УЗЮМ Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Вопрос в следующем : лоджия у нас с соседом общая. Я построил стену с лева(отгородился от сосседа). И теперь с лева у меня стена(НО! рама пвх профиля с левой стороны будет не встык к моей стене а в нахлест, так как плита лоджии выступает за мою стену.) с права рама будет в стык со стеной дома. Отсюда вопрос - как это будут уплотнять и крепить монтажники??? Меня интересует левая сторона....Ведь с оконным проемом все понятно - там есть специальные пазы для запенивания....а тут открытая конструкция..... сори за такой язык - не профессионал однако Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Вопрос в следующем : лоджия у нас с соседом общая. Я построил стену с лева(отгородился от сосседа). И теперь с лева у меня стена(НО! рама пвх профиля с левой стороны будет не встык к моей стене а в нахлест, так как плита лоджии выступает за мою стену.) с права рама будет в стык со стеной дома. Отсюда вопрос - как это будут уплотнять и крепить монтажники??? Меня интересует левая сторона....Ведь с оконным проемом все понятно - там есть специальные пазы для запенивания....а тут открытая конструкция.....сори за такой язык - не профессионал однако Поставят доборы или нащельники. Закрепиться можно на анкерные пластины, если надо нарастить их. С уважением. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторович Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Можно на пластины но я бы сделал так... балконный_узел.doc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted October 10, 2009 Author Share Posted October 10, 2009 Можно на пластины но я бы сделал так... балконный_узел.doc А уголок тоже имеется ввиду железный?? И почему металическая труба а не профиль какой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Не надо изобретать велосипед. Вызовите замерщика для консультации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Меня интересует левая сторона.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akenca Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 поставьте перед ограждением лоджии стенку(из гс блоков толщиной 10см) на высоту ограждения, на неё установите раму. заодно можно между стенкой и ограждением поместить утеплитель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторович Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 (edited) А уголок тоже имеется ввиду железный?? И почему металическая труба а не профиль какой? Уголок-нащельник из крашеной оцинковки, а металлическая труба ставится в распор между верхом и низом проема и тоже крепиться при помощи стальных уголков в проеме. К ней крепится окно в одной плоскости, а в другой она закрывается утеплителем и таким образом получается полностью изолирована от помещения. А труба потому что дешевле и технологичней. Если взять угловой соединитель то армировку все равно надо будет выпускать для жесткого крепления верх/низ но при этом пластик вокруг армировки будет активно препятствовать выполнению данной задачи. поставьте перед ограждением лоджии стенку(из гс блоков толщиной 10см) на высоту ограждения, на неё установите раму. заодно можно между стенкой и ограждением поместить утеплитель. Вот к стати еще хороший вариант если не шибко боритесь за миллиметры площади. Edited October 10, 2009 by sh-mon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сержант Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 поставьте перед ограждением лоджии стенку(из гс блоков толщиной 10см) на высоту ограждения, на неё установите раму. заодно можно между стенкой и ограждением поместить утеплитель. Мы тоже стараемся парапет из блоков делать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted October 10, 2009 Author Share Posted October 10, 2009 Уголок-нащельник из крашеной оцинковки, а металлическая труба ставится в распор между верхом и низом проема и тоже крепиться при помощи стальных уголков в проеме. К ней крепится окно в одной плоскости, а в другой она закрывается утеплителем и таким образом получается полностью изолирована от помещения. А труба потому что дешевле и технологичней. Если взять угловой соединитель то армировку все равно надо будет выпускать для жесткого крепления верх/низ но при этом пластик вокруг армировки будет активно препятствовать выполнению данной задачи.А эта труба с крепежом - бывает в арсенале монтажников?? и что то я не пойму - как к оконный профиль будет крепиться к круглой трубе?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторович Posted October 11, 2009 Share Posted October 11, 2009 А эта труба с крепежом - бывает в арсенале монтажников?? и что то я не пойму - как к оконный профиль будет крепиться к круглой трубе?? Труба профильная. Я использую 20х40 под алюминий. У обычных монтажников вряд ли будет В Вашем случае больше подойдет труба 25х50. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
УЗЮМ Posted October 12, 2009 Author Share Posted October 12, 2009 Труба профильная. Я использую 20х40 под алюминий. У обычных монтажников вряд ли будет В Вашем случае больше подойдет труба 25х50.И наверное последний вопрос - в магазине стройматериалов так и спрашивать(труба профильная 25х50) и стандартные уголки к нему?? И - 25х50 - это я так понимаю сечение трубного профиля??И огромное вам спасибо! А на счет того, что отдать это на откуп замерщику - это плохой совет (я и пришел на этот форум то не от хорошей жизни. За монтажем окон то глаз - да глаз нужен...а тут лоджия - я думаю это намного серьезней) и поэтому хотелось советов умудренных опытом людей .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторович Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 И наверное последний вопрос - в магазине стройматериалов так и спрашивать(труба профильная 25х50) и стандартные уголки к нему?? И - 25х50 - это я так понимаю сечение трубного профиля??И огромное вам спасибо! В магазине не знаю. Я на строительном рынке железо беру. Уголки беру где-то 100х100х25х3. 25х50 - это сечение трубного профиля, все верно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
