TheKogt Posted October 10, 2022 Share Posted October 10, 2022 (edited) Доброго всем дня. Не могу снять ведущую шестерню мотор редуктора Lenze, такое впечатление, что посажена на горячую. Шестерня грибком, нет ни шпонки ни стопора. Никто не сталкивался? Греть пробовал, безрезультатно Edited October 10, 2022 by TheKogt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheKogt Posted October 10, 2022 Author Share Posted October 10, 2022 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
StanislauS Posted October 11, 2022 Share Posted October 11, 2022 Добрый день. Да, шестерня посажена на горячую, недавно перебирал похожий двигатель, только самому снять шестерню не получилось, я отдавал в фирму которая специализируется на ремонте эл. двигателей, они сняли, поменяли передний подшипник и потом насадили шестерню на место. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheKogt Posted October 11, 2022 Author Share Posted October 11, 2022 Спасибо, так и сделаю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PILOT666 Posted October 18, 2022 Share Posted October 18, 2022 Привет, коллеги. Шестерня сидит на конической посадке. угол конуса не помню, похоже на конус Морзе. Лет 10 назад ремонтировал. снимал шестерню таким съёмником: https://promportal.su/goods/13071134/semnik-podshipnikov-i-shesteren-universalniy-105-150mm-toptul-jead1115.htm методом сжатия в зазор. выскакивала на изи. Обратная посадка без нагрева, только по торцу пристукнуть... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheKogt Posted October 27, 2022 Author Share Posted October 27, 2022 Спасибо. Буду знать)) двигатель отдавал в сервис, вал подогрели индукционныммнагревателем и с их слов шестерня выскочила сама. остальные шестерни стянул в больших тисках, без сверхусилий. Поменял подшипники, сальник, пробку. Чтобы полностью разобрать, надо было удалить пробку со стороны выходного вала и вынуть стопорное кольцо. Собрал, работает. При сборке надо поймать положение корпуса редуктора относительно двигателя для исключения шума. В общем, решаемо. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted October 31, 2022 Share Posted October 31, 2022 Приветствую всех. Так там конус или гор посадка ? Так и не понял! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PILOT666 Posted November 6, 2022 Share Posted November 6, 2022 В 31.10.2022 в 20:59, servis-roman сказал: Приветствую всех. Так там конус или гор посадка ? Так и не понял! конус. запрессованный. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
