образование хорошо видимых в отражении микроцарапин...
... 4. эффект масляных пятен от загрязнения...
... временами просто жалко инвесторов, заплативших приличные деньги за фасад, а в итоге имеющих вид ... неухоженной теплицы...
... хотя опять же повторюсь... производители стекла допускают такое применение...
Туда вообще пакет нельзя, тем более в дереве. Это же постоянная "раскачка" пакета - надув-сжатие, сколько простоит герметик? Кто даст на это гарантию? Сколько стоит заменить стеклопакет в евродереве на месте? створки раздельного открывания со штапиками на гвоздях еще куда не шло... И внутреннее стекло просто обязано быть безопасным - мало-ли кто подскользнется.
В нашем случае изделия отстояли уже 1,5года - полёт нормальный.
У заказчика претензий пока нет.
Таких размеров? Надолго еще хватит? Я парюсь не сильно - около сотни ...
Таких размеров?
Размеры скромнее, 2шт 980 х 1380 - это размеры стекла, но все три стекла в пакете 4М1 сталинит.
Пока жалобы относительно возможной вогнутости стёкол не поступали, хотя заказчика о предполагаемых последствиях предупреждали.
... хороший силиконовый герметик работает очень долговечно... и температура до +150 - этот его нормальный рабочий диапазон..., если пакет и конструкция сделаны правильно , то проблем в эксплуатации нет ... Гарантия - пожалуйста...
