Гость Гость_Serg_* Опубликовано: 11 ноября, 2005 Share Опубликовано: 11 ноября, 2005 Подскажите, пож-та, монтажники установили окна на пластины, но пластина к профилю прищёлкнута и на один! дюбель фиксирована в стене. Один дюбель это разве нормально? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Опубликовано: 11 ноября, 2005 Share Опубликовано: 11 ноября, 2005 Совершенно нормально. Пластина работает на растяжение-сжатие, крепящий ее дюбель соответственно на срез. Как пример - какой-нибудь кухонный шкаф, набитый посудой, общим весом кг 100, спокойно висящий на двух 4-мм шурупах... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 12 ноября, 2005 Share Опубликовано: 12 ноября, 2005 Анкерные пластины пришли из деревянных евроокон (невозможность вынуть штапик при остекленном глухаре). Если уж и ставить ПВХ окно на пластины то она(пластина) должна крепиться в профиль и армирование шурупом и желательно на два дюбеля один крепежный другой регулировочный. При монтаже "глухарей" полезная штука. Субъективное мнение- пластина - ущербная вещь. Хотя монтажные отверстия делать не надо и иногда даже входные двери установленные на АП стоят успешно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 ноября, 2005 Share Опубликовано: 12 ноября, 2005 Анкерные пластины пришли из деревянных евроокон (невозможность вынуть штапик при остекленном глухаре). Если уж и ставить ПВХ окно на пластины то она(пластина) должна крепиться в профиль и армирование шурупом и желательно на два дюбеля один крепежный другой регулировочный. При монтаже "глухарей" полезная штука. Субъективное мнение- пластина - ущербная вещь. Хотя монтажные отверстия делать не надо и иногда даже входные двери установленные на АП стоят успешно. <{POST_SNAPBACK}> Я вот, честно говоря, не понимаю каким образом при креплении на АП сдаются на стену нагрузки (ветровые, снеговые...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Коротин Опубликовано: 13 ноября, 2005 Share Опубликовано: 13 ноября, 2005 Я вот, честно говоря, не понимаю каким образом при креплении на АП сдаются на стену нагрузки (ветровые, снеговые...) <{POST_SNAPBACK}> А ты нарисуй, на какие точки действуют силы. Или - позвони в фирму,п поставляющую вам пластик, спроси инженера и проконсультируйся. Подскажите, пож-та, монтажники установили окна на пластины, но пластина к профилю прищёлкнута и на один! дюбель фиксирована в стене. Один дюбель это разве нормально? Спасибо. <{POST_SNAPBACK}> В пластине есть три отверстия. Одно - как скважина под ключ. Два - точечных. Если единственный дюбель - в "скважине", то это халтура. Если в точечном отверстии - то может потянуть. Хотя... какая стена, какой дюбель... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 ноября, 2005 Share Опубликовано: 13 ноября, 2005 А ты нарисуй, на какие точки действуют силы. Или - позвони в фирму,п поставляющую вам пластик, спроси инженера и проконсультируйся. <{POST_SNAPBACK}> Я в том смысле, что это не жесткое крепление. (по сравнению с анкером) Соответственно все вытекающие проблемы: возможное колебание коробки в проеме. Тебя кстати спрашивал Boris: http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=662 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sneg Опубликовано: 13 ноября, 2005 Share Опубликовано: 13 ноября, 2005 Я в том смысле, что это не жесткое крепление. (по сравнению с анкером) Соответственно все вытекающие проблемы: возможное колебание коробки в проеме. Крепление получается жестким если выдерживать монтажный зазор 20-30 мм, и ставить пластины не перпендикулярно профилю а под углом навстречу друг другу. У прямоугольника всегда можно изменить углы, а попробуйте изменить углы у трапеции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 13 ноября, 2005 Share Опубликовано: 13 ноября, 2005 Подскажите, пож-та, монтажники установили окна на пластины, но пластина к профилю прищёлкнута и на один! дюбель фиксирована в стене. Один дюбель это разве нормально? Спасибо. <{POST_SNAPBACK}> Хорошо комбинировать крепление па пластины и на дюбеля (анкерные болты). Болты удерживают коробку блока от деформации в плоскости окна, а анкерные пластины воспринимают ветровые нагрузки. Хотя так практически никто не делает. Считают, что сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Serg_* Опубликовано: 16 ноября, 2005 Share Опубликовано: 16 ноября, 2005 Хорошо комбинировать крепление па пластины и на дюбеля (анкерные болты).Болты удерживают коробку блока от деформации в плоскости окна, а анкерные пластины воспринимают ветровые нагрузки. Хотя так практически никто не делает. Считают, что сложно. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо всем за помощь! Удачи Вам в делах! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 25 декабря, 2005 Share Опубликовано: 25 декабря, 2005 5 лет ставлю сам на пластины. Ни одной рекламации по этому поводу не было. Анкера, имхо, убого. Слишком геморное занятие поставить их правильно все!, чтоб раздербанились как надо внутри. Нереально вообще в кирпичном доме, они все равно там болтаются, половина из всех анкеров. Да и точно отрегулировать уровень не получится. Я только с пластинами работаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Николай Р_* Опубликовано: 25 декабря, 2005 Share Опубликовано: 25 декабря, 2005 Хорошо комбинировать крепление па пластины и на дюбеля (анкерные болты).Болты удерживают коробку блока от деформации в плоскости окна, а анкерные пластины воспринимают ветровые нагрузки. Хотя так практически никто не делает. Считают, что сложно. <{POST_SNAPBACK}> Такой вариант крепления рекомендуют представители фирмы ТРИБА для дверей балконного блока. Оправдан по ряду причин. Поддерживаю двумя руками. Кстати, анкерные пластины необходимо крепить к оконной коробке саморезами, а не только "прищелкивать". Румянцев Н.Ю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sneg Опубликовано: 28 декабря, 2005 Share Опубликовано: 28 декабря, 2005 Имхо для любых типов стен эффективны стеновые шурупы, диаметр 7,5 мм, сами нарезают резьбу в любом материале и в отличие от дюбелей(анкеров) жестко держат профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 28 декабря, 2005 Share Опубликовано: 28 декабря, 2005 Имхо для любых типов стен эффективны стеновые шурупы, диаметр 7,5 мм, сами нарезают резьбу в любом материале и в отличие от дюбелей(анкеров) жестко держат профиль. <{POST_SNAPBACK}> Эх, любил я такие в монолит электрической отверткой вворачивать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 28 декабря, 2005 Share Опубликовано: 28 декабря, 2005 Если вспомнить о сезонных подвижках (тепловое расширение-сужение профиля), то анкерные пластинки это терпят гораздо лучше, чем болты/шурупы. К сожалению, не везде можно обойтись только пластинами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
