atztek Posted October 13, 2021 Author Share Posted October 13, 2021 58 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Дайте фото вашего проема с обеих сторон Второй (в проемах стенки ровные, фотоаппарат их искривил): Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atztek Posted October 13, 2021 Author Share Posted October 13, 2021 3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал: Не вижу перемычки (балки) над проёмом. Ну да ладно. У вас нет ещё ни какой отделки. Над дверью можно из тех же блоков доложить и закрыть проем. Там два уголка посередине. Арболитовые блоки снизу на кладочном растворе держаться не будут, чем их лучше закрепить? Крепить их надо еще до установки дверей? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 13, 2021 Share Posted October 13, 2021 8 часов назад, atztek сказал: Там два уголка посередине. Арболитовые блоки снизу на кладочном растворе держаться не будут, чем их лучше закрепить? Крепить их надо еще до установки дверей? Скажу "ужасную" вещь. Установили дверной блок в проем. Закрепили сквозным крепежом или через выносные пластины). Далее берите ваши блоки и распилите их по толщине дверной рамы. Сверху рамы осуществляем укладку. Ряд блоков укладываем прямо на коробку, через проставки (клинья) по торцам и к стене по бокам на кладочный раствор. Нагрузки на дверную коробку они ни какой не дадут. Их функция - заполнить пустой проём. Из нутри, внутренние откосы сформируете или из гипрока на каркасе или из ЛДСП мы так и делаем) в цвет внутренней отделки двери. Откосы утепляем минватой (рулонная или плитами) не имеет значения. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted November 7, 2021 Share Posted November 7, 2021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted November 7, 2021 Share Posted November 7, 2021 Бойцов 01 не пригласили. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 5 часов назад, Vitalie сказал: Какова цена сего чуда? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 2600 e Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 1 час назад, Vitalie сказал: 2600 e Офигеть. Годовая пенсия моей матери... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 Откуда такие дикие цены. Моя мать на свою пенсию может купить либо 10 крашенных москиток, либо 14 м2 стекла 4 мм. А год назад могла в два раза больше купить. Инфляции у нас ни хера нету. Сейчас одностворка стоит 13500,раньше под ключ двухстворку делали. Сволочи... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atztek Posted December 7, 2021 Author Share Posted December 7, 2021 В 08.10.2021 в 03:56, Сергей Алексеев сказал: ... В 10.10.2021 в 01:36, atztek сказал: Составил короткий список предпочтений для двери с терморазрывом: - 3 контура уплотнителя - БЕЗ минваты - БЕЗ МДФ - металл-металл - нержавеющий порог - ночная задвижка - PIR-плита или ЭППС - хороший терморазрыв - 3 петли В итоге у нас есть только двери: - металл-МДФ утепленные PIR-плитой - металл-металл, утепленные минватой + самым дешевым пенопластом низкой плотности Двери по индивидуальному заказу производители делать отказываются. Хотелось бы узнать Ваше мнение - насколько реально/просто самостоятельно разобрать двери металл-металл, извлечь из них минвату и пенопласт, заменив их на ЭППС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 В 07.12.2021 в 11:02, atztek сказал: В итоге у нас есть только двери: - металл-МДФ утепленные PIR-плитой - металл-металл, утепленные минватой + самым дешевым пенопластом низкой плотности Двери по индивидуальному заказу производители делать отказываются. Хотелось бы узнать Ваше мнение - насколько реально/просто самостоятельно разобрать двери металл-металл, извлечь из них минвату и пенопласт, заменив их на ЭППС? Всё зависит от производителя, но как правило МДФ изнутри по краям (периметру) держится на уголках. Уголки на клёпках. Рассверливаем клепки,вынимаем МДФ, заменяем утеплитель. Есть производители дверей, где нужно вверху (на торце полотна) нажать на штифт, удалить верхнюю накладную планку и МДФ как по полозьям сдвигать вверх и она вынется. Желательно это делать, сняв створку и положив её горизонтально. PS Чтобы сделал я? Сменил поставщика дверей. Если на производстве не могут установить PIR-плиту, это поточное производство, заточенное на массовый выпуск не дорогого сегмента дверей. Думаю, что в регионе есть производители индивидуальных дверей. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atztek Posted December 10, 2021 Author Share Posted December 10, 2021 54 минуты назад, Сергей Алексеев сказал: как правило МДФ изнутри по краям (периметру) держится на уголках. Вы привели пример дверей с МДФ, меня больше интересуют металл-металл. Обращался на один завод, они ответили что их двери металл-металл неразборные, что даже в условиях завода разобрать не получится (предполагаю что отвечает оператор, не связанный непосредственно с процессом производства). Это возможно? 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: Думаю, что в регионе есть производители индивидуальных дверей. Скорее всего в нашем городе таких производителей нет. 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: Рассверливаем клепки,вынимаем МДФ, заменяем утеплитель. Как раз в случае МДФ-дверей утеплитель нравится - PIR-плита. Но есть сомнения насчет самого МДФ - летом двери часто будут открыты (стройка, бригады рабочих и т.п.), вероятно осадки повредят МДФ. Заказать МДФ на заводе-производителе не получится, слишком далеко от нас. Можно ли при необходимости изготовить МДФ-панель на замену в мебельной мастерской? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 Поставить дверь когда остаётся только финиш в коридоре. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atztek Posted December 10, 2021 Author Share Posted December 10, 2021 12 часов назад, Vitalie сказал: Поставить дверь когда остаётся только финиш в коридоре. 14 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Всё зависит от производителя Прояснилась конструкция дверей металл-металл - они заварены по периметру, т.е. неразборные. Остаются только металл-МДФ - похоже 'разборные', на заклепках. Ситуация с ценами непредсказуема, хочу приобрести две двери в ближайшее время. Хранить их негде, полы в доме еще не готовы (возможно займусь зимой), придется устанавливать (пустоты над дверьми закрыл ЭППС). Для защиты от осадков на время строительства в магазине посоветовали закрыть МДФ стретч-пленкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 11, 2021 Share Posted December 11, 2021 В 09.12.2021 в 23:41, atztek сказал: Вы привели пример дверей с МДФ, меня больше интересуют металл-металл. Обращался на один завод, они ответили что их двери металл-металл неразборные, что даже в условиях завода разобрать не получится (предполагаю что отвечает оператор, не связанный непосредственно с процессом производства). Это возможно? Скорее всего в нашем городе таких производителей нет. Как раз в случае МДФ-дверей утеплитель нравится - PIR-плита. Но есть сомнения насчет самого МДФ - летом двери часто будут открыты (стройка, бригады рабочих и т.п.), вероятно осадки повредят МДФ. Заказать МДФ на заводе-производителе не получится, слишком далеко от нас. Можно ли при необходимости изготовить МДФ-панель на замену в мебельной мастерской? МДФ боится больше не влаги, а солнца. На солнце перегретая панель отслаивается пленка.... На металл металл впринципе можно сколхозить накладную шпонировангую панель. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atztek Posted December 11, 2021 Author Share Posted December 11, 2021 11 минут назад, Сергей Алексеев сказал: На металл металл впринципе можно сколхозить накладную шпонировангую панель. Увы, поскольку в металл-металл обе половинки между собой заварены разобрать такую дверь не получится. Остается только металл-МДФ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
