2-ая пила Мурат 403 ТТ 2008 г.выпуска
Здравствуйте. Хотим поменять подшипники на двигателе , так как рез 45 градусов изменился. Для ПВХ может и не критично, а на алюминие это заметно. Не подскажите какой тип подшипников стоит . Может кто то подскажет, дело вообще  в них или нет?
Link to comment
6 часов назад, Лехандр сказал:
Приветствую. Не факт, что подшипники виноваты. Нюансов много:
Биение диска, грязь на упорах голов, пластины основания закладки.... надо проверять полностью пилу.
Link to comment
Возможно дело не в подшипниках двигателей, а в подшипниках маятника(на чём двигатель держится) - угол 45 плывёт(то чуть больше, то чуть меньше).
Link to comment
Фи, слабаки...
А зачем механик нужен??
Проявите силу воли, и выжмите из оборудования все соки. Не сдавайтесь. Эксплуатируйте пока не пойдёт дым.
А если "по взрослому"- вы же знаете, что к всякому оборудованию нужно прислушиваться.
 БОЛЕЗНЬ легче предотвратить, нежели лечить.
Можно применить другое слово, например- ПОЖАР.
Link to comment
 Share
