Techno chief Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Что значит "перестеклить" створку, и как это может помочь? Ведь рамку внутри стеклопакета не поправишь. У меня рамки сверху и по бокам стеклопакета ровно,а снизу как я описывал выше.И вообще как выглядит технология установки рамки в стеклоп-т. Ставится на глаз или по какому то шаблону. Опишите кто видел в живую сам процесс. Теперь понятно. Если для Вас внешний вид важен - нужно предъявить претензию и переделать стеклопакет. "На глаз" делают "ножичком на коленочке". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an-kval Опубликовано: 29 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Теперь понятно. Если для Вас внешний вид важен... Главное чтобы не дуло (другой скажет). Но внешний вид - для меня ВАЖЕН. Выбрал эту фирму (она самая старая в городе -14 лет, да и цены повыше других) в надежде получить качественный продукт. В офисе облазил образец -не придраться ни к чему. Домой привезли - не пойми что. Как вы думаете ,этот "недочет" с рамкой может быть поводом для замены стеклопакета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Главное чтобы не дуло (другой скажет). Но внешний вид - для меня ВАЖЕН. Выбрал эту фирму (она самая старая в городе -14 лет, да и цены повыше других) в надежде получить качественный продукт. В офисе облазил образец -не придраться ни к чему. Домой привезли - не пойми что. Как вы думаете ,этот "недочет" с рамкой может быть поводом для замены стеклопакета? Из ГОСТ 24866 3.7 Предельные отклонения стеклопакетов по высоте и ширине должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. Таблица 2 В миллиметрах Номинальный размер по высоте или ширине Однокамерный стеклопакет Двухкамерный стеклопакет До 1000 ±1,0 ±1,5 От 1000 до2000 ±2,0 ±2,5 Св. 2000 ±2,5 ±3,0 4.2.2 Для изготовления дистанционных.... Допуски на геометрические размеры и отклонения от формы дистанционных рамок должны обеспечивать выполнение требований к размерам и форме стеклопакетов. И самое главное - изделие не соответствует образцу-эталону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an-kval Опубликовано: 29 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Спасибо большое за ответ Techno chief Только вернулся из офиса фирмы-изготовителя. Пообещали прислать специалиста для осмотра недочетов. Но обнадежили,что таких мол случаев у них не было и всё исправят. Посмотрим, посмотрим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Как вы думаете ,этот "недочет" с рамкой может быть поводом для замены стеклопакета? Множество царапин может служить основанием для замены балконного блока, как и "лишние" отверстия. По перекосу стеклопакета надо смотреть, но если так как Вы описали - замена. Не надо дожидаться мастера для осмотра. Пишите письменную претензию, с указанием выявленных недостатков - и под подпись секретарю. А то разговоры разговорами, а не всегда разговоры адекватно заканчиваются. При наличии бумажки к Вам будут относиться гораздо серьезнее. А еще если можно фото, и диагонали на створке померьте, и цифирки сообщите плис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an-kval Опубликовано: 29 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2009 (изменено) Диагонали померял, разница в пределах 1мм, фотки обязательно сделаю, но попозже (фотик на зарядке) Кстати претензию я как раз письменно в офисе написал, девушка отксерила и сказала что это будет типа рекламации (вроде так). Изменено 29 июня, 2009 пользователем an-kval Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 июня, 2009 Share Опубликовано: 30 июня, 2009 У более чем 2-х метровой палки ПВХ профиля недостаточно жесткости. Задел за створку - она прогнулась внутрь - стало дуть, дернул за ручку - стало цеплять. Лечится, конечно, ударом кулака или рывком, но оно надо в принципе? А еще лучше 2,0мм металл на такие створки ставить. От перекоса и изгибов импост не спасает. Но вот я да еще одна фирма которой сейчас нет - больше не знаю никого кто 2 мм металл в створки ставил... с уважением к общеизвестным фактам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an-kval Опубликовано: 30 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2009 А вот и фото: Правый угол створки Левый угол створки Общий вид Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 июня, 2009 Share Опубликовано: 30 июня, 2009 А вот и фото:.. Очевидно стеклопакет поменять. Это косяк стеклопакетчиков. А сверху так же? П.С. были у меня как-то стеклопакеты паралеллограммом = рамка сбилась при герметизации. Поменяли еще в цехе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 30 июня, 2009 Share Опубликовано: 30 июня, 2009 Очевидно стеклопакет поменять. Это косяк стеклопакетчиков.А сверху так же? Возможно все гораздо проще - - с/п правильный, но установлен криво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 30 июня, 2009 Share Опубликовано: 30 июня, 2009 Главное чтобы не дуло (другой скажет). Но внешний вид - для меня ВАЖЕН. Выбрал эту фирму (она самая старая в городе -14 лет, да и цены повыше других) в надежде получить качественный продукт. В офисе облазил образец -не придраться ни к чему. Домой привезли - не пойми что. Чтобы определить есть ли царапины на профиле, для начала нужно снять защитную пленку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an-kval Опубликовано: 1 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2009 Там и не снимая плёнку,царапин выше крыши. А не снимаю потому,что возможно менять мне будут полностью блок. Чтоб им не клеить по новой (когда другому впаривать будут). По поводу рамки: перекос только снизу,вариант с "установлен криво" отпадает. У меня на другом окне (той же фирмы) в зале такой же косяк с рамкой,тока там сверху ,в глаза не бросается. Не пойму,у них чтоли "рамкоустановщик" косоглазый В четверг придут представители фирмы, посмотрим чем закончится всё ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 июля, 2009 Share Опубликовано: 1 июля, 2009 снимите пленку в присутсвии представителя фирмы. нехорошо Вы говорите. Мне Ваша позиция не нравится. Есть косяки устранимые и неустранимые. требуя замены блока - может получится что следующий будет не лучше а хуже предыдущего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an-kval Опубликовано: 2 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2009 нехорошо Вы говорите. Мне Ваша позиция не нравится... А что вам конкретно не нравится,что я такой придирчивый зануда ,да уж какой есть. Родственники,знакомые,друзья -кто побывал у меня и кому я показывал сие творение,практически ни кто не заметил этих косяков ,пока я не акцентировал на них внимание. Большинство людей даже не задумываются о таких мелочах,подумаешь царапина или ручка туго поворачивается или рамка внутри крыво. Я понимаю случаи, когда нет технической возможности сделать лучше, уложиться в допуск 1-2 десятки, касаемо размеров створки или выдержать угол до минуты, но когда сантиметр (перекос рамки)...для меня это неприемлимо . А если вам не нравится мой тон, насчёт "впарят" другому, ну не выкинут же они его. Кому то поставят и возможно осчастливят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 2 июля, 2009 Share Опубликовано: 2 июля, 2009 Там и не снимая плёнку,царапин выше крыши. А не снимаю потому,что возможно менять мне будут полностью блок. Чтоб им не клеить по новой (когда другому впаривать будут). По поводу рамки: перекос только снизу,вариант с "установлен криво" отпадает. У меня на другом окне (той же фирмы) в зале такой же косяк с рамкой,тока там сверху ,в глаза не бросается. Не пойму,у них чтоли "рамкоустановщик" косоглазый Возможно царапины только на пленке, а на профиле их не будет. Для этого защитная пленка и существует в первую очередь. Не понимаю, если Вы до этого заказывали окно в этой фирме и оно оказалось "корявым", то зачем заказали повторно тамже? Илипытаетесь научить эту фирму хорошо работать? Врятли получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an-kval Опубликовано: 2 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2009 Не понимаю, если Вы до этого заказывали окно в этой фирме и оно оказалось "корявым", то зачем заказали повторно тамже? Илипытаетесь научить эту фирму хорошо работать? Врятли получится. А вот это для меня самого загадка. А по существу, если не обращать внимания на все эти "мелочи" (ведь по сути так), мне нравится эта фирма. Нравится их офис, как общаются с клиентами, да и 7 лет гарантии много значит. Только что побывали представители фирмы (двое, один из них зам.директора). Они всё осмотрели так внимательно. Вердикт: 1. Замена стеклопакета (балконный блок)+ замена уплотнителя (а я даже и не заметил) 2. Замена стеклопакета (зал)+замена части фурнитуры (тугой поворот ручки,была на форуме тема) 3. Заделка "Cosmofen"ом отверстий (любезно предоставленных монтажником) 4. Большие царапины убрали жидким "Cosmofen"ом (и отлили чутка мне на будущее) Пока так вот... На следующей недели иду заказывать третье окно (у них же). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
