kirkin Posted November 15, 2021 Share Posted November 15, 2021 Добрый день. Есть робот Lisec VFL-1N 2008 г.в. Не понятно как появилась проблема. При установке автоматического сканирования глубины, 1- ю сторону (нижнюю) заливает так, как будто у нее глубина до рамки 2 мм вместо 5 мм, т.е. кладет тонкую полоску материала. При этом остальные стороны - отлично. На двухкамерном - 1- я плохо, остальные отлично, когда он возвращается и опять заливает нижнюю камеру все в порядке он видит ее глубину. Т.е. только самая первая замазка - плохо - остальное отлично. Датчик проверяли - все видит. Если отключить автоматическое сканирование, то нижнюю сторону тоже заливает. Перерыли настройки и рецепты, пробовали все, не помогает. Пробовали восстановиться из архива - тоже самое. Не можем сообразить, где кто что мог сделать. Помогите кто может, кто может помогите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted November 22, 2021 Share Posted November 22, 2021 Проблема решаемая, но нужен приезд специалиста. Обратитесь в представительство Lisec. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirkin Posted November 27, 2021 Author Share Posted November 27, 2021 В 22.11.2021 в 14:55, A_V_N сказал: Проблема решаемая, но нужен приезд специалиста. Обратитесь в представительство Lisec. Мне бы знать. Проблема в настройках или в датчиках и т. п.? Могут ли это сделать удалённо? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted November 28, 2021 Share Posted November 28, 2021 1. загрузите параметры и рецепты, созданные при запуске станка. 2. если не помогло - проверьте чистоту механизма измерения глубины. не заедтает ли щуп после простоя. 3. выполните процедуру "тип материала" если ничего не помогает, то вызывайте специалиста. К сожалению, российское представительство не имеет права оказывать улуги в Беларуси, вы "приписаны" к Литве. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirkin Posted December 2, 2021 Author Share Posted December 2, 2021 В 28.11.2021 в 15:54, A_V_N сказал: 1. загрузите параметры и рецепты, созданные при запуске станка. 2. если не помогло - проверьте чистоту механизма измерения глубины. не заедает ли щуп после простоя. 3. выполните процедуру "тип материала" если ничего не помогает, то вызывайте специалиста. К сожалению, российское представительство не имеет права оказывать улуги в Беларуси, вы "приписаны" к Литве. Литовцы не могут к нам приехать. Пандемия. Механизм не заедает, проверяли на симуляции глубину показывает верно. Рецепты и параметры грузили. А вот по процедуре "тип материала" - ничего нам не известно. Сможете поподробнее рассказать? Или где в инструкции это может быть описано? Она на дойчен языкенен. Не очень удобно читать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 20 часов назад, kirkin сказал: Она на дойчен языкенен. Не очень удобно читать. Гугель транслейтед.. по фото. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 прокачиваете до черного в режиме нормального смешивания. Выбираете в списке режимов "тип материала". включаете автоматический режим, старт. станок начинает проливать материал в помойку при разном давлении масла для определения скорости вытекания. повторяется многократно (раз десять, наверное) с нарастающим давлением. по окончании процедуры станок просто перестает качать ничего не сообщая. В параметрах дозировки изменится одно число - "тип материала" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirkin Posted December 3, 2021 Author Share Posted December 3, 2021 7 часов назад, A_V_N сказал: прокачиваете до черного в режиме нормального смешивания. Выбираете в списке режимов "тип материала". включаете автоматический режим, старт. станок начинает проливать материал в помойку при разном давлении масла для определения скорости вытекания. повторяется многократно (раз десять, наверное) с нарастающим давлением. по окончании процедуры станок просто перестает качать ничего не сообщая. В параметрах дозировки изменится одно число - "тип материала" Большое спасибо. После выходных попробую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirkin Posted December 8, 2021 Author Share Posted December 8, 2021 (edited) Попробовал. Сначала, ничего не изменилось. Попробовал загрузить ещё раз конфигурацию, рецепты и параметры с базовой флешки. Настроил, и ещё раз попробовал процедуру "тип материала". Он сам изменил значение с 69 до 37 единиц. И все пошло. Осталось настроить рецепты. Ещё раз спасибо AVN. P. S. Правда до уср.. ки интересно, что же все таки произошло? Edited December 8, 2021 by kirkin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted December 9, 2021 Share Posted December 9, 2021 В 07.12.2021 в 22:18, kirkin сказал: Попробовал. Сначала, ничего не изменилось. Попробовал загрузить ещё раз конфигурацию, рецепты и параметры с базовой флешки. Настроил, и ещё раз попробовал процедуру "тип материала". Он сам изменил значение с 69 до 37 единиц. И все пошло. Осталось настроить рецепты. Ещё раз спасибо AVN. P. S. Правда до уср.. ки интересно, что же все таки произошло? Роботы чувствительны к вязкости герметика. Та процедура, которую вам рекомендовали, как раз и настраивает машину на вязкость герметика. Роботы чувствительны к этому и не с каждым герметиком могут работать. Вопрос: вы случаем не меняли производителя? Судя по полученым цифрам - меняли. Либо завод допустил изменение рецептов компонентов и не известил об этом потребителей. Напишите в личку марки герметика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
