rroma Опубликовано: 27 февраля, 2010 Share Опубликовано: 27 февраля, 2010 Два года назад купили квартиру, и понеслась душа в "рай". Окна понизу обмерзают. В новогодние каникулы застеклил лоджии и решил пприступить к ремонту балкона, срубив штукатурку с подоконика с наружной стороны увидел такую картину. под утановочныпрофилем пусто, с боку когда срезал участок ПСУЛа увидел шель, рука проваливается свободно. Хотелось бы получить совет, как это вылечить. Толщина профиля 12 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 27 февраля, 2010 Share Опубликовано: 27 февраля, 2010 Хотелось бы получить совет, как это вылечить. Толщина профиля 12 см. Как минимум обратиться к производителю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dana 36 Опубликовано: 27 февраля, 2010 Share Опубликовано: 27 февраля, 2010 Два года назад купили квартиру, и понеслась душа в "рай". Окна понизу обмерзают. В новогодние каникулы застеклил лоджии и решил пприступить к ремонту балкона, срубив штукатурку с подоконика с наружной стороны увидел такую картину. под утановочныпрофилем пусто, с боку когда срезал участок ПСУЛа увидел шель, рука проваливается свободно. Хотелось бы получить совет, как это вылечить. Толщина профиля 12 см. Полное безобразие!Есть несколько выходов из этой ситуации,но основной-это ПЕРЕМОНТАЖ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rroma Опубликовано: 27 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 27 февраля, 2010 Как минимум обратиться к производителю. Застройщик благополучно после сдачи объекта благополучно обонкротил фирму (политика у него такая) А фирма ставила серьезная, Фото нашего дома висит у них на Доске почета в офисе. (Пакеты на лоджии у них заказывал, Чуть плохо не стало) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 27 февраля, 2010 Share Опубликовано: 27 февраля, 2010 А фирма ставила серьезная, Фото нашего дома висит у них на Доске почета в офисе. Вот к ним и обратитесь, после Доски почета - решить вашу проблему для них дело чести. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 февраля, 2010 Share Опубликовано: 27 февраля, 2010 ... А фирма ставила серьезная, Фото нашего дома висит у них на Доске почета в офисе. (Пакеты на лоджии у них заказывал, Чуть плохо не стало) попробуйте договориться по-хорошему с производитетем. Если не пойдут навстречу - намекните что пойдете в местную газету или телевидение. должно помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rroma Опубликовано: 28 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 Непойду я к ним, пока строили квартиру намучались дальше некуда. Прямого договора на остеление не заключали. Так что посоветуйте, как положение выправить своими руками. В кружек очумелые ручки с детства хожу (в деревянном доме жил). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 28 февраля, 2010 Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 как положение выправить своими руками. ГОСТ 30971-2002. Инструкция по монтажу:________________________________.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rroma Опубликовано: 28 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 ГОСТ 30971-2002. Инструкция по монтажу:________________________________.doc Спасибо большое. единственно смущает при толщине 120 мм. не уведет профиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 28 февраля, 2010 Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 при толщине 120 мм не уведет профиль?Куда и почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 февраля, 2010 Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 Вы лучше расскажите такие вещи не прописанные в инструкциях... почему послойно пенить и обильно смачивать каждый слой пены надо. от себя - инструкцию надо соблюдать ОТ и ДО, даже если не понимаешь зачем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 28 февраля, 2010 Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 Вот к ним и обратитесь, после Доски почета - решить вашу проблему для них дело чести. Читай внимательнее! Застройщик благополучно после сдачи объекта благополучно обонкротил фирму (политика у него такая) Так что теперь вопросы к Застройщику, и предупреждение для фирм, которые хотят с ним поработать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 февраля, 2010 Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 Непойду я к ним, ... я говорил об оконной фирме. впрочем Вам решать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 28 февраля, 2010 Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 Так что посоветуйте, как положение выправить своими руками. Для начала возьмите уровень и проверьте горизонтали и вертикали конструкции. Возьмите длинный нож и удалите всю пену из монтажного шва. Если потребуется корректировка уровня конструкции возможно будет достаточно ослабить крепеж и подкорректировать уровень несущими подкладками и клиньями. При установке клиньев и подкладок помните что ставятся они по углам конструкции. Да, перед тем как приступить (если это конечно потребуется) к выравниванию конструкции необходимо снять с нее все створки и, если присутствуют, "глухие" стеклопакеты. После чистки монтажного шва и выравнивания конструкции зону монтажного шва необходимо хорошенько вычистить от пыли, затем ее надо смочить водой (для этих целей хорошо подходит бытовой распылитель) и после этого заполнить монтажный зазор пеной приблизительно на две трети. PS. Конечно это далеко не полный список мероприятий которые потребуется провести для исправления того что накосорезили строители. Но в остальном ГОСТ подскажет что да как. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rroma Опубликовано: 3 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 3 марта, 2010 Для начала возьмите уровень и проверьте горизонтали и вертикали конструкции. Возьмите длинный нож и удалите всю пену из монтажного шва. Если потребуется корректировка уровня конструкции возможно будет достаточно ослабить крепеж и подкорректировать уровень несущими подкладками и клиньями. При установке клиньев и подкладок помните что ставятся они по углам конструкции. Да, перед тем как приступить (если это конечно потребуется) к выравниванию конструкции необходимо снять с нее все створки и, если присутствуют, "глухие" стеклопакеты. После чистки монтажного шва и выравнивания конструкции зону монтажного шва необходимо хорошенько вычистить от пыли, затем ее надо смочить водой (для этих целей хорошо подходит бытовой распылитель) и после этого заполнить монтажный зазор пеной приблизительно на две трети.PS. Конечно это далеко не полный список мероприятий которые потребуется провести для исправления того что накосорезили строители. Но в остальном ГОСТ подскажет что да как. Удачи! Спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
