славкин Опубликовано: 31 марта, 2009 Share Опубликовано: 31 марта, 2009 согласно п. 4.2 Требования к материалам ГОСТ 24866 "в случае изготовления дистанционной рамки методом сборки из прямолинейных элементов и уголков все стыки между элементами рамки должны быть тщательно заполнены нетвердеющим герметиком (бутилом)". подскажите как это сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 31 марта, 2009 Share Опубликовано: 31 марта, 2009 пальцами, экструдер настраивается так, чтобы на уголках оставался излишек бутила "хвостики", и пока они горячие, то раздавливаются пальцами и залепляют снаружи уголок . все просто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
славкин Опубликовано: 1 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 пальцами, экструдер настраивается так, чтобы на уголках оставался излишек бутила "хвостики", и пока они горячие, то раздавливаются пальцами и залепляют снаружи уголок . все просто вот! пальцами! 150-200 с/п это 1200-1600 углов. у работницы уже пальцы травмированы об острые края рамки, горячий бутил и т.п., а что будет в сезон когда 400-500 с/п ?! вот и интересуюсь какие еще способы можно применить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fidel Опубликовано: 1 апреля, 2009 Share Опубликовано: 1 апреля, 2009 вот! пальцами! 150-200 с/п это 1200-1600 углов. у работницы уже пальцы травмированы об острые края рамки, горячий бутил и т.п., а что будет в сезон когда 400-500 с/п ?!вот и интересуюсь какие еще способы можно применить В вашем случае только гибочная машина и автомат нанесения первичного герметика. А откуда у вас острые края о которые можно пораниться (может с пилой что-то не то) и разве нитка герметика 0,3-,04 мм толщиной на алюминиевой рамке может обжечь руки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 3 апреля, 2009 Share Опубликовано: 3 апреля, 2009 150-200 пакетов - это 600 - 800 уголков всего. действительно, в первые несколько дней шкура на большом пальце болит правой руки , но потом все проходит. Сам процесс достаточно прост и быстр , поэтому никто ничего не выдумывает, скорее всего вы не совсем рационально его делаете. один бутильщик спокойно производит по 600 - 1000 рамок в день и не жалуется - у него , к слову, самая халявная работа в цеху... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
славкин Опубликовано: 14 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 150-200 пакетов - это 600 - 800 уголков всего. действительно, в первые несколько дней шкура на большом пальце болит правой руки , но потом все проходит. Сам процесс достаточно прост и быстр , поэтому никто ничего не выдумывает, скорее всего вы не совсем рационально его делаете. один бутильщик спокойно производит по 600 - 1000 рамок в день и не жалуется - у него , к слову, самая халявная работа в цеху... с/п двухкамерный поэтому 1200 -1600. подскажите. стеклопакет должен быть герметичным уже после первичной герметизации. ведь так? сегодня провел эксперимент. выхватил опытный с/п до вторичной герм. и поместил в воду. протек. взялся за второй. обратил особое внимание на уголки и стык на рамке. повторил опыт. результат тот же. разница лишь в том что второй протекал медленее. используем герметик фензи в зеленой упаковке. толщина с/п 32 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 с/п двухкамерный поэтому 1200 -1600.подскажите. стеклопакет должен быть герметичным уже после первичной герметизации. ведь так? сегодня провел эксперимент. выхватил опытный с/п до вторичной герм. и поместил в воду. протек. взялся за второй. обратил особое внимание на уголки и стык на рамке. повторил опыт. результат тот же. разница лишь в том что второй протекал медленее. используем герметик фензи в зеленой упаковке. толщина с/п 32 мм ...настырные парни живут в Хабаровске! Пока там есть такие ребята - Дальний Восток будет российским! Если серьзно, то Вы затронули очень скользкую тему - долговечность СП. Формально, по ГОСТу на сп испытания проводятся готового изделия, т.е. с вторичным контуром герметизации. Как правило, результат положительный, но.... 1.Первичная герметик (бутил) предназначен как раз для герметизации, как Вы правильно заметили. (паропроницаемость бутила на порядок ниже чем любого вторичного герметика). И если данная герметизация сделана неполной (шов между уголками и рамкой, либо стык между рамками в случае использования робота гибки рамки), то и длительность жизни сп обратно пропорциональна количеству щелей в первичном слое.... 2.По этой же причине я скептически отношусь к пластиковой рамке известного сибирского оконного гиганта, так как даже если сделать герметизацию бутилом стыков между уголками и рамкой, то остается термическое расширение рамки без армирования, которое в процессе эксплуатации внесет свой вклад в длительность жизни сп... Интересно было бы узнать как стеклопакетчики с большим объемом выпуска решают данную проблему с уголками (стыком рамки). Хотя, повторяюсь, формально сп проходит испытание по ГОСТ на долговечность... На мой взгляд, единственная конструкция сп, лишенная данного изъяна - это ТПС, но данная конструкция, формально, не описана в ГОСТе.... .... пока писал, вспомнил, что в январе-феврале с.г. была живая линия от переработчика из Красноярска, который обещал огласить результаты испытаний СП... Что-то он пропал... Может, кто нибудь владеет информацией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 выхватил опытный с/п до вторичной герм. и поместил в воду. протек. А у Вас уголки в дист. рамку герметично воткнуты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
славкин Опубликовано: 16 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2009 в продолжение темы. тот же опыт, но с/п с гнутой рамкой (да да у нас есть такой станок, но не используем по причине не корректной работы. прямолинейные участки получаются разной длины. от 1 до 3мм) так вот этот с/п не протек! точнее протек когда вдоволь накупался и стал никому не интересен т.е. примерно через час! так что будем оживлять станок marval sbm4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 16 апреля, 2009 Share Опубликовано: 16 апреля, 2009 ....точнее протек когда вдоволь накупался и стал никому не интересен т.е. примерно через час!так что будем оживлять станок marval sbm4 Странно что не потек.. А Вы только с первичным слоем тестировали?... Там же возможно до 3-х стыков в одном периметре рамки..(правда и ванну для испытаний такого пакета нужно площадью от 4 кв.м.... А гибочник конечно лучше восстановить - будут вопросы - в Фимтек, к Барынькину... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 16 апреля, 2009 Share Опубликовано: 16 апреля, 2009 в продолжение темы. тот же опыт, но с/п с гнутой рамкой (да да у нас есть такой станок, но не используем по причине не корректной работы. прямолинейные участки получаются разной длины. от 1 до 3мм) так вот этот с/п не протек! точнее протек когда вдоволь накупался и стал никому не интересен т.е. примерно через час!так что будем оживлять станок marval sbm4 Станок должен настраиваться. Причин может быть несколько, основные это программная настройка и давление пневмозахвата рамки (может проскальзывать), да ещё прикол, что настройка производится на каждый номинал рамки, по крайней мере на Lisec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
славкин Опубликовано: 17 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2009 Странно что не потек.. А Вы только с первичным слоем тестировали?... Там же возможно до 3-х стыков в одном периметре рамки..(правда и ванну для испытаний такого пакета нужно площадью от 4 кв.м.... А гибочник конечно лучше восстановить - будут вопросы - в Фимтек, к Барынькину... да. только с первычным. с/п двухкамерный, стыка два, заделаны бутилом фензи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 17 апреля, 2009 Share Опубликовано: 17 апреля, 2009 да. только с первычным. с/п двухкамерный, стыка два, заделаны бутилом фензи. .... а как Вы стык рамок "заделываете"? ..неужели коннектор (соединитель) перед тем как всавляете в рамку бутилом покрываете ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
славкин Опубликовано: 20 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2009 .... а как Вы стык рамок "заделываете"? ..неужели коннектор (соединитель) перед тем как всавляете в рамку бутилом покрываете ? стыки я заделал после пресса. с торца аккуратно замазал бутилом. исключительно для чистоты эксперимента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stekloboy Опубликовано: 26 апреля, 2009 Share Опубликовано: 26 апреля, 2009 Перчатки из чистого каучука! Кто делает не знаю, но бутил к ним не липнет и они не очень толстые. Т.е чувствительность пальцев не страдает. А вообще хватит эксплуатировать детский труд! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
