Доброго времени суток!
Есть проблема с намоканием шумоизоляционных лент в углах. Дом панельный, изнутри панель, снаружи четверти из минеральной ваты и слой штукатурки. Окно новое, 86мм монтажная глубина, организация монтировала его на монтажную пену PURAFOAM 5175w, изнутри помещения шумоизоляционные ленты с заведением их за профиль, снаружи примыкания профиля к четвертям пришли по периметру бутилкаучуковым герметиком. Намокания шубы в местах примыкания к профилю отсутствуют. Посмотрел по второму старому окну от застройщика, тоже есть подтёки воды в углах. Намокания стены изнутри помещения отсутствуют, радиатор на 10см выходит за подоконник. Влажность в помещении 44% , при монтаже проверял расширение пены тепловизором, продуваний нет, везде ровный слой, когда заметил намокание также проверил тепловизором вновь, слой ровный продувания по шву отсутствуют .Предполагаю, что вода течёт по плите снаружи между шубой и плитой, упирается в  ПВХ профиль, выходит в углах.
Предлагаю, что при монтаже эта особенность с водой не была учтена. Посоветуйте, пожалуйста, при новом монтаже что необходимо использовать, чтобы вода не попадала внутрь и не мочила углы.
С Новым Годом!
Для началу.
Сколько этажей в доме, на каком этаже данная неисправность?
Первое, что приходит на ум: панельный дом-  т.е. сборные железобетонные конструкции, после монтажа которых, снаружи швы между панелями уплотняются велотермом, и герметизируются строительным двухкомпонентным герметиком.
Для защиты бетона дом окрашивается атмосферостойкой паропроницаемой краской.
Минвата..
Она вообще, рекомендована конструкторами данных домов для применения?
Если есть рекомендации, то в каких точках еë можно применять, а в каких- нет?
1 час назад, Пыль сказал:
С Новым Годом!
Для началу.
Минвата..
Спасибо!
Вас также с новым годом!
25 этажей, 17 этаж.
Когда меняли окно, краски не было.
Минвата снаружи, монолитно в качестве облицовки шуба из штукатурки. Я не знаю рекомендована она или нет, но вопрос не в ней, а в герметизации проёма, чтобы вода стекающая между плитой и минватой не просачивалась через пену оконного проема во внутрь помещения.
Изменено пользователем mixank2
4 часа назад, nnv2812 сказал:
Конечно, нужны фотографии.
Вангую не панельный дом, а монтаж на выносе в зоне утеплителя...
Монтировали на анкеры в панель, без пластин и выносных модулей, рама примыкает к четвертям.
По ссылке добавил фотографии мокнущего угла изнутри и снаружи:
https://postimg.cc/gallery/xdTt0h4
Подскажите, пожалуйста, при монтаже до нанесения пены нужно ли было использовать бутиловые ленты ?
Ну тут надо ждать что скажут великие форумские специалисты Виктор из Красноярска и Мишаня из подмосковья...
Изменено пользователем Леха
В 01.01.2025 в 23:07, mixank2 сказал:
Именно в ней.
Ленточки.. Герметики..
Тут налицо- катастрофа.
Нужно кардинальное решение.
Имеется:
Бюджетный фасад- оштукатуренная минвата, с декоративным покрытием набрызг. Хорошо подходит для малоэтажного домостроения, и для спорного создания хоть какой-то теплоизоляции на монолитно бетонных зданиях построенных по методу скользящей опалубки.
Звенящий бетон, по теплопроводности схожий со сталью, завëрнут в шубу.
Протечки фасада на двадцатом, вылезает мокрыми пятнами на откосах, тремя этажами ниже..
Раньше, в начале двухтысячных, читал о борьбе с подобными явлениями- потоками воды, между бетоном и кирпичом- тогдашней маскировкой свечек- монолитов. Был замечен очевидный плюс в такой отделке- квартиры в "кирпичных домах" покупали охотнее.
На этом "плюсы" заканчивались.
Были нередки случаи, когда кладка с фасада, в полкирпича, с грохотом обваливалась, обнажая бетон, попутно разбивая машины на парковке.
К сути:
Хозяева квартир всë же находили выход в решении протечек: каким-то образом прорезалась штроба над окном, через кирпич, с заходом в массу бетона. Штроба, и в бетоне, щедро заполнялась герметиком, в него заводился отлив. Как восстанавливали внешний вид- уже не помню.
Спрóсите: делал ли я 'так'?
Да.
У нас на заводе постоянно текли входные двери. Проблемный фасад- кирпич оштукатуренный с сеткой рабицей.
Резанули штробу УШМ с алмазным диском, по асфальту))).
Залили еë силиконом, забили отлив.
Тогда они ещё были настоящее, толстые, из экструдированного алюминия.
Больше не текло.
20 минут назад, nnv2812 сказал:
Козырёк и боковые нащельники с герметизацией полиуретановым герметиком ДО монтажа окна.
Подскажите, пожалуйста, а как анкеры таком случае загонять в отлив?
Возможно у Вас есть фото самого отлива , до монтажа, чтобы показать фотографии монтажникам?
Да, помню- были и такие предложения решения "аварии".
Но, то-ли жильцы были накалены до предела, то-ли уже и сам бетон уже не вызывал доверия, одним словом- оговаривалась и ширина штробы над проëмом, и сантиметры заглубления в ЖБ. Кажется речь шла о трëх сантиметрах.
5 часов назад, Пыль сказал:
20-30мм штукатурки + 150мм утеплителя + 30мм штроба... ровненько... фантастика!
7 часов назад, mixank2 сказал:
Нет у меня такого фото. Да и зачем Вам фото уголка? Если мокнет именно из-за наружного утеплителя, то логично, что надо оторвать его от пены. Стандартно фасад делается после монтажа окна. Поэтому обычно шов закрывает паропроницаемая но и одновременно влагозащитная лента или герметик. Очевидно, что вместе со старым окном удалили и этот "разделитель". Уголок ведь тоже, вариант не от хорошей жизни. Может потом проблем добавить в другом. От наружной влаги поможет, но и внутреннюю запрёт. Надо видеть состояние "четвертей" из утеплителя. Может будет достаточно вытащить окно и хорошенько замазать четверть герметиком типа СТИЗ-А?
Изменено пользователем nnv2812
