Не снять окно с микропроветривания!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, у меня не закрывается окно.
Жена поставила на микропроветривание и ВСЕ!!!
Всё что я могу сделать сейчас это поднять вверх ручку и откинуть окно, а когда закрываю ручка опускается только до режима микропроветривания
Тоесть окно не распахнуть!!!
Фурнитура WINKHAUSE.
Помогите пожалуйста, не дайте замёрзнуть!
Изменено пользователем delamartter
Ни в коем случае сильно не давить... С винхаусом надо нежно... Если откинуть, на фурнитуру сверху посмотреть можете? Или ответку микропроветривания она верхнем бруске рамы? Вообщем надо смазать. Хоть чем в экстренном случае - или на створке сверху пальцами нащупать выступы - цапфы, или снизу на раме добраться до ответки. Хотя могло и рассоедениться где нибудь. Если что - утром звоните...
Спасибо за совет, я всё сделал ка Вы писали.... смазал всё что можно и нельзя! :angry:))
Никакого результата...
Ручка на опускается вообще, после вашего совета уже на неё не нажимаю... :rolleyes:
Что делать не понятно... а сейчас можно вам позвонить?
Попробуйте:
1. поднять ручку вверх (положение откинуто)
2. не поворачивая ручку, плотно прижмите верхний петлевой угол створки к раме.
3. не отпуская прижатый угол створки - поверните ручку в горизонт.
Да не вопрос, до полуночи точно не сплю
....а когда закрываю ручка опускается только до режима микропроветривания
соответственно и створка в положении микропроветривания? а микропроветривание в окне какой опцией представлено? или иное?
Да, Вы правы, очень похожа но то что цу меня на окне, только по моему эта хрень с зубчиками у меня несколько другой формы...
По моему без зубов и стоит она параллельно окну...
Попробуйте:
Спасибо Алексей, попробовал всё так как Вы написали, ничего не получилось...
:thumbsup:
Попробуйте ещё 2 варианта:
1. Там где двигаются цапфы(вверху по горизонтали) Хорошенько всё прочистить и пропылисосить.
2. Повернуть ручку вверх, прижать петлевую часть створки, нажать сверху вниз на металл в районе планки с квадратной дыркой(верхнее фото) и повернуть ручку в горизонт.
еще не вымерзли? :D из этого "набора" что есть?
Ну в общем уже на грани... :D
Из того что есть на фотке только блокиратор...
Это то что сверху...
Похоже, у Вас микропроветривание на ножницах - эта самая "хрень с зубчиками".
"хрень с зубчиками" должна:
1. Смотреть зубчиками в сторону петли.
2. Не болтаться вокруг оси-винта (видно сверху в откинутом положении).
Так ли это?
Все-таки хотелось бы понять, что за опция установлена на окне выполняющая режим микропроветривания, может фото? а пока "нарезка" с форума, как установить на место ножницыУстановка_ножниц.doc и фото WH...
post-4726-1238180097_thumb.jpgpost-4726-1238180105_thumb.jpgpost-4726-1238180111_thumb.jpg
Очень похоже на фотки только слева от цапфы ножничного кранштейна есть ещё цапфа с острым клиновидным наболдажником.
Спасибо за нарезку, я попытался освободить ножничный..... и у меня получилось открыть окно, но теперь когда я его закрыл....
Ручка осталась в положении "открыто" и не вверх не в низ... :())
Да и ещё очень трудно было его закрыть, створка со скрипом встала на место после того как я её приподнял.
По моему у створки есть люфт, около 1.5 мм.
И нижняя цапфа просто на может встать на место, на неё давит своей тяжестью окно.
Наверное.
Может быть это изза люфта?
..... и у меня получилось открыть окно...
когда створка распахнута, если поджать блокиратор, ручка вниз ( на закрывание) опускается?
Да и ещё очень трудно было его закрыть....
Вызывайте спеца :(
Изменено пользователем P.V.
Стоп! Без Паники!
1) Скорее всего у Вас "микропроветривание" реализованно с помощью механизма чуть выше ручки и представляет собой "гребеночку", привинченную винтиком (отвертка крест) к подвижной части механизма. Возьмите маленькое зеркальце, откиньте створку и посмотрите, как эта штуковина разболталась. Далее, с помощью канцелярской скрепки отожмите разболтавшуюся фиговину от рамы и откройте створку. После этого затяните все резьбовые соединения.
2) Иногда случается заклинивание WINKHAUS из-за уличной пыли в зоне блокиратора ножниц. Тогда приходится сдергивать вниз стержень верхней петли (там 2 кнопки, для нажатия на которые в бытовых условиях можно воспользоваться медицинским пинцетом) и, откинув створку, как фрамугу, разбирать детали фурнитуры поэлементно, добиваясь их расположения, удобного для снятия створки. Затем, после приведения всех деталей в правильное положение и состояние, можно возвращать стержень верхней петли в рабочее положение и испытывать на работоспособность.
При необходимости все действия повторить до достижения результата.
Гарантирую: скучно не будет! :(
Стоп! Без Паники!
1) гребёнки там нет.
Вы думаете это никак не относится к люфту?
Вы мне вроде в среду перезвонить собирались... Насчёт четверга. Четверг прошел, завтра буду мимо ехать...
А когда сегодня вы мимо ехать будите?
на фото- фурнитура с обычной шиной, на рис. -(если установлено без зубчиков), то возможно установлена верхняя шина с регулируемой ( противовзломной) цапфой, а это не функция микропроветривания, тогда получается, что добиваясь щелевого проветривания поворотом ручки на 45град, в окне слетели ножницы с этой цапфы и верхний угол створки не поджимает к раме, соответственно ручка не поварачивается (фурнитуру заклинило в ножницах), необходимо снятие створки, возврат всех "элементов на место", а для функции микропроветривания- дополнительная установка MSL :P это работа специалиста ;)
ЗЫ возможно и замена верхней шины :(
если уж очень захочется, потренироваться :(
Точно, то что на картинке с синим фоном и есть это хрень с клинообразным наболдажником!
Только я понял, что лучше не соваться в эту всю богадельню и позвонл спецу...
Как сделает, если интересно напишу в чём было дело!
