alex7912 Posted October 18, 2022 Share Posted October 18, 2022 застройщик много лет тому назад коряво установил окна на лоджии (см. фото). Из-за прогиба в середине рамы образовалась щель. Можно ли это исправить без демонтажа рамы? И посоветуйте пожалуйста каким образом можно закрыть образовавшуюся щель: куда и какого типа уплотнитель приклеить. Кроме того, в одном месте профиль рамы просто проломлен. Думаю это место просто закрыть силиконовым герметиком. Окно в ближайшие годы менять не планирую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 Здравствуйте. Щель между рамой и откосом как я понял. Конечно можно убрать. Качественным герметиком. Клей соудал флекси как вариант. Таким же клеем можно приклеить и кусок выбитого пластика для это нужно выкрутить сердцевину анкера. Достать этот кусок...(поддеть чем то и тп). Пройти растворителем торцы и вклеить собственно на клей герметик. Потом анкер вставить обратно затягивать без фанатизма. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex7912 Posted October 20, 2022 Author Share Posted October 20, 2022 12 hours ago, newsolutions said: Щель между рамой и откосом как я понял нет. Щель между створкой и рамой (створка окна прямая, рама дугой). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 В 18.10.2022 в 20:54, alex7912 сказал: Думаю это место просто закрыть силиконовым герметиком. Не.. Держаться не будет. Ну нет у него адгезии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 У вас створка просела, у вас стандартный зацеп для поворотной фурнитуры. створочная часть упирается в рамную. Снимите створочный элемент и перекрутите его чтобы он хорошо заходил в рамный. По поводу дыры - в принципе как косметический ремонт, допустимо зашпаклевать герметиком. но проверьте надавливая рукой есть ли движение в раме в этом месте. Если есть надо вкрутить новый нагель рядом. Зафиксировать раму. А т о герметик ваш отвалится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex7912 Posted October 20, 2022 Author Share Posted October 20, 2022 1 hour ago, Леха said: У вас створка просела, у вас стандартный зацеп для поворотной фурнитуры. створочная часть упирается в рамную. Снимите створочный элемент и перекрутите его чтобы он хорошо заходил в рамный. По поводу дыры - в принципе как косметический ремонт, допустимо зашпаклевать герметиком. но проверьте надавливая рукой есть ли движение в раме в этом месте. Если есть надо вкрутить новый нагель рядом. Зафиксировать раму. А т о герметик ваш отвалится. створка не просела (по-крайней мере по пузырьковому уровню не видно), закрывается четко. Проосвет только в месте где рама рама "прибита" гнутым шурупом, и идет дугой. Движения в раме нет, строители "прикрутили" намертво. Я вообще планирую открывать это окно пару раз в год для мытья. Так что думаю, что обойдусь герметиком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 21, 2022 Share Posted October 21, 2022 19 часов назад, alex7912 сказал: створка не просела (по-крайней мере по пузырьковому уровню не видно), закрывается четко. Проосвет только в месте где рама рама "прибита" гнутым шурупом, и идет дугой. Движения в раме нет, строители "прикрутили" намертво. Я вообще планирую открывать это окно пару раз в год для мытья. Так что думаю, что обойдусь герметиком. Эх, если бы Вы были уверенным пользователем, то можно было, бы, дать один совет. Звучит он примерно так: С той стороны, где щель, со стойки створки, снять штапик. Расклинить створку, используя дистанционные прокладки, и фальцевый вкладыш. Т.Е. Впихнуть в фальц, между СП и профилем, столько разноцветной пластмассы, чтобы нарочно выгнуть стойку створки по направлению к изогнутой раме, так сказать- уравновесить дефект. Штапик забить на место. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
