Ник.Вал. Опубликовано: 24 июня, 2009 Share Опубликовано: 24 июня, 2009 Существенно ли влияет на коэфф.сопротивления теплопередаче тонировочная пленка? Какой будет коэффициент у стеклопакета 6-16-4 (4ка тонирована)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 Существенно ли влияет на коэфф.сопротивления теплопередаче тонировочная пленка? Какой будет коэффициент у стеклопакета 6-16-4 (4ка тонирована)? 1. Не влияет. 2. Ошибка по конструктиву. Если 6 мм - уличная сторона, то плёнка должна быть на 6-ке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 В любом случае солнечной энергии внутрь помещения проникает меньше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ник.Вал. Опубликовано: 25 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 июня, 2009 Такой конструктив умышленный.В чем и вопрос. Влияет ли пленка на коэф.сопротивления теплопередачи? Может ли тон.пленка хоть как то улучшить свойства с/п в плане сохранения ИК излучения, т.е. хоть немного заменить функцию i-стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 26 июня, 2009 Share Опубликовано: 26 июня, 2009 Да, конечно влияет, на ноль целых хрен десятых или добавляет коэфициент сопротивления теплопередаче самой пленки* толщину этой самой пленки. Уверяю, добавляет сопротивления теплопередаче, но очень очень мало, настолько мало, что в протоколе испытаний такой порядок циферок уже не пишут... А чтобы заменить "И" стекло - нужно поставить другое "И" стекло А вообще есть стекла одновременно "К" и солнцеотражающие + тонированные в массе, можт это вам больше подойдет... Например AGS САНЕРЖИ стекла бывают Бесцветное, Зеленое, Лазурное... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 26 июня, 2009 Share Опубликовано: 26 июня, 2009 Andrey65536 - очень категоричное заявление. При формуле 4-16-4(спец.пленка) (у разных производителей разная) добавляет 0,05 к R0 (как записано в протоколе испытаний, испытывали в ИЛ теплофизических и акустических измерений НИИСР), при формуле 4-16-(спец.пленка)4 добавляет уже 0,14. Сравнение было со стеклопакетом 4-16-4 (R0=0.32) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Предложили пленку каких то корейцев якобы по нано технологиям Nanofilm вроде. Так вот у них энергосберегающая пленка есть . На сайте http://www.nanofilm.ru/catalog/keramikc/ красиво разрисовано с циферками. Мы не повелись, на люмаре работаем пока... и на low-e Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Andrey65536 - очень категоричное заявление. При формуле 4-16-4(спец.пленка) (у разных производителей разная) добавляет 0,05 к R0 (как записано в протоколе испытаний, испытывали в ИЛ теплофизических и акустических измерений НИИСР), при формуле 4-16-(спец.пленка)4 добавляет уже 0,14. Сравнение было со стеклопакетом 4-16-4 (R0=0.32) ЛЛя, вы про какую пленку уважаемый говорите? Про энергосберегающую? Да согласен. При мелкосерийном производстве - актуальная штука, как рекламную фишку можно пользовать и не стесняться. Только вот вопрос то был про: "тонировочная пленка". Хитрого ничего в вашей "Спец пленке" нет - те же оксиды металлов только в полимерной пленке. А собственно если ответ уже знаете - зачем тему открывать? Пропиарить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 ЛЛя, вы про какую пленку уважаемый говорите? Про энергосберегающую? Да согласен. При мелкосерийном производстве - актуальная штука, как рекламную фишку можно пользовать и не стесняться. Только вот вопрос то был про: "тонировочная пленка". Хитрого ничего в вашей "Спец пленке" нет - те же оксиды металлов только в полимерной пленке. А собственно если ответ уже знаете - зачем тему открывать? Пропиарить? Уважаемый. я говорю про пленку Solar Gard (Sum/Win25). Она и тонированная и с низкоэмиссионными свойствами. Пиарить ее не собирался, потому и писал что это "спец пленка" у разных производителей разная. И читайте внимательно - тему открывал не я. Я отвечал на вопрос: Ник.Вал. Дата 24.6.2009, 18:38 Существенно ли влияет на коэфф.сопротивления теплопередаче тонировочная пленка? Какой будет коэффициент у стеклопакета 6-16-4 (4ка тонирована)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
global_maria Опубликовано: 2 сентября, 2009 Share Опубликовано: 2 сентября, 2009 а что на счет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cartmen Опубликовано: 7 сентября, 2009 Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Уважаемый. я говорю про пленку Solar Gard (Sum/Win25). Она и тонированная и с низкоэмиссионными свойствами. Пиарить ее не собирался, потому и писал что это "спец пленка" у разных производителей разная. И читайте внимательно - тему открывал не я. Я отвечал на вопрос: Ник.Вал. Дата 24.6.2009, 18:38 Существенно ли влияет на коэфф.сопротивления теплопередаче тонировочная пленка? Какой будет коэффициент у стеклопакета 6-16-4 (4ка тонирована)? Уважаемый коллега! Не подскажете коэффициент эмиссивности пленки Solar Gard (Sum/Win25)? Интересуют ее энергосберегающие свойства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
