Доброе утро, коллеги.
Уверен многие уже закачивают СП аргоном, в связи с чем вопрос, какие основные меры безопасности надо соблюсти?
Я так понимаю баллон держим в закрытом от солнца месте (желательно и от операторов).
Еще почитал в ГОСТ'е, там говорится что Аргон тяжелее воздуха и соответственно оседает на полу, вопрос, а как проверить наличие его?
Только с помощью специальных приблуд, или есть лайфхаки?
Так же вопрос состоит в том, а где закачивать, отдельно до вторички или прям сами операторы закачивают и герметизируют? (будет жёсткий простой)
И вообще расскажите о своем опыте работы с этим газов, какие основные моменты стоит соблюсти и учитывать?
Премного благодарен
38 минут назад, Алекс Голд сказал:
Премного благодарен
Приветствую.
Для работы с аргоном необходимо купить станцию по заполнению. Она содержит датчик.
Для заполнения газом после вторичной герметизации оставляют 2 незамазаных угла по диагонали. Подачу газа подключают в нижний угол, датчик втыкают в верхний угол.
Так как газ тяжелее воздуха, он будет вытеснять его. Сам газ безвреден для человека.
После заполнения втыкают чепики в уголки и замазывают углы.
Как правило, это делает отдельный человек, чтобы не тормозить процесс.
36 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Приветствую.
Спасибо)
Так и поступим
1 час назад, Алекс Голд сказал:
Какой-такой простой?
Эт отдельная пестня- пост заправки.
Конвеер не вариант.
Специалисты- нанесли аккуратно вторичку, ниппели не запачкали.
Отставили СП в сторонку, до застывания.
Как застыли- открываем пробочки, вставляем трубочки, низ подача 8-)))))), смотрим на расходомер, и ждëм пока девайс запищит.. аргончиком заполнили, уголки пробками заткнули, хвостики отломали, поверх герметиком замазали, и на полимеризацию.
У нас к газоанализатору относились как к драгмету..
33 минуты назад, Elektrik1982 сказал:
Приветствую.
Это всё красиво, но мы в своё время столкнулись с проблемой - заказчикам не нравиться вид специального уголка внутри пакета.
Поэтому делаем так: пакет не замазывается, а составляется на отдельную пирамиду - на вертикальной стороне внизу пакета(примерно 5-7 см от края) и по диагонали горизонтальной верхней стороне (так-же 5-7 см от края)сверлом сверлиться в рамке отверстие 4 мм., вниз втыкается трубочка и ждёшь( в зависимости от размера пакета от 2 мин. - 15мин), после заполнения пакета, быстренько замазывается, а оператор готовит следующий.
Для расчёта времени заполнения приобрести датчик, составить таблицу(размер пакета, рамка, время заполнения) и оператор по ней будет уже работать, а датчик нужен на всякий случай(контроль, не стандартное изделие и.т.д.).
Это делается не на линии, а отдельно, страдает только замазка(подкидывают им пакеты дополнительно)
3 часа назад, tehnic сказал:
Хм... а при чем тут заказчик? Есть правила, есть стандарт. Если ему не нравится вил уголков, пусть заказывает там, где есть пресс с заполнением газа.
А то, что сверлите, грязь и крошки его устраивают? Никогда не получится просверлить аккуратно.
  • Downvote 1
Да и дополнить любой пресс этим просто элементарно. Любой техник и электрик с этой задачей справятся просто закрыв глаза и на расслабоне.
Не понимаю, почему такие простые проблемы вызывают затруднения?
16 минут назад, tehnic сказал:
35 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Просверливается только задняя стенка рамки, а верхняя перфорированная, так что никаких крошек и грязи.
Изменено пользователем tehnic
20 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Нет смысла, объёмы маленькие(не более 1000 в месяц).
Так что вкладываться никто не хочет.
А менять пресс LISEC FPL на газонаполняемый, большая трата с туманной окупаемостью и ещё, как говорят офицалы- перед ним нужно устанавливать измерительную станцию, а это удлинение линии - некуда удлинять.
Городить колхоз никто не хочет, по той же причине которую в своё время озвучивал уважаемый A_V_N.
2 часа назад, tehnic сказал:
О!
Что-то революционное.
Можно накидать узел, на салфетке, или фото.
Мне не даëт покоя инфа.
Не, ну мы в своë время имели скрещённые пассатижи с полой иглой. Правда сей девайс был издалека, и применялся для отбора хладагента из системы вышедших из строя кондеев и холодильников, достаточно было обхватить губками медную трубку, в этот момент игла прокалыва медь, и готова была, через штуцер передать хладагент на станцию откачки.
1 час назад, Пыль сказал:
О!
Честно,говоря, тоже интересно, получается ювелир на производстве
А что такого?
Берётся сверло диаметром 4,2 мм., на расстоянии 3 мм от кончика сверла фиксируется шайбачка (мы привариваем на пару точек пулуавтоматом), сверлятся отверстия, в нижнее вставляется трубочка и подаётся Аргон, по таблице оператор выставляет время, как таймер запищал, готово, пакет на замазку.
Практически всё то-же самое, только без уголков.
Единственное неудобство - ребята которые засыпают рамку, метят палки которые пустые (маркером рисуют полоску), а потом собирают, чтоб получилась буква "Г" из пустых рамок.
да так 100 лет уже делают, отверстий в рамке нет, сверлится только первая стенка рамки, газонаполнение через перфорацию, но есть огромный нюанс, заполнение только расчетное, а не по датчику получается. Поэтому отказались от этой идеи и заполняем через клапана специальные, а то что не нравится заказчику......в последнее время ему ни чего не нравится, не нравится ГОСТ и ему надо гораздо лучше....практика показывает нафиг таких заказчиков...одни проблемы.
1 час назад, Turbych сказал:
Абсолютно верно!!!!!!
Полностью поддерживаю на 1000%.
Нафиг извращения. При стандартном методе с уголками. Хочешь угодить клиенту без спец уголков - бери линию с газозаполением. Либо модернизировать старую под современные стандарты. Даже на обычную старую линию можно установить современную систему. И ради бога - уголки "стандарт", а газ в пакете есть и без всякого сверления.
Я не могу понять, откуда такая "агрессия" на доработки? Не надо равнять всех под одну планку.
Вариантов куча.
