Сегодня позвонили друзья-проблемма с оком.Закрыли гости окно но с большой силой и не правильно.Окно из трех частей ,по центру створка ,механизмы Мако.Закрыли как-то интересно-угол возле ручки плотно примкнут ,низ тоже,а вот угол с ножницами отходит на 8-9 милиметров .Фурнитура поворотно-откидная.Окнами давно занимаюсь ,но с таким пока не сталкивался .Встала ступором и никуда.ручка из закрытого положения поднимается на 35 градусов и все.Пытался снять створку палец вынул,расстеклил-без результата.Край у ручки плотно закрыт и не дает вынуть створку.С Мако не работал ни разу.Что может быть?Ощущение такое что ножницы зажаты.Помогите колеги ,а то не удобно как-то перед друзьями.
Блокиратор на ножницах поищите. На него нужно слегка надавить и привести ручку в вертикальное положение.
Ножницы закусились... вытащить штифт чтобы верхний угол отошел и вынуть створку.
Похоже, что лопнула передача в районе верхнего уголка. Снимаем пакет, штифт петли, и снаружи ломиком, ломиком... Максимум, что вам грозит при грамотном подходе - повреждения в районе п/о механизма. При неграмотном - трещиной пвх. Будте внимательны.
Возможно, не прижат блокиратор поворота ручки. Расстеклить секцию со стороны ручки, прогнуть импост, прижать блокиратор, повернуть ручку.
Если память не изменяет на Мако два блокировщика, один возле ручки, а второй, как писал Замерщик, на ножницах. В данной ситуации похоже что верхний с катушек слетел и скорее всего до него не добраться так что без "Фомича" тут наверно вряд ли обойдешься.
На ножницах это скорее фиксатор створки, на поворот ручки не влияет. По крайней мере, на моей памяти проблем с поворотом ручки из-за него не возникало.
Насильственно закрытая в праздничном настроении створка.. подождем результатов вскрытия.
Изменено пользователем практик
Штифт вынул сразу-без результата(((
правильным путем идете ;) "смелость города берет" :wub: расшатывайте, двигайте... :) может имеет смысл брызнуть ВД на ножницы.
Регулировкой нижней петли опустить створку до самого нижнего состояния, затем пытаться "перешагнуть" ножницами цапфу на створке. Вынимание штифта верхней петли требуется. Вынимание пакета не требуется.
Цапфу которая у маки внутри ножниц надо перешагнуть, её скорее всего закусило.. и да расшатывать качая ручку и верхний уго, должна выскоичть будет, потом просто ножницы поставить вернуть в нормальное состояние и обратно закрыть все;)
Огромное спасибо всем. Вчера справился с окном!Отвел регулировки,расстеклил,отжал с верху створку-медленно поддалась.Подпилил цапфу на ножницах и все обратно!Огромное всем спасибо!Друзья довольны!
