delamartter Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 (изменено) Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня не закрывается окно. Жена поставила на микропроветривание и ВСЕ!!! Всё что я могу сделать сейчас это поднять вверх ручку и откинуть окно, а когда закрываю ручка опускается только до режима микропроветривания Тоесть окно не распахнуть!!! Фурнитура WINKHAUSE. Помогите пожалуйста, не дайте замёрзнуть! Изменено 23 марта, 2009 пользователем delamartter Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 Ни в коем случае сильно не давить... С винхаусом надо нежно... Если откинуть, на фурнитуру сверху посмотреть можете? Или ответку микропроветривания она верхнем бруске рамы? Вообщем надо смазать. Хоть чем в экстренном случае - или на створке сверху пальцами нащупать выступы - цапфы, или снизу на раме добраться до ответки. Хотя могло и рассоедениться где нибудь. Если что - утром звоните... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 23 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 марта, 2009 Ни в коем случае сильно не давить... С винхаусом надо нежно... Если откинуть, на фурнитуру сверху посмотреть можете? Или ответку микропроветривания она верхнем бруске рамы? Вообщем надо смазать. Хоть чем в экстренном случае - или на створке сверху пальцами нащупать выступы - цапфы, или снизу на раме добраться до ответки. Хотя могло и рассоедениться где нибудь. Если что - утром звоните... Спасибо за совет, я всё сделал ка Вы писали.... смазал всё что можно и нельзя! )) Никакого результата... Ручка на опускается вообще, после вашего совета уже на неё не нажимаю... Что делать не понятно... а сейчас можно вам позвонить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 Попробуйте: 1. поднять ручку вверх (положение откинуто) 2. не поворачивая ручку, плотно прижмите верхний петлевой угол створки к раме. 3. не отпуская прижатый угол створки - поверните ручку в горизонт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 Спасибо за совет, я всё сделал ка Вы писали.... смазал всё что можно и нельзя! ))Никакого результата... Ручка на опускается вообще, после вашего совета уже на неё не нажимаю... Что делать не понятно... а сейчас можно вам позвонить? Да не вопрос, до полуночи точно не сплю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 ....а когда закрываю ручка опускается только до режима микропроветривания соответственно и створка в положении микропроветривания? а микропроветривание в окне какой опцией представлено? или иное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 соответственно и створка в положении микропроветривания? а микропроветривание в окне какой опцией представлено? или иное? Да, Вы правы, очень похожа но то что цу меня на окне, только по моему эта хрень с зубчиками у меня несколько другой формы... По моему без зубов и стоит она параллельно окну... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Попробуйте:1. поднять ручку вверх (положение откинуто) 2. не поворачивая ручку, плотно прижмите верхний петлевой угол створки к раме. 3. не отпуская прижатый угол створки - поверните ручку в горизонт. Спасибо Алексей, попробовал всё так как Вы написали, ничего не получилось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей3 Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Попробуйте ещё 2 варианта: 1. Там где двигаются цапфы(вверху по горизонтали) Хорошенько всё прочистить и пропылисосить. 2. Повернуть ручку вверх, прижать петлевую часть створки, нажать сверху вниз на металл в районе планки с квадратной дыркой(верхнее фото) и повернуть ручку в горизонт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 .... только по моему эта хрень с зубчиками у меня несколько другой формы... еще не вымерзли? из этого "набора" что есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 27 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2009 (изменено) еще не вымерзли? из этого "набора" что есть? Ну в общем уже на грани... Из того что есть на фотке только блокиратор... Это то что сверху... Изменено 27 марта, 2009 пользователем delamartter Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 27 марта, 2009 Share Опубликовано: 27 марта, 2009 Похоже, у Вас микропроветривание на ножницах - эта самая "хрень с зубчиками". "хрень с зубчиками" должна: 1. Смотреть зубчиками в сторону петли. 2. Не болтаться вокруг оси-винта (видно сверху в откинутом положении). Так ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 марта, 2009 Share Опубликовано: 28 марта, 2009 Жена поставила на микропроветривание и ВСЕ!!! Все-таки хотелось бы понять, что за опция установлена на окне выполняющая режим микропроветривания, может фото? а пока "нарезка" с форума, как установить на место ножницыУстановка_ножниц.doc и фото WH... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 28 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 марта, 2009 (изменено) Все-таки хотелось бы понять, что за опция установлена на окне выполняющая режим микропроветривания, может фото? а пока "нарезка" с форума, как установить на место ножницыУстановка_ножниц.doc и фото WH... Очень похоже на фотки только слева от цапфы ножничного кранштейна есть ещё цапфа с острым клиновидным наболдажником. Спасибо за нарезку, я попытался освободить ножничный..... и у меня получилось открыть окно, но теперь когда я его закрыл.... Ручка осталась в положении "открыто" и не вверх не в низ... )) Да и ещё очень трудно было его закрыть, створка со скрипом встала на место после того как я её приподнял. По моему у створки есть люфт, около 1.5 мм. И нижняя цапфа просто на может встать на место, на неё давит своей тяжестью окно. ..... Наверное. ..... Может быть это изза люфта? Изменено 28 марта, 2009 пользователем delamartter Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 марта, 2009 Share Опубликовано: 28 марта, 2009 Вы мне вроде в среду перезвонить собирались... Насчёт четверга. Четверг прошел, завтра буду мимо ехать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 марта, 2009 Share Опубликовано: 28 марта, 2009 (изменено) ..... и у меня получилось открыть окно... когда створка распахнута, если поджать блокиратор, ручка вниз ( на закрывание) опускается? Да и ещё очень трудно было его закрыть.... Вызывайте спеца Изменено 28 марта, 2009 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 28 марта, 2009 Share Опубликовано: 28 марта, 2009 (изменено) Фурнитура WINKHAUSE.Помогите пожалуйста, не дайте замёрзнуть! Стоп! Без Паники! 1) Скорее всего у Вас "микропроветривание" реализованно с помощью механизма чуть выше ручки и представляет собой "гребеночку", привинченную винтиком (отвертка крест) к подвижной части механизма. Возьмите маленькое зеркальце, откиньте створку и посмотрите, как эта штуковина разболталась. Далее, с помощью канцелярской скрепки отожмите разболтавшуюся фиговину от рамы и откройте створку. После этого затяните все резьбовые соединения. 2) Иногда случается заклинивание WINKHAUS из-за уличной пыли в зоне блокиратора ножниц. Тогда приходится сдергивать вниз стержень верхней петли (там 2 кнопки, для нажатия на которые в бытовых условиях можно воспользоваться медицинским пинцетом) и, откинув створку, как фрамугу, разбирать детали фурнитуры поэлементно, добиваясь их расположения, удобного для снятия створки. Затем, после приведения всех деталей в правильное положение и состояние, можно возвращать стержень верхней петли в рабочее положение и испытывать на работоспособность. При необходимости все действия повторить до достижения результата. Гарантирую: скучно не будет! Изменено 28 марта, 2009 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 28 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 марта, 2009 Стоп! Без Паники!1) Скорее всего у Вас "микропроветривание" реализованно с помощью механизма чуть выше ручки и представляет собой "гребеночку", привинченную винтиком (отвертка крест) к подвижной части механизма. Возьмите маленькое зеркальце, откиньте створку и посмотрите, как эта штуковина разболталась. Далее, с помощью канцелярской скрепки отожмите разболтавшуюся фиговину от рамы и откройте створку. После этого затяните все резьбовые соединения. 2) Иногда случается заклинивание WINKHAUS из-за уличной пыли в зоне блокиратора ножниц. Тогда приходится сдергивать вниз стержень верхней петли (там 2 кнопки, для нажатия на которые в бытовых условиях можно воспользоваться медицинским пинцетом) и, откинув створку, как фрамугу, разбирать детали фурнитуры поэлементно, добиваясь их расположения, удобного для снятия створки. Затем, после приведения всех деталей в правильное положение и состояние, можно возвращать стержень верхней петли в рабочее положение и испытывать на работоспособность. При необходимости все действия повторить до достижения результата. Гарантирую: скучно не будет! 1) гребёнки там нет. Вы думаете это никак не относится к люфту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 28 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 марта, 2009 Вы мне вроде в среду перезвонить собирались... Насчёт четверга. Четверг прошел, завтра буду мимо ехать... А когда сегодня вы мимо ехать будите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 марта, 2009 Share Опубликовано: 28 марта, 2009 (изменено) Да, Вы правы, очень похожа но то что цу меня на окне, только по моему эта хрень с зубчиками у меня несколько другой формы... на фото- фурнитура с обычной шиной, на рис. -(если установлено без зубчиков), то возможно установлена верхняя шина с регулируемой ( противовзломной) цапфой, а это не функция микропроветривания, тогда получается, что добиваясь щелевого проветривания поворотом ручки на 45град, в окне слетели ножницы с этой цапфы и верхний угол створки не поджимает к раме, соответственно ручка не поварачивается (фурнитуру заклинило в ножницах), необходимо снятие створки, возврат всех "элементов на место", а для функции микропроветривания- дополнительная установка MSL это работа специалиста ЗЫ возможно и замена верхней шины Изменено 28 марта, 2009 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 марта, 2009 Share Опубликовано: 28 марта, 2009 необходимо снятие створки.... если уж очень захочется, потренироваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
delamartter Опубликовано: 28 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 марта, 2009 если уж очень захочется, потренироваться Точно, то что на картинке с синим фоном и есть это хрень с клинообразным наболдажником! Только я понял, что лучше не соваться в эту всю богадельню и позвонл спецу... Как сделает, если интересно напишу в чём было дело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 марта, 2009 Share Опубликовано: 29 марта, 2009 Как сделает, если интересно напишу в чём было дело! так лучше: Как сделает, если интересно напишу в чём было дело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
