Добрый день.
Такая ситуация: мы сдали объект на котором ограждения сделаны из триплекса 4.1.4 с обычным стеклом.
Пожарник требует предел огнестойкости триплекса.
Подскажите где это можно посмотреть, а то поиск в инете ничего не дал... :)
Подскажите где это можно посмотреть, а то поиск в инете ничего не дал... :huh:
Нет у него никакой огнестойкости. Минут 5 в лучшем случае выдержит. Посмотреть это, к сожалению, нигде нельзя.
Недавно ЦНИИСК им. Кучеренко отжигал стеклопакеты с триплелксом. В принципе, если их попросить, то они могут какое-нибудь официальное письмо написать.
Добрый день.
http://agps-2006.narod.ru/ttb/2008-2/09-02-08.ttb.pdf
Думаю это Вам поможет.
Это расчеты для одиночного стекла, а меня интересует триплекс...
Была у меня книга по расчетам сего дела.
триплекс дето так тоже и расчитывался. Если мне память не изменяет
Изменено пользователем Тимон
... а еще бывает, что триплекс как бы и еще почти целый ..., а дышать уже нечем - уж дюже токсичные выделения бывают из триплекса при воздействии пламени...
Добрый день.
Подскажите где это можно посмотреть, а то поиск в инете ничего не дал... B)
По ФЗ-123 минимальная огнестойкость светопрозрачных конструкций составляет 15 минут. Триплекс столько не выдержит.
К сожалению, в основном заказчики сначала просят подешевле, а уже потом начинают озвучивать требования…
У пожнадзора есть четкие цифИрки огнестойкости ограждающих конструкций, на офисные перегородки, ограждающие конструкции лифтовых холлов, лестниц… Если у Вас внутренние остекленные перегородки, то надо было смотреть проект, где они находятся, есть ли система дымоудаления и пожаротушения… и согласовывать их огнестойкость до момента осмечивания. Обычно для офисных перегородок, в зависимости от планировки, требуются EI15. Тут никакой простой триплекс не прокатывает, наверно поэтому никто особо и не заморачивается его огнестойкостью. Тут или EI15 с соответствующими материалами и соответственно ценой, или договоренность с пожарниками и заказчиками, или … $ B) .
У пожнадзора есть четкие цифИрки огнестойкости ограждающих конструкций, на офисные перегородки, ограждающие конструкции лифтовых холлов, лестниц… Если у Вас внутренние остекленные перегородки, то надо было смотреть проект, где они находятся, есть ли система дымоудаления и пожаротушения… и согласовывать их огнестойкость до момента осмечивания. Обычно для офисных перегородок, в зависимости от планировки, требуются EI15. Тут никакой простой триплекс не прокатывает, наверно поэтому никто особо и не заморачивается его огнестойкостью. Тут или EI15 с соответствующими материалами и соответственно ценой, или договоренность с пожарниками и заказчиками, или … $ :unsure: .
Спасибо всем за помощь, заказчик уже договорился...
