konstantin_! Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 (изменено) Опять обращаюсь за помощью в этот форум, поставили мне еще одно (последнее 3е. заказывал в др фирме что первые 2 ) окно (210*140см). Принял, посмотрел визуально что все норм, створку открывал, но на как установлен слив не смотрел, так как на всю длину подоконика лежал кусок рамы в середину которой уперались распорки, расписался в акте, на следующий день смотрю а слив установлен, прекручен (семечками) к раме на высоте примерно под вентеляционными отверстиями (отступ 1-2 мм) (пофиль LG) и стык жиденько замазан белым герметиком, посмотрел на др окнах там установлен под рамой (профиль Veka)! Завтра придут откосы устанавливать др бригада. Я так понимаю, что теперь со времнем когда испортися (разрушится) герметик вода с окон будет поподать под слив и раму, а осенью и весной когда температура будет меняться с + на - будет потихоньку разрушать их. Хотя может я и ошибаюся, если нет то ЧТО мне делать, требовать пределать слив? Я в шоке, фирма работает не один год, наверно лет пять! спрашивал у знакомых, всем понравилось, а тут такой косяк! почитал форум нашел подобную тему http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...E8%E2&st=20 Изменено 1 апреля, 2009 пользователем konstantin_! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 Хотя может я и ошибаюся..... Пища для размышлений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 1 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 Пища для размышлений ага спасибо я уже прочитал вот тока кто то говорит можно если сливные отверстия не закрыты (а где они должны быть, это те что закрыты пластиковыми козырьками?) ктото говорит что брак! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 1 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 приезжали монтажники, показал, сказали что переделают! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 так крепят отливы те, кто экономит на подставочном профиле. конечно это не гуд. как не приклеивай, промазывай а вода дырочку...... можно снять отлив, посмотреть если есть подставочник прикрутить к нему, а если нет, то прикклеить его по плоскости к раме, и шов сверху еще разок пройти жидким пластиком или..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 Монтаж вам делали с применением лент или нет??? Если нет, то вероятность попадания воды под водоотлив в процессе эксплуатации достаточно велика, а следовательно и велика вероятность дальнейшего разрушения пены. С лругой стороны - если так поставили, то значит нет подставочного профиля, а поставить его можно только на неустановленное окно. Значит это перемонтаж окна. НО, если снять отлив сейчас с вашего окна, то на раме останутся отверстия от саморезов, что опять же не правильно (ну хотя бы с эстетической точки зрения). следовательно - замена рамы. НО - с другой стороны видел окна с отливами, установленными таким образом водоотливами. Окна ставили лет шесть назад, пока с ними ничего не случилось. Такчто однозначного ответа дать не могу. Не правильно, но жизнеспособно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 1 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 Приходили сегодня с утра монтажники делать откосы, показал я им эту беду, сказали переделают слив как надо, а отверстия из под саморезов замажут белым силиконом, думаю что это будет оптимальный вариант. Окно установлено без лент на анкера и пенку, подставочный профиль есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 Если есть возможность разместите фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 ага спасибо я уже прочитал вот тока кто то говорит можно.... а что говорит фирма? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 2 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2009 а что говорит фирма? я сегодня уже 2 раза писал, но че то ответов нет. сегодня приходили др монтажники должны были установить откосы, я им показал этот ужас, сказали переделают , потом заехал в фирму, только сказал что по поводу отлива, сказали в пятницу переделают и поставят откосы. Думаю это самый оптимальный вариан, Лучше ведь переделать чем оставить как есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
konstantin_! Опубликовано: 10 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 10 апреля, 2009 Заменили отлив на 280 мм был на 250 мм, его не хватала чтобы прикрутить под раму, вот и решили не парится, это косяк замерщика как я понял, отверстие под саморезы заделали белым герметиком. Всем спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
