Термокороба для утепления и декора алюминиевого панорамного остекления
В 04.12.2023 в 04:43, Программёр сказал:
Если я правильно понял суть "термокороба" это утеплить "то что есть". И когда я смотрю на это все мне идея нравится. Свежо. В чем тут "убогость мысли"?
Убогость мысли... имелось ввиду о той убогости, которая царит в прОцентах девяноста от того, что получает конкретный покупатель недвижимости, получив её "от застройщика".
22 часа назад, Alex IlI сказал:
Я так понял, что это относилось к типовым алюминиевым витражным конструкциям в МКД. Действительно, "обнажённый" ал. витраж выглядит неаппетитно. Если ещё учесть, какие и сколько допущений было привнесено при монтаже, плюс беспредел отделочников.
Ну, да, так и есть...
В 04.12.2023 в 12:43, Alex IlI сказал:
Здесь, лет так шесть назад была тема по поводу "другого направления" ТС - санации алюминиевых витражей (по сути, я так понимаю про те же короба), про истекающий конденсатом ал. балкон. Как правильно вспомнил недавно dizelo, в той теме tzertis выложил ряд результатов просчётов (не помню в какой программе) в виде термо чертежиков. Быстро её не найду, а работы много, поэтому изложу резюме ИМХО. Кто решит, что ИМХО не правильное ;):excl: может поискать старую тему сам.:P
вот эта тема:
Применение термокоробов без надёжного утепления линии стеклопакет - термовставка - стеклопакет представляется мне сомнительной, поскольку сам скрываемый ими профиль по факту имеет весьма низкую температуру. Так или иначе вода туда попадёт и будет конденсироваться. Причём мы этого не увидим, пока не потечёт на соседей снизу или не возникнет ещё чего
так и есть, у меня ни толики сомнений нет в этом.
Стоечно-ригельный каркас в первую очередь должен утепляться с уличной стороны, посредством установки  в стойки/ригели полиамидных, а лучше вспененных термовставок, и стеклопакетов в этом же контуре, в противном случае в помещении на лицевых поверхностях профилей мы получим почти наружную температуру.
В 29.11.2023 в 22:35, TGEO сказал:
основной вектор был на доутепление промерзающих и конденсирующих алюминиевых стоек,  ригелей и эркерных углов...
именно ДОутепление - на этом я акцентировал. На сегодняшний день мы изготавливаем термокороба толщиной 6; 8 и 10мм. В зависимости от целей и задач толщина облицовочных ПВХ-листов в них может варьироваться от 0,8мм до 1,4мм, т.е. на ЭППС остается всего 4-8мм. О каком эффективном утеплении может идти речь?
Другое дело, что перед одеванием лицевого декоративного термокороба существует возможность дополнительно утеплить и загерметизировать "холодный" элемент, как например вот здесь:
В 29.11.2023 в 22:30, TGEO сказал:
Вот на этих фото показано утепление стальных опор на лоджии, здесь сэндвич в два слоя идет:
IMG_4.thumb.jpg.57059a8defb1d4c49d89f394b4617c84.jpgIMG_6.thumb.jpg.a5a9ea0602d5ea0a59d05e41577688a7.jpg
или у коллеги AL Project & Steel здесь:
В 01.12.2023 в 02:56, AL Project & Steel сказал:
Это вспененный ПВХ.
в той теме tzertis выложил ряд результатов просчётов (не помню в какой программе) в виде термо чертежиков...
...Рассматривалось по отдельности и в сочетаниях:
1. Улучшение стеклопакетов - превращение СПО в СПД плюс И стекло.
2. Использование термокоробов.
3. И, на конец, - просчитали использование пористой ПУ термовставки, по моей просьбе
диаграмки tzertis с изотермами и впрямь очень наглядны и информативны:
 без термокороба, стеклопакет 32: 4-10-4-10-4, межстекольные рамки (спейсер) - алюминий1.jpg.6839ecee488174a729f4e44138f3f5f2.jpg
 без термокороба, стеклопакет 32: 4-10-4-10-4, межстекольные рамки (спейсер) - ПВХ  (технология "теплый край")
 облицовка термокоробом, стеклопакет 32: 4-10-4-10-4, межстекольные рамки (спейсер) - алюминий
 облицовка термокоробом, стеклопакет 32: 4-10-4-10-4, межстекольные рамки (спейсер) - ПВХ  (технология "теплый край")
но что касается ДОутепления СР каркаса изначально уже остекленного 1/(2)-камерными стеклопакетами, то применение термокоробов здесь будет только плюсом, имхо, причем не зависимо от материала межстекольных рамок (спейсеров) в стеклопакете.
Изменено пользователем TGEO
продолжим обсуждать расширенные возможности применения декоративных термокоробов
термокороба - бесшовные термо-откосы:
