Всем привет.
Вообщем имеем пластиковую дверь, висящую на двух петлях, установленная 3 года назад.
Дверь провисла, из-за этого плохо закрывался замок, цеплял язычком в раме.
Я решил отрегулировать, крутил нижнюю петлю шестигранником, дверь удалось поднять, даже стала хорошо закрываться, но я зачем-то крутанул еще немного и она вообще упала максимально вниз. Теперь кручу в обе стороны и как будто оно внутри проворачивается, дверь не меняет положение. Что делать? Пробовал уже и бруском под дверь подкладывать и крутить, толку нет. Теперь чтобы хоть как-то прикрыть дверь пришлось снять все ответные части на раме.
Сама дверь - https://ibb.co/0VswdkS
Петля нижняя - https://ibb.co/sHGVPVp
Дверь упала - https://ibb.co/Xt747vd
Забудьте про регулировку фурнитуры, она не для потребителя.
Настраивается один раз, на участке фурнитуры.
Стрелки- указания на манипуляции с пластиком.
Прокладки- самый минимальный набор.
Сняв аккуратно штапик, приподнимайте дверь осторожно, подставив плоскую дощечку под стойку с ручкой.
В местах указанных на схеме будут образовываться зазоры.
Методом подбора, установите в натяг, не касаясь стекла, между установлеными и фальцевым вкладышем, подходящие по размеру прокладки.
Где найти?
Ищите и обрящете. Талдыцте и вам отверзится.
Строго соблюдайте ТБ, стекло, ж, колкое..
Контролируйте, чтобы СП не выскочил из двери.
Один- не разбирайте, зовите помощника.
Да, смотрите- штапик не изуродуйте.
18 минут назад, apokich сказал:
как это поможет поднять дверь? она почти на полу уже.
Зовите специалиста к себе. Все, что могли сделать самостоятельно Вы уже сделали.
4 часа назад, apokich сказал:
                     перевожу на гражданский:
1) Ваша дверь стала непрямоугольной. Чтобы в этом убедиться, что она изменила геометрию -  померьте рулеткой её по диагонали. Диагональ от верхнего угла где петли, до нижнего, под ручкой будет больше, чем другая диагональ.
2) крутя петли, вы поднимаете эту кривую конструкцию вверх, или опускаете вниз. Но от этого она не станет ровной!
3)Это исправляется только  восстановлением геометрии створки - то есть путём установки дополнительных подкладок под стеклопакет.
скорее всего, сами вы разобьёте стекло.. поэтому лучше вызвать мастера.
Я тоже вызываю мастера, хотя прекрасно знаю, что он  будет делать и как. Чтобы это делать нужны не только знания, но и навыки.
7 часов назад, apokich сказал:
Дело в том, что пластиковая дверь- вовсе и не дверь.
Межкомнатная бумажная, картонная, самодельная, из оргалита, входная стальная, это- двери.
Поскольку фактически представляют из себя- монолитную конструкцию.
Снимай, накрывай скатертью, получишь- стол.
Отметил новоселье- можно навесить обратно.
Пластиковую дверь- створку, возможно сравнивать с неким квадратным колесом.
Роль диска выполнят геометрически правильный стеклопакет, шиной служит мягкий пластик.
Штапик- струбцина, пытается удержать СП внутри пластика.
Теперь к сути- *Дверь провисла, из-за этого плохо закрывался замок, цеплял язычком в раме*
Подвижная квадратная шина двери, без стеклопакета, как- человек без скелета.
Провисла- Т.Е. конструкция под собственным весом САМА поменяла форму.
Вид из помещения- ПРАВАЯ стойка с ручкой сместилась вниз.
Потребитель, как всякий нормальный хозяин решил регулировать доступным ему способом- крутить петлю, и поднимать ЛЕВУЮ стойку.
А они-то, между собой- никак не связаны.
Любой оконщик, обучен не хитрому навыку- изменения ФОРМЫ податливого пластмассового периметра, путëм расклинки его о правильный прямоугольник стеклопакета.
Изменено пользователем Пыль
  • 3 weeks later...
