alex_71 Опубликовано: 12 октября, 2006 Share Опубликовано: 12 октября, 2006 надо прописывать раскладку как ПЕРЕПЛЕТ. Тип в комплектующих создаешь, и определяешь их в допустимые артикулы в системе профилей. Потом втавляешь как импосты, но ставишь галочку "ПЕРЕПЛЕТ" он вставит, но заполнение не разделит как импост, двигаешь как надо . Так и создаешь лучевую (фальшпереплет или раскладку внутр.) но в соединениях тоже придется описывать их. А чем переплет оличается от поперечины? У Доминатора фальшпереплет сделан поперечиной (и, кстати, типовое окно похоже на твое). И чем отличаются типы профилей поперечина, внутр.переплет, наружн.переплет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 12 октября, 2006 Share Опубликовано: 12 октября, 2006 А чем переплет оличается от поперечины? У Доминатора фальшпереплет сделан поперечиной (и, кстати, типовое окно похоже на твое). И чем отличаются типы профилей поперечина, внутр.переплет, наружн.переплет? Если делишь заполнение ПОПЕРЕЧИНОЙ, то прога его поставит от на весь пакет. Пример: ставишь вертикальную поперечину, и ставишь туда же горизонтальную и тоже поперечину (крест получится), тогда они ОБА будут на весь проем, а надо например Верт целый, а гориз разделен этим вертикальным, Вот тогда то и ставишь (горизонтальный) ПЕРЕПЛЕТОМ и будет так: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_PPP Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 ...на моем сайте нет прямой ссылки на базу. я ее дарю тока участникам этого форума. вот : http://baseprof.narod.ru/DB_Dom.rar p.s. Господа новички, Вы хоть бы соседние темы читали. Господин Dominator! Я буду искренне Вам благодарен, если вы подскажите, как установить Вашу DB к ПС2, когда она закрыта паролем. С уважением PPP. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dominator Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 Господин Dominator! Я буду искренне Вам благодарен, если вы подскажите, как установить Вашу DB к ПС2, когда она закрыта паролем. С уважением PPP. иди по этой ссылке (выше) и будет тебе сЧастье... Если качаешь ссайта, то там запаролена, через запрос на мыло. На народе счетчик не сделать, поэтому таким макаром вычислить можно сколько скачано через сайт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 Кода расчитывается проект, получается цена и себестоимость. В чём разница? Ставлю все коэффициенты в "расчётныхданных" =1, процент отхода=0, всё равно разница значительная. Откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tala Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 Подскажите, пожалуйста, как поставить базу KBE? Базы с Реалита ставятся без проблем, а с KBE что-то никак. Перерыла вю тему, наверное, пропустила... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 Подскажите, пожалуйста, как поставить базу KBE? Базы с Реалита ставятся без проблем, а с KBE что-то никак. Перерыла вю тему, наверное, пропустила... Базы могут 2-х типов быть, одни в формате *.GDB (один файл) и в Paradox (много файлов в папке DB) для первой нужен InterBase или FireBird. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 13 октября, 2006 Share Опубликовано: 13 октября, 2006 (изменено) Так сразу не скажешь. Надо базу смотреть. Мыло я те в личку скину. Пришлешь гляну. Где со вставками глюк. Смотри мож лишние параметры затесались. При копировании вставок могло такое произойти. Заработало! Переписала всё с нуля... не у нас газа нет как надо подумать... (всегда есть недокументированные способы ) если придумаю, потом напишу Ну так что? Нет идей по поводу площади? Своя фантазия уже иссякла Изменено 17 марта, 2008 пользователем DeDmitry Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Ну так что? Нет идей по поводу площади? Своя фантазия уже иссякла ...пока нет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 В стеклопакетах нужно внести заполнение (газ измеряется в л, введён как расходный материал). Его количество зависит от площади стекла. Как это прописать? Делаю так: "Вставки"\"Заполнения" В "Спецификации вставки" прописываю пункт "газ" Расчёт = по площади. Как теперь записать коэффициент? не, так не получится... ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Оставляю ответ потомкам: В "спецификации вставки" пишется: Расчёт = по площади Количество = 0 Шаг, мм = 1 (!! считает по квадратным метрам!!) Количество на шаг = 123 (имеющаяся норма на кв. м) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 ПОЛУЧИЛОСЬ!!!Оставляю ответ потомкам: В "спецификации вставки" пишется: Расчёт = по площади Количество = 0 Шаг, мм = 1 (!! считает по квадратным метрам!!) Количество на шаг = 123 (имеющаяся норма на кв. м) как говориться: чем больше знаешь, тем сложнее решать простые задачи...ответ то на поверхности лежал. ...пора в отпуск... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Ещё одна простая задачка: в стеклопакете 3 стекла. Одно из них должно быть больше остальных в 1,12 раза. Как это сделать? Пыталась через параметр "поправка" - не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 (изменено) Ещё одна простая задачка:в стеклопакете 3 стекла. Одно из них должно быть больше остальных в 1,12 раза. Как это сделать? Пыталась через параметр "поправка" - не получается. как это в 1,12 РАЗА? На конкретную величину в ММ, пожалуйста (по ширине, высоте или обеим сторонам сразу можно) А в разы? И для чего это нужно? Именно РАЗЫ? Изменено 16 октября, 2006 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Ещё одна простая задачка:в стеклопакете 3 стекла. Одно из них должно быть больше остальных в 1,12 раза. Как это сделать? Пыталась через параметр "поправка" - не получается. Через поправку, но только не в разы увеличивать, а на сколько надо миллиметров. Поправка плюсуется, а не умножается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 (изменено) как это в 1,12 РАЗА? На конкретную величину в ММ, пожалуйста (по ширине, высоте или обеим сторонам сразу можно) А в разы? И для чего это нужно? Именно РАЗЫ? кроме параметра "поправка" надо ещё какие-то параметры прописывать? В одиночку не срабатывает... Или знаки не те... Воббще результат выдаёт такой-же, как и раньше. поправку плюсую, в мм. От разов уже отказалась Изменено 16 октября, 2006 пользователем Andromeda Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 кроме параметра "поправка" надо ещё какие-то параметры прописывать? В одиночку не срабатывает... Или знаки не те... Воббще результат выдаёт такой-же, как и раньше. поправку плюсую, в мм. От разов уже отказалась Нет. больше ничего не надо кроме параметра поправка. У меня плюсует без проблем. Кстати, каждое стекло должно быть прописано отдельно и на одно прописываешь поправку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 (изменено) Посмотрите ка вашим вооружённым глазом, где ошибка? А в результате получаю: Изменено 17 марта, 2008 пользователем DeDmitry Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 (изменено) Посмотрите ка вашим вооружённым глазом, где ошибка?... не там смотришь. Посмотри в "Спецификации к ИЗДЕЛИЮ" и увидишь в нарезке свое стекло с твоими размерами. СТОПУДОВО! А в "заявке материалов" (не рекомендую пользоваться) показывается площадь ... ... Кстати ВОТ и нашлась новая "ошибочка" при поправке размеров, хоть 10000 м/метров ставь, общая площадь в итоговой спецификации НЕ МЕНЯЕТСЯ => цена будет заниженной. В нарезку то дает правильно, хоть поправка не большая, но за определенный период, расход по данному заполнению будет меньше рельного. Хотя нормами отходов отрегулировать можно. Изменено 16 октября, 2006 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 не там смотришь. Посмотри в "Спецификации к ИЗДЕЛИЮ" и увидишь в нарезке свое стекло с твоими размерами. СТОПУДОВО! А в "заявке материалов" (не рекомендую пользоваться) показывается площадь ... ... Кстати ВОТ и нашлась новая "ошибочка" при поправке размеров, хоть 10000 м/метров ставь, общая площадь в итоговой спецификации НЕ МЕНЯЕТСЯ => цена будет заниженной. В нарезку то дает правильно, хоть поправка не большая, но за определенный период, расход по данному заполнению будет меньше рельного. Хотя нормами отходов отрегулировать можно. Действительно, в спецификации порядок... Но как же сделать так, чтобы цена корректировалась? Настроила, но не серьёзно, добавлением лишних элементов типа расходных материалов (стекло - дубль с той же ценой). Тогда всё расчитывается точно... Но это как-то не по-человечески Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 (изменено) Действительно, в спецификации порядок... Но как же сделать так, чтобы цена корректировалась? Настроила, но не серьёзно, добавлением лишних элементов типа расходных материалов (стекло - дубль с той же ценой). Тогда всё расчитывается точно... Но это как-то не по-человечески да можно не париться над такой ювелирной точностью. Норму отхода повыше поставь и все перекроется. Все равно у стекла они дикие. Километром больше километром меньне ... p.s. а я в отпуск!!! так что по теме пусть рулит Рекстер... Изменено 16 октября, 2006 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 17 октября, 2006 Share Опубликовано: 17 октября, 2006 Параметп "расчёт", значение "по периметру" - это расчёт по полному периметру или по половине периметра? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 октября, 2006 Share Опубликовано: 17 октября, 2006 Параметп "расчёт", значение "по периметру" - это расчёт по полному периметру или по половине периметра? Где этот параметр Вы используете? В заполнениях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 17 октября, 2006 Share Опубликовано: 17 октября, 2006 Где этот параметр Вы используете? В заполнениях? В заполнениях. А где-то иначе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 20 октября, 2006 Share Опубликовано: 20 октября, 2006 Ну вот, опять у меня проблемка В Группах текстур прописываю все цвета. Но часть этих текстур я использую для окрашивания брусков. Просто чтобы на схеме различались. А часть - это покраска. При построении изделия выбор идёт из всех цветов. Нельзя ли сделать так, чтобы цвет изделия выбирался только из часть текстур? Не для этого ли в группах текстур присутствует загадочный параметр "Для изделий"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 20 октября, 2006 Share Опубликовано: 20 октября, 2006 Вопрос на засыпку: Собираю окошко из брусков: нижний, боковой, верхний. А один из комплектующих надо ввести через площадь коробки. Прописать можно через вставки или через соединения... Но как расчитать? Есть на квадратный метр окна... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
