yia167 Опубликовано: 29 апреля, 2010 Share Опубликовано: 29 апреля, 2010 Просмотрел темы-аналога вроде не нашел. Вопрос вот в чем: есть необходимость сделать пакет двухкамерный 6м1(закалка)+16ar+4topn-n+10ar+6м1(закалка). Пакет в бассейн, надо чтобы наружные стекла пакета были безопасные если кто влетит, потому 2 стекла каленые. Мне говорят что top-n средним стеклом ставить нельзя в сыром виде т.к. будет термошок. Кто-нибудь делал подобные пакеты с top-n посередине? Если да то какие результаты? Просто я не могу логически понять почему если установить стекло top-n последним (в теплое помещение) то не будет термошока. а если посередине-то будет. А в чем тогда отличие от однокамерного пакета с top-n на месте 2 стекла?Почему в одном случае будет термошок а в другом небудет? Не вижу принципиальной разницы.Как я понимаю термошок-это перепад температур на 1 стекле 70 градусов для сырого стекла и 200 градусов для каленого. Я не понимаю за счет чего появится перепад 70 градусов если поставить top-n средним стеклом. Стекла прозрачные, тонировки нет... В общем, если кто объяснит и/или поделится опытом-буду благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 29 апреля, 2010 Share Опубликовано: 29 апреля, 2010 (изменено) Давайте попробуем на пальцах смоделировать ситуацию, не используя термин "термошок". Есть две герметичные камеры с объёмами газа V1 и V2, с общей перегородкой. Боковые поверхности (6 мм) могут изгибаться, но меньше, чем середина (4 мм). Из школьного курса физики (уравнение Клапейрона-Менделеева) следует, что PV/T=const. Т.к. V газа в герметичной камере пакета постоянен, то отличие окружающих температур и давлений от имевшихся при сборке, вызывает "дыхание" пакета. Надебюсь, что пока понятно... Зимой в камере V1 температура T1 будет ниже, чем температура T2 в ближней к помещению камере V2. Кроме того, покрытие на среднем стекле будет мешать теплопередаче от внутренней камеры к наружной. Это, надеюсь, тоже понятно. В результате, внешняя камера V1 имеет разряжение (всасывание и изгиб среднего стекла наружу), а в камере V2 - избыточное давление, что также толкает промежуточное сьекло наружу. В какой-то момент изгиб внутреннего стекла превысит предел упругости сырого стекла, и оно лопнет. Не сразу, но потихоньку лопнут все внутренние стекла. Пакеты разгерметизируются и запотеют, и всем будет грустно. Изменено 29 апреля, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 29 апреля, 2010 Share Опубликовано: 29 апреля, 2010 Вообще если честно, чтобы кто не влетел ставить то лучше триплекс, вот его можно и Top-n поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 29 апреля, 2010 Share Опубликовано: 29 апреля, 2010 Просмотрел темы-аналога вроде не нашел.Вопрос вот в чем: есть необходимость сделать пакет двухкамерный 6м1(закалка)+16ar+4topn-n+10ar+6м1(закалка). А почему нельзя сделать 6М1зак-16арг-4-10арг-6TopNT зак (не TopN, а именно TopNT - его можно закалять)? Или у Вас объем маленький? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 29 апреля, 2010 Share Опубликовано: 29 апреля, 2010 Если автору нужны наименее дорогие варианты с энергосбережением, то это, конечно, 6зак-12-4-16Ar-4.4.1i, затем уже вариант с внутренним Top N+T, а дальше просто использование наружного закаливаемого стекла с многофункциональным покрытием, но это просто дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yia167 Опубликовано: 30 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 Мое предпочтение каленого стекла перед триплексом - результат опыта применения больших пакетов где наружное стекло было 8 каленое а внутреннее-триплекс 44.1. Если с калеными стеклами проблем не было, то триплекс оказался очень хрупким-трещины в стекле возникали на раз, иногда непонятно от чего. Лопались наружные стекла,при этом стекло естественно не разваливалось-т.к. триплекс-но приходилось ремонтировать пакет-не оставлять же с трещинами. Здесь пакеты чуть поменьше по размерам (примерно 1300х2200), но двухкамерные.К-стекло и top-NT ставить не получается применить из-за отсутствия у поставщика и большого срока поставки.Top-N не калится, остается засунуть его в середину, но меня пугают термошоком. По поводу объяснений о разности давлений в разных камерах при перепаде температур-тут все понятно,но это вопрос толщины стекла , а энергосберегающее оно или нет-не важно. Покрытие на энергосберегающем стекле отражает только часть энергии в тепловом диапазоне излучения,а передаче тепла за счет теплопроводности стекла вообще препятствовать не может. Меня интересует вопрос неужели та часть энергии,что отражается от стекла в тепловом диапазоне излучения, может нагреть среднее стекло и внутреннюю камеру так, что получится перепад температур 70 градусов между камерами? Я конечно понимаю что по периметру пакета за счет дист. рамки температура будет ниже... Если бы это было действительно так то,скажем, в летний период легко можно представить ситуацию,когда по периметру пакета за счет солнца будет температура градусов 50, а за счет топена во второй камере будет 50+70=120 градусов и как результат самовозгорание окна...Но что-то я такого не слышал. В общем, ничего не понятно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 апреля, 2010 Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 Top-N не калится Сначала закаливаем, потом магнетронное напыление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yia167 Опубликовано: 30 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 Сначала закаливаем, потом магнетронное напыление. Ну это уже не закалка топена, а изготовление.Немножко разные вещи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 30 апреля, 2010 Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 Просто я не могу логически понять почему если установить стекло top-n последним (в теплое помещение) то не будет термошока. а если посередине-то будет.А в чем тогда отличие от однокамерного пакета с top-n на месте 2 стекла?Почему в одном случае будет термошок а в другом небудет? Не вижу принципиальной разницы.Как я понимаю термошок-это перепад температур на 1 стекле 70 градусов для сырого стекла и 200 градусов для каленого. Я не понимаю за счет чего появится перепад 70 градусов если поставить top-n средним стеклом. Стекла прозрачные, тонировки нет... В общем, если кто объяснит и/или поделится опытом-буду благодарен. Проблема с топом в середине СПД заключается в том, что он больше обычного стекла поглощает радиацию и при этом хуже отдает теплоту. Упрощенно картина будет такая. На м2 вертикальной плоскости обращенной на юг на Вашей широте солнечным днем, например, в конце апреля во время антициклона приходит 600 Вт суммарной солнечной радиации в час. 18% от нее будет отражено или поглощено внешним 6мм стеклом. Из оставшихся 490 Вт где-то 220 Вт будет поглощено топом и пойдет на его нагрев. Нагретый Топ по центру пакета будет отдавать с селективной поверхности 2 Вт на градус препада температуры с соседним стеклом и 5 Вт с обычной поверхности на градус перепада с другим стеклом. Оба внешних стекла будут получать теплоту от топа и нагреваться от поглощенной ими самостоятельно солнечной радиации, а отдавать теплоту внутрь помещения и нуружу. Если внутри +20, а снаружи 0 то термодинамическое равновесие будет достигнуто при таких примерно температурах: Если селективное покрытие смотрит внутрь помещения, то температура внутр. стекла будет равняться +26, внешнего стекла +10, а топа +45. Если селективное покрытие смотрит наружу, температура внутр. стекла будет равняться +37, внешнего стекла +7, а топа + 60. При этом температура топа в районе аллюминиевого спейсера будет около + 10. Перепад от центра к краям 50 градусов. В июне температура облученного топа может подняться и до +70, но спейсер при этом будет +30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
no_name Опубликовано: 30 апреля, 2010 Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 (изменено) Мое предпочтение каленого стекла перед триплексом - результат опыта применения больших пакетов где наружное стекло было 8 каленое а внутреннее-триплекс 44.1.Если с калеными стеклами проблем не было, то триплекс оказался очень хрупким-трещины в стекле возникали на раз, иногда непонятно от чего. Лопались наружные стекла,при этом стекло естественно не разваливалось-т.к. триплекс-но приходилось ремонтировать пакет-не оставлять же с трещинами. Здесь пакеты чуть поменьше по размерам (примерно 1300х2200) Если 1300х2200 мм размер поменьше, то какой же был до этого? Триплекс вполне может лопнуть 4.1.4 при больших габаритах. Он по своим прочностным характеристикам примерно равен стеклу толщиной 5,6 мм. А это разве много? При этом разрушается только одно стекло. Его ставят при размерах не более 3,5-4 м2 и то лучше с притупленными кромками. По поводу безопасного стеклопакета, не уверен, что использование внутри стеклопакета сырого стекла сделает его безопасным. Однозначно, лучше 6зак-20-4.1.4TopN, но не забываем про габариты. Хотя ставили и сырую 4TopN в середине пакета - проблем с разрушением не было. Изменено 30 апреля, 2010 пользователем no_name Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 30 апреля, 2010 Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 Мое предпочтение каленого стекла перед триплексом - результат опыта применения больших пакетов где наружное стекло было 8 каленое а внутреннее-триплекс 44.1.Если с калеными стеклами проблем не было, то триплекс оказался очень хрупким-трещины в стекле возникали на раз, иногда непонятно от чего. Лопались наружные стекла,при этом стекло естественно не разваливалось-т.к. триплекс-но приходилось ремонтировать пакет-не оставлять же с трещинами. Здесь пакеты чуть поменьше по размерам (примерно 1300х2200), но двухкамерные.К-стекло и top-NT ставить не получается применить из-за отсутствия у поставщика и большого срока поставки.Top-N не калится, остается засунуть его в середину, но меня пугают термошоком. По поводу объяснений о разности давлений в разных камерах при перепаде температур-тут все понятно,но это вопрос толщины стекла , а энергосберегающее оно или нет-не важно. Покрытие на энергосберегающем стекле отражает только часть энергии в тепловом диапазоне излучения,а передаче тепла за счет теплопроводности стекла вообще препятствовать не может. Меня интересует вопрос неужели та часть энергии,что отражается от стекла в тепловом диапазоне излучения, может нагреть среднее стекло и внутреннюю камеру так, что получится перепад температур 70 градусов между камерами? Я конечно понимаю что по периметру пакета за счет дист. рамки температура будет ниже... Если бы это было действительно так то,скажем, в летний период легко можно представить ситуацию,когда по периметру пакета за счет солнца будет температура градусов 50, а за счет топена во второй камере будет 50+70=120 градусов и как результат самовозгорание окна...Но что-то я такого не слышал. В общем, ничего не понятно... А Вы триплекс шлифуйте и не будет у Вас ни чего лопаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
