Монтаж верхнего отлива на раму или эркер
Здравствуйте. Я автор блога Lankins.ru. Ответ на ваш вопрос подробно изложен в моей статье "Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка." Надеюсь Вы найдете для себя полезную информацию в этой статье. С позволения модератора ссылка - http://lankins.ru/mo...-ustanovka.html
Куча ошибок и глупостей (вообще по вашей ссылке).
Многое спорно. Путаница с терминологией местами.
А подробней?
Стоит задача критического разбора статьи и сайта?
А подробней?
Что касается всего сайта, то действительно здесь не разбор сайта. Ляпов много. Например, заявление - пена Макрофлекс лучшая в мире, а для меня она худшая из всех, что я знаю и это говорю на полном серьёзе. Что касается по теме козырька, то по ссылке заявлено, что лента ПСУЛ гарантирует отсутствие протекания воды через неё. Моё мнение - чушь. Одним из важнейших моментов при установке козырька - подготовка поверхности, все выбоины и места разрушения необходимо восстановить, ибо никакой ПСУЛ не поможет. Заявление, что лучше, чтобы отлив был покрашен с двух сторон, у меня вызывает усмешку, т.к. современные отливы защищены полиэстерным покрытием, уже прекрасно защищаемым от коррозии. Не понятно высказывание о крепеже козырька со стороны фасада. С какой стати козырёк крепится со стороны фасада? В этом случае больше вероятность протекания, чем у Z-образного козырька.
Далее писать не буду, только время тратить. Отсутствие фотографий, тоже один из больших минусов.
  • 2 weeks later...
  • 8 years later...
И какой вариант в итоге признан идеальным? Как я понял лучше крепить к верхней плите перекрытия через ПСУЛ, который снаружи должен быть замазан герметиком? Или вообще замазать все герметиком без ПСУЛ?
