avatar Опубликовано: 11 сентября, 2023 Share Опубликовано: 11 сентября, 2023 Maco поворотно-откидная фурнитура, не могу плотно закрыть окно, верхний угол окна где находится петля не прижимается к раме. Размер открывающейся створки 1700*580. Подскажите где собака порылась. И какая инфа доп.нужна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 сентября, 2023 Share Опубликовано: 12 сентября, 2023 Перескочили ножницы. Возможный вариант. Либо вообще сломалась направляющая деталь в них. В первом случае нужно вытащить штифт верхней петли. Вынуть часть ножниц на раме из верхней рамочной петли. Поставить руками на место т.е совместить с ножницами на створке. Ручка должна быть в это время в положении 90 градусов т.е открыто на распашку. Когда ножницы на раме совместятся с ножницам на створке так что они окажуться в одной плоскости. Нужно совместить петлю на ножницах с петлей на раме и вставить на место штифт в петле. Если сломана направляющая деталь то менять только...ножницы на раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 сентября, 2023 Share Опубликовано: 12 сентября, 2023 (изменено) 11 часов назад, newsolutions сказал: В первом случае нужно вытащить штифт верхней петли. Вынуть часть ножниц на раме из верхней рамочной петли. Поставить руками на место т.е совместить с ножницами на створке. Ручка должна быть в это время в положении 90 градусов т.е открыто на распашку. Когда ножницы на раме совместятся с ножницам на створке так что они окажуться в одной плоскости. Нужно совместить петлю на ножницах с петлей на раме и вставить на место штифт в петле. можно проще: раскрутить верхний уголок, руками поставить ножницы в правильное положение, соединить уголок с запором и крепко закрутить винт. Очень частый дефект у МАСО , когда перескакиевает один-два зубчика на гребенке, и почти всегда в уголке. Изменено 12 сентября, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 12 сентября, 2023 Share Опубликовано: 12 сентября, 2023 ТС! Этот дефект появился сразу после установки новых окон? Или после долгих лет эксплуатации? Если "сразу"- сборщик мог ошибиться, R или L и поставить не те ножницы, при условии наличия в их конструкции микро проветривания.. Если после долгой эксплуатации- возможно одним ремонтом не обойтись, и потребуется парная замена деталей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
