Алексей Б. Posted January 13 Share Posted January 13 Вопрос как правильно изготовить балконные конструкции согласно новому ГОСТ 23166-21? Требование проекта/застройщика: Конструкции по новому ГОСТу. Согласно одному из толкований п 6.1.9 - двери балкона нужно делать с многозапорным замком => это использование дверной створки. Согласно другому толкованию, допустимо -оконная створка, противовзломная фурнитура (не многозапорный замок). Речь идет именно о юридической стороне вопроса. Технически сделать можно и оконную створку с многозапорным замком, но так мы нарушаем целостность армира. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted January 13 Share Posted January 13 (edited) Цитата 6 Требовния к безопасной эксплуатации и обслуживанию 6.1.9 В целях обеспечения безопасности балконные двери для выходов на балконы и лоджии первого, второго и последнего этажей здания должны иметь многоточечную систему запирания с замками не ниже 2-го класса по ГОСТ 5089, в остальных случаях они должны закрываться на специальные защелки по ГОСТ 5089 либо другим нормативным документам. Многоточечная система запирания и многозапорный могут иметь разное значение? Edited January 13 by MaxNVKZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Б. Posted January 13 Author Share Posted January 13 Многоточечная система запирания -это обычная оконная фурнитура, я так понимаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 13 Share Posted January 13 (edited) Многозапорный замок - этот термин обычно используется только по отношению к дверным створкам. А так - да, обобщенно это одно и то же. Edited January 13 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 13 Share Posted January 13 п. 6.1.9 прямо запрещает использовать для балконных створок ОДНУ ручку-завертку. Их должно быть минимум две, или три: получается многоточечная система запирания, состоящая из нескольких одноточечных запорных элементов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted January 13 Share Posted January 13 6 часов назад, Алексей Б. сказал: Согласно одному из толкований п 6.1.9 - двери балкона нужно делать с многозапорным замком Это ж, что за невежа таким вот образом взялся толковать ГОСТ??? Многоточечное запирание балконной двери обеспечивает обычная оконная фурнитура. Но просто в данном случае система запирания должна блокироваться отдельным замком (цилиндровым механизмом!, см. ГОСТ 5089-2011) не ниже 2-го класса. Для этих целей и предусмотрены запираемые передачи, для установки которых профили оконных створок могут оказаться тесноваты. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted January 17 Share Posted January 17 В ГОСТ -30674 новом немного проясняется этот вопрос. А на сегодняшний день, этот вопрос то же открытый для меня. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted January 25 Share Posted January 25 В 13.01.2022 в 16:10, DMetrio сказал: Это ж, что за невежа таким вот образом взялся толковать ГОСТ??? Многоточечное запирание балконной двери обеспечивает обычная оконная фурнитура. Но просто в данном случае система запирания должна блокироваться отдельным замком (цилиндровым механизмом!, см. ГОСТ 5089-2011) не ниже 2-го класса. Для этих целей и предусмотрены запираемые передачи, для установки которых профили оконных створок могут оказаться тесноваты. если в ручке замок по 2 классу, то фурнитура любая. хоть китайская. давно не видел,наверно где то есть Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
