Сергей Алексеев Опубликовано: 11 апреля, 2015 Share Опубликовано: 11 апреля, 2015 Здравствуйте. Я автор блога Lankins.ru. Ответ на ваш вопрос подробно изложен в моей статье "Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка." Надеюсь Вы найдете для себя полезную информацию в этой статье. С позволения модератора ссылка - http://lankins.ru/mo...-ustanovka.html Куча ошибок и глупостей (вообще по вашей ссылке). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 12 апреля, 2015 Share Опубликовано: 12 апреля, 2015 Куча ошибок и глупостей (вообще по вашей ссылке). А подробней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 апреля, 2015 Share Опубликовано: 12 апреля, 2015 (изменено) Здравствуйте. Я автор блога Lankins.ru. Ответ на ваш вопрос подробно изложен в моей статье "Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка." Надеюсь Вы найдете для себя полезную информацию в этой статье. С позволения модератора ссылка - http://lankins.ru/mo...-ustanovka.html Многое спорно. Путаница с терминологией местами. А подробней? Стоит задача критического разбора статьи и сайта? Изменено 12 апреля, 2015 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 12 апреля, 2015 Share Опубликовано: 12 апреля, 2015 А подробней? Что касается всего сайта, то действительно здесь не разбор сайта. Ляпов много. Например, заявление - пена Макрофлекс лучшая в мире, а для меня она худшая из всех, что я знаю и это говорю на полном серьёзе. Что касается по теме козырька, то по ссылке заявлено, что лента ПСУЛ гарантирует отсутствие протекания воды через неё. Моё мнение - чушь. Одним из важнейших моментов при установке козырька - подготовка поверхности, все выбоины и места разрушения необходимо восстановить, ибо никакой ПСУЛ не поможет. Заявление, что лучше, чтобы отлив был покрашен с двух сторон, у меня вызывает усмешку, т.к. современные отливы защищены полиэстерным покрытием, уже прекрасно защищаемым от коррозии. Не понятно высказывание о крепеже козырька со стороны фасада. С какой стати козырёк крепится со стороны фасада? В этом случае больше вероятность протекания, чем у Z-образного козырька. Далее писать не буду, только время тратить. Отсутствие фотографий, тоже один из больших минусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DARLA Опубликовано: 22 апреля, 2015 Share Опубликовано: 22 апреля, 2015 Cyrus предлжил стандартный, и самый оптимальный вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санчес Опубликовано: 3 ноября, 2023 Share Опубликовано: 3 ноября, 2023 И какой вариант в итоге признан идеальным? Как я понял лучше крепить к верхней плите перекрытия через ПСУЛ, который снаружи должен быть замазан герметиком? Или вообще замазать все герметиком без ПСУЛ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 ноября, 2023 Share Опубликовано: 4 ноября, 2023 Снаружи мазать фасадными герметиками. ПСУЛ..? Не понятно зачем там нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
