Анкерные болты или пластины
Taurus
Добрый Дзеннн всем кто не спит!!! У меня Рехау 70, 2кам СП, 1440*1450, ств 600- подскажите какой установочный материал лучше?? :huh:
Анкер-болты предвещают попадение в армировочный отдел профиля влаги и т.п.(силикон со временем теряет свои свойства)
Пластины могут "какбы" не выдержать вес окна и со временем деформироватся??? :D
Думаю тема заслуживает "жить" А советы помогут новичкам в выборе :D:rolleyes:
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :thumbsup:
Изменено пользователем Taurus
  • Ответы 95
влага попадает не только через анкер:
армирующие саморезы
через саморезы петель
при противзломной ответной планке и через нее (саморез)
поэтому, гораздо важнее прислушиваться к конкретной строительной ситуации и крепить соответственно.
Выбор конкретного монтажного узла и материалов определяется характеристиками проема. А не профиля.
Если нужны пластины - то они отличаются под профиль, но это уже не так важно.
Если нельзя крепить анкерным болтом - в случае если место крепления приходится на рыхлую часть или уплотнитель - в слоеных стенах например - тогда альтернативу анкерным пластинам подобрать трудно. Мы обычно используем нагеля.
Вес я так понимаю должны держать подставки снизу!
Пластины должны поддерживать импост и бороться с ветром!
Пластин бояться не надо - но можно использовать распиленные пополам Прямые подвесы для гипсокартона...
Так, чисто поржать...
както- один монтажник сказал мне (так невзначай) "пластины потом можно отрезать, если будут мешать заделовать откосы!????????? :D;):D:rolleyes: Я сильно удивился. С тех пор делаю все сам, а фирма развалилась. Окно слава Богу маленькое и до сих пор стоит (к стате поворотка) :D
Подвесы для гипсокартона не предназначены для ЭТИХ нагрузок. Они предназанчены чтобы держать на весу лист гипсокартона весом не более 20 кг в помещении.
Все равно что соплями мазать.
тем более пиленные.
Если уж заменять пластины - то рекомендую строительные - у них толщина металла не меньше чем у "фирменных". Только фиксировать не так удобно.
Монтажник, который творчески подходит к своей профессии при себе должен иметь весь необходимый крепёж, а уже на месте монтажа подобрать, что необходимо для крепления конструкции... Чтоб окно стояло долго и радовала глаз заказчика... :D А какой крепёж лучше ;):rolleyes:
"Технические основы проектирования монтажных швов окон ПВХ", Современная оконная энциклопедия март, апрель, май 2003 года. Настоятельно рекомендую к внимательному прочтению. Найти и скачать в нете не проблема...
;):D:rolleyes: Чуть-чуть не поняли...Спасибо за совет, но у меня было время с этим ознакомиться. 5 лет в окнах, начинал с монтажника....
Я в том плане, что лучше анкер, нигель или пластина... :D:DB)
тем более пиленные.
Все правильно ;) 4 пластины на окно 1400х1200 :D - это уже 80 кг :rolleyes:
По госту запас прочности должен быть от 1,5 до 2... с чем-то 80х1,5 = 120 кг. Это если окно весит 80 кг.
Я точно не помню - но допустим что стекло весит 10 кг за 1 кв.м. Имеем вес с/п 1,6 х 3 х 10 кг = 48 кг.
Вес профиля еще 10-20 кг. Итого = 60 кг. Значит крепеж по статике должен выдерживать минимум 100 кг! И это в том случае если на окно не действуют ни ветровые ни температурные ни динамические нагрузки! Динамические нагрузки могут превышать расчетные статиеские на порядок.
Я не теоретик, но моего примитивного понимания достаточно чтобы сказать что тут Вы немного не правы.
Если Вы все-таки желаете использовать по пол-подвеса - то Вам их надо ставить чаще - штук по 6- 8 на сторону. Хотя смысл? цена практически одинаковая что на подвес - что на строительную пластину .
Может Вы подвесом называете строительную пластину? - они в принципе похожи.
Вот такие подвесы!
Вот очем и говорю! 80 кг держат пластины :P но есть клинья снизу да и про пену не забываем...
Посмотрите какие нагрузки действуют на пластины - это только ветер дующий в окно. Про многоэтажки выше 9 этажей спорить не буду, но данные подвесы хорошо себя зарекомендовали в течении минимум 5 лет сначала их использования проблем не было!
Честно говоря не видел специальных пластин для дерева B) Использовали спецпластины для Рехау Бейсик мне они меньше понравились - крепление зубьями в профиль - по мне 2 самореза 40 мм надежнее.
Вот такие подвесы!
пена (ранее минвата) это крепежный материал?
Флаг Вам в руки и якорь в глотку!
никогда не видел как минвата балконную раму из профиля 40х50 мм дерева рвет!
а вот пена может!
И все таки каким нагрузкам противостоят монтажные пластины? Только ветру?
Фотки?
В начале 2006 года - ушел данный балкон в кочегарку сушильной камеры - безотходное производство.
А вот балконные двери (профиль евробрус 78*80) считаю надо обязательно крепить анкерами 10х132... а то есть возможность получить вогнутую толи пеной, толи проблемой с влажностью коробку!
Добрый Дзеннн всем кто не спит!!! У меня Рехау 70, 2кам СП, 1440*1450, ств 600- подскажите какой установочный материал лучше?? :P
Думаю тема заслуживает "жить" А советы помогут новичкам в выборе :D:thumbup:
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО B)
Крепеж определяется материалом стены и ее конструкцией.
Можно придумывать все что хочешь, применять разные способы крепления (хоть на гвозди), необходимо только соблюдение условий соответствия технологическим требованиям.
Рекомендуемые способы крепления обычно описываются в тех.документации по профилю.
Ставил окно 900 *1200 профиль5кам, С/П 1к,створка- поставил на пластины для г.п. 9 штук(СТЕНЫ ГЛИНОБИТНЫЕ)... держит створку в открытом положении и без провисания (ещо до задувки пеной). Стоит уже 2 года и, все ОК!
Вполне согласен НО!-
1. "к примеру" в моем городе профи (монтажников) можно на пальцах руки перещетать!!!!!!!! особинно тех кто знает условия соответствия технологическим требованиям.
2. некоторые "диллеры" даже забывают ""подарить"" гарантию на м.п. изделия??! А вы говорите о какойто тех.документации по профилю. :PB):D :D
те кто исчет подешевле - получают подешевле. сейчас обсуждается как правильно.
не разу не встречал поставщика профиля который отразал в предоставлении доков в электронном или твердом виде.
:P Дело не в "подешевле", а в нехватке информации- следовательно и отсутствие практики!
Не всегда дороже значит качественней. теоретически анкерные болты дороже чем пластины, но у меня на пластинах выходит дороже! Поясню :D пластины ставлю каждые 45-50см по 3м сторонам, ставил таким образом балконные блоки (1кам с/п)- жесткость очень хорошая, при многочислинных открываниях дверей и створок уровень не меняется (без пены)! B)
И еще: при демонтаже анкерный болт тяжеловато вытянуть ВЕСЬ, чего не скажеш о пластинах... :D
Монтажник, который творчески подходит к своей профессии при себе должен иметь весь необходимый крепёж, а уже на месте монтажа подобрать, что необходимо для крепления конструкции... Чтоб окно стояло долго и радовала глаз заказчика... :P
Ну Вы Мусье и Геркулес однако... тягать с собой "магазин метизов"!!! Нет, ну если в кармане асть Газель то можна конечно. Ну а для практикантропов и создана ента тема. Чтобы, как говорится "своими силами и умом
Старейшин" решить проблему. B)
P.S. К старейшинам себя не зачислил, пока!
А можна ссссылку, Порфавор
Еще раз - крепеж определяется материалом и конструкцией стены в которой существует проём.
Правильно делать это делать так - крепить на то, на что нужно крепить в данном конкретном случае.
Материал и конструкцию стены определяет тот кто считает заказ по предоставленному замерщиком описанию. Если работники квалифицированые - ошибки бывают очень редко.
Изменено пользователем Анатолий Поварницын
