Добрый день!
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, сварочник МВТ тк 551 (с нулевым швом), периодически, не очень часто, наблюдается повышение температуры на ноже градусов на 8-10 от заданной. Ощущени, что подглючивает электроника. Кто сталкивался с подобной проблемой? И ещё, на сколько допускается плавание температуры ножа???
Добрый день!
Посмотрите датчик температуры на "утюге". Возможно нет непосредственного контакта поверхности датчика со стенкой нагревателя, т.е. температурный "зазор" между датчиком и нагревателем.
Спасибо, посмотрю. Датчик показывает в принципе реальную температуру, показывает превышение, и утюг не греет в этот момент, НО температура задрата, что реально показывает табло и перегрев места сварки. Может до этого отвалился датчик и перегрел, впринципе реально. Ещё раз спасибо!!!
А может там теплопроводящей пастой мазнуть??? типа КТП???
Изменено пользователем STimon
Там датчик подпружиненный на быстросъёмном разъёме, входит внутрь нагревателя примерно на 70-80 мм. Ни о каком жёстком контакте речи не идёт. Что может быть ещё?
Одной из причин может быть проблема, связанная со стабилизацией напряжения. (Напряжение плавает).
А пружина поджимает или он просто в теле "утюга" болтается? Еще можно попробовать "мозг" перепрограмировать. Там есть параметры которые могут повлиять. Как правило производители оборудования помогут и подскажут.
Болтается. А с производителями связываться попробую... Хотя бы с дилерами, мож чего подскажут...
надо замок на темостате вверх по пружине на пару см накрутить, чтобы датчик в тело утюга уперся
Добрый день!
Приветствую! Интересно узнать сколько лет сварке? Со временем года через два Такая проблема возникает из-за неисправности термосопротивления! Возможно его необходимо поменять !
Я бы тоже начал с этого.
Вообще, температура по поверхности утюга распределяется очень неравномерно.
Было бы неплохо проконтролировать это поверенным контактным термометром.
Попробуйте - удивитесь.
Это уже было? Проверено на собств опыте?
Заземления нет, сам на это грешил...
С продавцами связаться не удалось... Тишина... причем полная...
датчик упирается в тело нормально поджим есть, просто описал так... типа как съёмный...
Всем спасибо!!! Поэксперементирую, отпишусь о результате!
Итак!
На данный момент плавания температуры пока не наблюдалось.
Сделано:
1. Заземление.
2. вынимался и ставился термодатчик в утюге.
3. почищен заземляющий контакт на утюг.
4. Тёплая погода (По полу не так холодно и нет сквозняков)
Что дало такой эффект не знаю (и дало ли?) Наблюдаю дальше.....
И снова здравствуйте!
Опять плывёт температура. при запуске станка примерно час два, работает нормально, потом начинает скакать. +5 -5... Нерегулярно, просто видимо так начинает работать регулировка с большим разбросом. Ничего не греется, в смысле из электроники, контакты нормальные, по крайней мере визуально... Может сковозняк??? Если закрыть вентиляционные щели например картоном огородить???
Сколько вообще допускается нормальный разброс в регулировке температуры?
У кого есть координаты спецов по сварочникам, с кем можно связаться по этому поводу???
Свяжитесь с теми у кого покупали. Они должны вам подсказать, что сделать.
  • 5 months later...
дружище, разбег температуры в 5 градусов это норма и ни чего сдесь страшного нет, я когда в первый раз столкнулся тоже очканул. Что мне только не плили , от продавцов хер чё добъёшься потом позвонил производителю профиля N и в тех. отделе мне всё по полочкам растусовали..... так что не переживай....а вот сквозники свои нейтрализуй.
стабильность работы сварочника зависит от температуры в цеху, месте его установки (лучше в самом теплом углу), куда уходит зеркало\тефлон (в низ- тело станка или вверх- больше остывает), стабильности напряжения.......
Тефлон уходит вниз. Сварочник стоит практически в углу.. Но! Сильное подозрение на контактах термодатчика. после подчистки и протяжки вроде как всё работает. пока. Вопрос есть по логике работы электроники. Наблюдался случа. когда утюг внизу минут 10 ничегго не варили. показывает температуру 230. при нажатии на педаль, после зажима, как выходит утюг, сразу температура сваливается на 130, НО! циклограмма то уже пошла! Вот с этим вопорсы: Как в логике просчитывается температура? По каждому изменению, или постоянно с дискретной частотой? если нет датчика то запоминает последнюю величину? Как прописана логика работы нагрева? И т.д....
Но пока вроде работает!!! Ещё как вариант может быть излом проводов на выходе из утюга... Но это в теории. Там же постоянный изгиб...
Судя по термопаре с пружинкой-станок турецкий! Меняй датчик и недумай! Оч частая проблема! Можно конечно разрезать провод и найти место перелома,запаять,заизолировать и в путь!Несколько раз бала проблемма в окислившихся провадах на контактах самого Микропроцессорного регелятора! Но в этом случае температура плавно забегает за выставленную градусов на 10-20 затем плавно опускаеться до нормы и так постоянно! Резкое изменение температуры свидетельствует о резком изменении сопротивления датчика!Естественно из-за короткого замыкания или обрыва датчика! Удачи! :rolleyes:
Добрый день!
датчик который подпружинивается на утюге, называется термопара, вот замени её .Когда она начинает глючить температура начинает пригать, ещё протяни все контакты.
  • 4 weeks later...
