Ильнур Опубликовано: 20 декабря, 2009 Share Опубликовано: 20 декабря, 2009 Дорогие форумчане подскажите! Балконная дверь плотно не закрывается. Ручка в крайнее нижнее положение не уходит. Задерживается на 45 градусов. Ну а если одно рукой помочь, присередину двери у откоса тогда ручка немного опускается. В середине у откоса наверное в паз не заходит. Не знаю как эта деталь называется. Можно ли самому исправить? Если можно то как? За ранее благодарю!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 декабря, 2009 Share Опубликовано: 20 декабря, 2009 Видимо морозы ударили? если так - тол профиль выгнуло и цапфа упирается в ответку. прижимаете рукой - цапфа встает и все закрывается. В этом случае причина в слабом металле. Видимо стоит 1,2 вместо положенных 1,5 или 2,0мм. Не лечится никак. Поскольку данных которые Вы предоставили - мало - вполне лопускаю что мой ответ будет иметь мало общего с действительным положением дел, ну чтож: каков вопрос- - таков ответ. второй ответ - если после установки так и было - то причина в неправильно установленной ответной планке либо сборке фурнитуры. Исправить можно самому а вот насколько лекго - зависит от квалификации. Я приятелю объяснял как отрегулировать фурнитуру по телефону - вроде друг друга поняли, только винтик как оказалось он не тот крутил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 декабря, 2009 Share Опубликовано: 21 декабря, 2009 Поскольку данных которые Вы предоставили - мало.... Напрашивается перечень min данных, например: 1. Профильная система ПВХ, АЛ, дерево и наименование 2. Наименование фурнитуры 3. Тип створки- поворотная, пов.-откидная, фрамуга... 4. Габаритные размеры створки 5. Глубина подоконника, откоса 6. Фото, общий план и проблемный участок 7. Описание сути проблемы После этого, можно задавая наводящие вопросы, давать предположительные рекомендации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 21 декабря, 2009 Share Опубликовано: 21 декабря, 2009 Напрашивается перечень min данных, например: 1. Профильная система ПВХ, АЛ, дерево и наименование 2. Наименование фурнитуры 3. Тип створки- поворотная, пов.-откидная, фрамуга... 4. Габаритные размеры створки 5. Глубина подоконника, откоса 6. Фото, общий план и проблемный участок 7. Описание сути проблемы После этого, можно задавая наводящие вопросы, давать предположительные рекомендации. Вот-вот! Нас еще в институте научили, что пока нет полных данных задачи, не спеши ее решать. Очень грамотный подход, позволяющий избежать огромных ошибок. Хотя это многих нервирует. Как в анекдоте: - Что за дурацкая манера, Рабинович, все время отвечать вопросом на вопрос? - А что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 21 декабря, 2009 Share Опубликовано: 21 декабря, 2009 Если правильно понял ситуацию. Получается что запорный механизм упирается в ответную планку. Попробуйте ослабить прижим. На ответной планке или на запорном механизме должен быть эксцентрик. Движение фурнитуры происходит по часовой стрелке на правой поворотной створке и против часовой на левой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 декабря, 2009 Share Опубликовано: 21 декабря, 2009 Если правильно понял ситуацию. Получается что запорный механизм упирается в ответную планку. Попробуйте ослабить прижим. На ответной планке или на запорном механизме должен быть эксцентрик. Движение фурнитуры происходит по часовой стрелке на правой поворотной створке и против часовой на левой. не надо регулировать прижим. я в таком случае начинаю отверчивать ответки по одной начиная сзади. по одной. когда щелк пропадает - смотрим как прикручена ответка. при необходимости - переставляем. но не всегда. иногда щелк в передаче. встречались и бракованные элементы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 25 декабря, 2009 Share Опубликовано: 25 декабря, 2009 я в таком случае начинаю отверчивать ответки по одной начиная сзади. Ну это уже если совсем все плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 25 декабря, 2009 Share Опубликовано: 25 декабря, 2009 В данной ситуации я бы действовал так: 1. Открыл бы створку и попробовал ход ручки вниз.(если есть блокировщик-нажмите на него). Соответственно если ручка также не поворачивается до нижнего положения то; а)Проверить правильно ли вкручены саморезы в основной запор(нет ли также перекосов), б)Если стоит улучшенная обвязка, то проверить также правильность примыкания узлов (запоры,угловые переключатели,и.т.д.) 2.Если первое не помогло , то переходим к ответкам и раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
novikov Опубликовано: 27 декабря, 2009 Share Опубликовано: 27 декабря, 2009 Дорогие форумчане подскажите! Балконная дверь плотно не закрывается. Ручка в крайнее нижнее положение не уходит. Задерживается на 45 градусов. Ну а если одно рукой помочь, присередину двери у откоса тогда ручка немного опускается. В середине у откоса наверное в паз не заходит. Не знаю как эта деталь называется. Можно ли самому исправить? Если можно то как? За ранее благодарю!!!!! регулировка поможет ответки переставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 декабря, 2009 Share Опубликовано: 27 декабря, 2009 регулировка поможет ответки переставить Я не могу понять Вашей фразы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 27 декабря, 2009 Share Опубликовано: 27 декабря, 2009 Я не могу понять Вашей фразы. И не поймёшь,потому,как человек обладает чудестными способностями... Он и промерзание устраняет в соседней ветке ,к нему даже "Практик" с криком о помощи обратился....так что мы имеем дело с "феноменом" . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 декабря, 2009 Share Опубликовано: 27 декабря, 2009 (изменено) И не поймёшь,потому,как человек обладает чудесными способностями... Он и промерзание устраняет в соседней ветке ,к нему даже "Практик" с криком о помощи обратился....так что мы имеем дело с "феноменом" . Это мы и сами могем. безо всяких способностей. Изменено 27 декабря, 2009 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 27 декабря, 2009 Share Опубликовано: 27 декабря, 2009 Это мы и сами могем. безо всяких способностей. Не зарекайся..... Вот у "Практика" например,случай "Жёсткий" . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 декабря, 2009 Share Опубликовано: 27 декабря, 2009 Не зарекайся..... Вот у "Практика" например,случай "Жёсткий" . Ты про это?: При морозе свыше -20 начинает промерзать стена в коридоре, в подъезде, в углу. Дом кирпичный, влажность высокая, отопление отсутствует. Но не дует. Можете ли устранить или для устранения необходимо сочетание двух и более("т.п.") дефектов? здесь нет "проблем". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
