Alli Опубликовано: 26 апреля, 2024 Опубликовано: 26 апреля, 2024 Помогите разобраться в маркировке стеклопакета 4lg-14-4м1-14-4и
okosskin Опубликовано: 27 апреля, 2024 Опубликовано: 27 апреля, 2024 Это формула двухкамерного стеклопакета шириной 40 мм. 4lg - мультифункциональное стекло, по технологии LifeGlass, 14 - ширина дистанционной рамки, 4м1 - стекло листовое, полированное, бесцветное, 4и - стекло низкоэмиссионное(энергосберегающее) с мягким покрытием. 2
Пыль Опубликовано: 28 апреля, 2024 Опубликовано: 28 апреля, 2024 Простите, а что значит- "мягкое покрытие" ?
newsolutions Опубликовано: 28 апреля, 2024 Опубликовано: 28 апреля, 2024 19 минут назад, Пыль сказал: Простите, а что значит- "мягкое покрытие" ? Может быть внутри пакета только. Снаружи портиться. Есть "твердые" покрытия которые могут быть снаружи стеклопакета.
Пыль Опубликовано: 29 апреля, 2024 Опубликовано: 29 апреля, 2024 (изменено) Хорошо.. Встречный вопрос- а что значит "твëрдые"? Не, ну чисто в теории понимаю, резистивным методом нагреть-испарить-осадить можно некоторое количество молекулярных слоëв вещества (миллион?) возможно металла, а затем закрыть- защитить его дополнительной осаждённой прозрачной керамической защитой. Конечно, не-то и не другое шибко тереть не стоит. Но.. Всё же. Хотелось бы услышать из первых уст- что пылим на стекло? Изменено 29 апреля, 2024 пользователем Пыль
Alex IlI Опубликовано: 29 апреля, 2024 Опубликовано: 29 апреля, 2024 3 часа назад, Пыль сказал: Встречный вопрос- а что значит "твëрдые"? Ну, что Вы, ей Богу... Сленг просто такой. Не знаю, как у вас на дальнем востоке, а у нас в Москве, например, в 00-х пользовались такими терминами: твёрдое и мягкое покрытие, - полагаю, чтобы не путали что какой стороной при сборке пакета наружу располагать. Всё те же "сено - солома" вместо левая - правая. Хотя, возможно, в те времена можно ещё было сказать шуя - десная или левица - правица. Короче. "мягкое" покрытие намазывают как масло на хлеб на поверхность стекла. "Твёрдое" же покрытие вовсе и не покрытие, а насыщенный металлом поверхностный слой стекла. Для примера возьмём AGC. Стопсолы раньше были (сейчас просто не знаю) с "твёрдым" покрытием (К стекло), а вот Фениксы "мягкое" покрытие (И стекло). Впрочем, как утверждает производитель стекла, феникс можно устанавливать напылением наружу, хотя стеклопакетчики этому и не верят. С другой стороны, верования стеклопакетчиков, сформированные за последние годы, уже оформлены в догматы и занесены в методички манагеров. Так мне как-то зачитали один из догматов: "И стекло делать внешним категорически нельзя - не будет работать". ЗЫ. Меня, вообще, дико раздражает, что шукисты (шукоиды, просто немцы) называют ригелем то, что я называю тягой (на худой конец, ползуном). А как они тогда называют собственно ригель? ЗЫ2 И какой нафиг наплав - наплав, если он ни разу наплавом не является? 2
Alex IlI Опубликовано: 29 апреля, 2024 Опубликовано: 29 апреля, 2024 В 27.04.2024 в 08:33, okosskin сказал: Это формула двухкамерного стеклопакета шириной 40 мм Наверное, всё же толщиной! Ширина это всё же не про это. В 27.04.2024 в 08:33, okosskin сказал: 4lg - мультифункциональное стекло Это стекло по факту - И стекло с несколько увеличенной зеркальностью, вполне на уровне И стёкол других производителей. Наверное, можно назвать его и МФ, если поставить внешним, с некоторым лукавством. Впрочем, лично я использую его и так и так. LifeGlass вполне себе современное стекло с весьма низким эмиссивитетом, так что вкрячивать в пакет ещё и чьё-то И стекло особого смысла нет. 1
