  • 3 months later...
Есть такой момент... Обычно профиль вдоль раскраивают. :) Есть "мартышки" настольные... Есть полноценные машины, где голова идет снизу... а профиль протаскивается вдоль рольгангов... Напишите подробнее на мыло -- постараюсь ответить :)
  • 6 years later...
Приветствуем.
Могу изготовить. На одном станке можно распилить и вдоль, и торцевать. Если кому интересно.
Мне интересно.
Самый простой вариант - Yilmaz KD 300/305 сверху диск выходит из станины миллиметров на 50. Как раз хватает для распила подоконников. При желании этот вылет можно закрыть специальным кожухом.
Ну, а если станок только под подоконник - советую тогда к Эдуарду.
Мне интересно.
Видел продольный распил подоконника обычной циркуляркой. Проблем никаких. Диск стоял соответствующий.
V.N.T интересно, так для себя, вам интересен продольный распил всего хлыста (6.5 м) или 2,5-3 метра вдоль?
Да, действительно, соглашусь полностью с Вами, в случае, когда ПРОДОЛЬНЫЙ распил 3-5 подоконников на сегодняшние заказы.
Но если где-то на складе при продаже подоконников, когда на дню надо попилить ...надцать и более, то есть смысл.
Быстро и качественно, то это ко мне, как сказано тут выше.
Милости просим :rolleyes:
Ручной циркуляркой я в своё время распустил не один километр двукапиносов - настолько руку и глаз набил, что линия роспуска была ровная, как с конвейера.
А теперь стоит задача автоматизировать раскрой и нарезку подоконной доски 6 метров (6,5 метров не видал подоконки), для этого я вижу некую приспособу для продольного роспуска (что-то типа циркулярки, которая двигается по направляющим), а для поперечной нарезки консольную пилу на 600 мм. И всё это каким-то образом совмещено и доведено до ума. Возможно, готовые решения уже есть, но мне пока на глаза не попадались.
Как раз речь не идёт о ручном инструменте.
Речь идёт о полноценном стационарном станке, на рольганги которого положил 6-метровый хлыст шириной до 800 мм.
Далее выставил ширину подоконника, крутя рукоятку до необходимого размера контролируя по шкале линейке.(К примеру, 800-400 мм = получаем два по 400 мм).
Далее упираем в установленный упор подоконник и фиксируем подоконник пневмозажимами.
Далее включаем продольный диск, который закреплен на 6-метровой направляющей.
Толкаем вручную (можно автоматизировать, но с повышением затрат) механизм продольного раскроя - 6метров и возвращаем обратно, получаем распиленных два хлыста 6 м по 400 мм шириной к примеру.
Далее убрав один хлыст, ставим длинновой упор на нужный размер. Упираем подоконник в длинновой упор и фиксируем пневмозажимом.
Включаем поперечный механизм, он автоматически пилит длину.
Ну и так далее...
Получаем минимум брака и скорость в разы больше, чем ручной пилой. А главный момент - КАЧЕСТВО.
Как-то так.
С уважением, Эдуард.
Спору нет, если это производство подоконников - такой распиловочный станок является неотъемлемой частью технологии.
Но тут подразумевается оконное производство (как я понял). И стоимость данного полуавтомата в несколько десятков тыс. баксов должна лечь именно на оконное производство, т.е. на стоимость окна. Не проще ли выстроить такую логистическую схему, чтобы не пилить вдоль. Ведь стоимость подоконника в квадратных метрах. И насколько я знаю, цена одинаковая, распиленный он или нет. :huh:
Но тут подразумевается оконное производство (как я понял). И стоимость данного полуавтомата в несколько десятков тыщ баксов должна лечь именно на оконное производство, т.е. на стоимость окна. Не проще ли выстроить такую логистическую схему, чтобы не пилить вдоль. Ведь стоимость подоконника в квадратных метрах. И насколько я знаю, цена одинаковая, распиленный он или нет. :huh:
Дело в том, что я начинал с продажи подоконников в размер и отливов и клиентура осталась. А стоимость будет не десятки тыс. баксов, а к десятке (это при супер наворотах), а это вполне приемлемо - добавить автоматический рольганг, комп и этикетпринтер и производительность и технологичность в разы вырастет.
добавить автоматический рольганг, комп и этикетпринтер, и производительность и технологичность в разы вырастет.
Я об этом не думал, как правило, за полную автоматизацию приходится выкладывать гораздо большие СУММЫ, :wacko: и работодатели не готовы, как правило, платить за это.
Но учитывая, что мы бывшие радиолюбители, ничего не возмоЖЖного нет :rolleyes:, раз готовы платить за такое чудо техники. ;)
Некоторые форумчане продвигают свои автоматические рольганги с компьютером, этикетпринтером и ПО, которое настраивается на обмен с другими программами. Цена вопроса около 4 000 баксов. Можно при желании скрестить бульдога с носорогом. Это я к тому, что если не придумывать всё с нуля самому, а воспользоваться готовыми наработками, то цена вырастет не так страшно.
Объясните, пожалуйста. Если раскрой подоконника вдоль происходит в рамках производства окон, т.е. комплектации заказа, на кой ляд пилить вдоль все 6 метров, когда в заказе может и не быть необходимости роспуска 6-и метров. Исходя из этого, может, имеет смысл во главу угла поставить сначала поперечный распил и только потом продольный.
Как писали выше, нет смысла продольной распиловки подоконника, т.к. они поставляются с шагом 100 мм.
Станок для порезки подоконников с программой оптимизации и термопринтером для этикеток.
Есть видео тестового реза, но весит около 150 метров, если интересно, то выложу на youtube.
Я бы посмотрел.
На счет актуальности раскроя целого хлыста вдоль: V. N. T. писал, что у него это часть бизнес-процесса, т.к. есть наработки. Кроме того на больших проектах тоже вполне себе актуально купить широкий и распустить его. Да и если паллетами закупка - тоже сгодится.
что если не придумывать всё с нуля самому, а воспользоваться готовыми наработками. то цена вырастет не так страшно.
Правильно, нечего изобретать "лисапед" ;)
Форматно-раскроечный станок для мебельщиков? Только с рабочим столом бОльшей длины?
Что-то сомнения крадут насчёт существования станка с ходом 6 метров. :rolleyes:
Я слышал, что на складе по продажам - распускали 800 мм (дешевле получается). Сначала длину (1,5 м, к примеру), а потом вдоль (ширину) и результат куча отходов, в которых вечно роются. И имеют кучу неликвида (из-за человеческого фактора). То есть элементарно - экономика.
Может имеет смысл во главу угла поставить сначала поперечный распил и только потом продольный.
Займёт больше места в цеху.
Интеррресненько. Я так понимаю, в этой конструкции подоконник толкают?
П.С. Я просто хочу выяснить, есть ли смысл изготовления подобного станка или не возиться и не тратить время на него?
Тоже не вижу смысла. Можно всегда держать ходовой размер на складе у себя (если вы торгуете в размер). Если поставщик подоконников далеко (150-450 км), как правило заявки на подоконку приходят не день в день, ну не будете же вы из 550 мм делать распил в 300? Для вас это убыток, я, например, искал по осени 250 мм золотой дуб. Обзвонил нескольких поставщиков, нашел оптимальный вариант и взял (хотя лежат 2 палки по 2 метра). Но для клиента я считал их по Кх2,5. У меня идет в основном 250 подоконник и на 500.
Ребята! Попробую более детально объяснить необходимость продольного раскроя при нарезке подоконников как отдельном бизнесе. Чтобы быть конкурентоспособным, необходим закуп по минимальной цене, минимальная цена это закуп от фуры. И в составе фуры примерно половина подоконки это двухкапиносные подоконники 500 мм, 600 мм и 700 мм, которые всегда можно распустить на более мелкие ширины. Таким образом, мы имеем минимальную цену и, что не менее важно, НАЛИЧИЕ всех размеров. Когда клиент в сезон слышит: "Ой! А четырехсотый закончился", то первой его мыслью является свалить к более надёжному поставщику.
Всё ясненько. Тогда дальше рисую картинки и ломаю голову. Чтоб было :megalol: .
П.С. Оооо, сообщения стали сразу появляться - без модерации. Спасибо модераторам :rolleyes:
Вот проблемка ещё появляется, а нужно ли "упор ширины подоконника", который находится на правом (к примеру) иметь и на левом рольганге?
Или хватит на одной стороне - он будет длиной 3 метра? Механизм передачи движения получается сложный, соответственно, дорогой и менее надЁЖный.
Или хватит на одной стороне - он будет длиной 3 метра?.....
Конечно же нужен. Без его наличия очень сильно пострадает "качество продольного реза" :megalol:
Вам-то смешно, а мне отдуваться :D
Но всё же, если вторая половина (3 м) подоконника не будет никуда упираться - на качестве не отразиться.
Хотя если Клиент готов добавить минимум 30 тыс. руб. за этот механизм, то будет две упорных линейки (3 м слева и 3 м справа от торцовочной пилы) двигаться от себя к себе :P.
А куда деваться, раз нужно качество всем :thumbsup:, ну и уменьшиться вероятность ошибки у работника.
Кстати нужно решить, как будет происходить резка подоконника - лицевой поверхностью вверх или вниз? Я бы порекомендовал лицевой стороной вниз:
1. Если подача режущего края диска снизу вверх, то неизбежные сколы будут происходить с не лицевой стороны.
2. Выступ капиноса не будет мешать расположению подоконки на станине.
А как выглядит "упор ширины"? Не могу сообразить.
Не 100 мм, а 50 мм.
Кстати, я имел в виду Ваши наработки, когда предлагал "скрестить" с задумкой ТС )
Выложите видео на ютуб.
Без вариантов только клювами наверх.
Просто одна палка рольганга (дальняя) - будет двигаться от себя к себе.
