Все профильные системы ПРОПЛЕКС совместимы с любой фурнитурой систем 12-20-9. Специальных ответных планок не требуется, совместимость только по форме паза.
что значит "совместимость только по форме паза" ????
Паз под штапик, куда как правило крепится ответная планка, завист от типа профиля и не всегда совместима. Поэтому как правило в конце каталога фурнитурщиков размещается такая табличка
Я писал что в профилях КВЕ58 и Проплекс58 место расположения паза под фурнитуру (запора) не совпадают.... Причём здесь ответные планки...???? Это и может быть причиной того что прижим не обеспечивается....
Изменено пользователем ИгорьI
Термин 12-20-9 в посте link1000 относится не только к ответным планкам, но и к оси фурнитурного паза (на что указывает последняя цифра). Если немного"не совпадают" - это погрешности экструзии, но не изначально заданных параметров.
Я писал что в профилях КВЕ58 и Проплекс58 место расположения паза под фурнитуру (запора) не совпадают.... Причём здесь ответные планки...???? Это и может быть причиной того что прижим не обеспечивается 1мм.
Необходимо дождаться замеров от mensk, пока только одни предположения. От ответных планок зависимость к качеству прижима самая прямая.
В моей практике имел место факт, когда известный бренд отгрузил более узкие ответные планки, соответственно получили плохой прижим створки.
Сейчас ряд компаний предлагают не дорогое литье, в том числе и ответные планки, где были обнаружены отклонения по габаритам -1,0мм
Изменено пользователем link1000
Причем здесь погрешности. Мы сравниваем профиля РАЗНЫХ производителей.
У этих производителей один и тот же параметр системы 12-20-9 (фальцлюфт-наплав-ось паза), и без разницы, кто производитель, если он придерживается этой размерности! ПРИМЕР: шина 215/70 R16 (это из автотехники...) по своим размерам идентична хоть у Бриджа, хоть у Континенталя...
Согласен. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ... Но в реальности они отличаются...
разница есть. небольшая, но есть.
это один из параметров качества.
Выводы делайте сами...
П.С. работая в профильной фирме сталкивался с проблемой выпадения штапика - брак экструзии. меняли. тоже геометрические параметры.
по теме:
прижима нет если
а) ответки не те(но если ставили на проплекс и был - маловероятно)
б) не в нахлесте ли дело?(усадка при сварке у этих профилей бывает разной особенно на гаражном варианте оборудования)
в) шаблоны
г) армировка 1,2?
Дополню из собственного опыта. Пара ExProf-KBE.
д) Нет прижима по петлям - проверьте высоту нахлеста створки над рамой - мы меняли толщину регулировочных пластин на шаблоне
е) сварка без цулаг - створку выворачивает при сваривании, нахлёст приподнимается
ж) проверьте угол реза на пиле и по горизонтали (45) и по вертикали (90)
Изменено пользователем Glide
