alext11 Опубликовано: 24 июня, 2021 Опубликовано: 24 июня, 2021 (изменено) Внутри большого дорогого стеклопакета, рядом с краем, есть небольшой потёк герметика (брак при изготовлении). Если я просверлю в середине дистанционной рамки (нержавейка, чёрная) несколько отверстий, то этот герметик смогу счистить отвёрткой. Действуя с ювелирной точностью, это всё можно аккуратно сделать. Вопрос для меня состоит в том, чем потом загерметизировать эти отверстия? В стеклопакете первичный герметик - бутил, вторичный - полисульфид. Вот, например, аргон закачивают в том числе и через отверстия в дистанционной рамке. Как интересно потом герметизируют эти места? Тем же вторичным герметиком (полисульфидом в моём случае)? Изменено 24 июня, 2021 пользователем alext11
DeDmitry Опубликовано: 24 июня, 2021 Опубликовано: 24 июня, 2021 Когда герметизируют аргононаполненые пакеты, это делается быстро. Сразу после заполнения. Пока вы будете ковырять отверткой, боюсь стеклопакет успеет набрать много внешнего воздуха. Никакой гарантии не останется. Мож проще грязью к верху пакет поствить, чтобы в глаза не бросалось? 1
alext11 Опубликовано: 24 июня, 2021 Автор Опубликовано: 24 июня, 2021 (изменено) В моём случае аргона нет. Я про него упомянул лишь с целью понять, как/чем в принципе герметизируют эти отверстия после заполнения. Изменено 24 июня, 2021 пользователем alext11
DeDmitry Опубликовано: 24 июня, 2021 Опубликовано: 24 июня, 2021 Герметизируют тем же, чем стеклопакет. Мешать силикон, полисульфид или полиуретан нельзя. Даже если не аргон, вы запустите влажный воздух внутрь. И фиг знает, справится ли молсито с новой порцией влаги. Ну в худшем случае, пакет начнет потеть внутри при сильных морозах. Выбирате что меньшее зло. Какашка скраю, или иней внутри пакета. Обычно по центру. 2
alext11 Опубликовано: 25 июня, 2021 Автор Опубликовано: 25 июня, 2021 Цитата Герметизируют тем же, чем стеклопакет. Мешать силикон, полисульфид или полиуретан нельзя. так если первичный бутил, а вторичный - полисульфид, то чем герметизировать? Бутилом ведь не выйдет? Его греть и прижимать надо, чтобы он совсем сцепился. Получается, полисульфид? По поводу рисков понимаю, спасибо
alext11 Опубликовано: 28 июня, 2021 Автор Опубликовано: 28 июня, 2021 Так каким всё таки герметиком заделать эти отверстия? Бутилом или полисульфидом? Бутилом, понятное дело, лучше, но тот бутил нужно разогревать то 100 градусов и потом желательно прессовать... Есть ещё бутиловый герметик, который греть не нужно, но он с растворителем - такой можно использовать? Он никак не повредит полисульфидный герметик?
Prostoson Опубликовано: 29 июня, 2021 Опубликовано: 29 июня, 2021 14 часов назад, alext11 сказал: Так каким всё таки герметиком заделать эти отверстия? Бутилом или полисульфидом? Бутиловым герметиком. В основном он и обеспечивает герметичность камеры ст.п. 14 часов назад, alext11 сказал: Есть ещё бутиловый герметик, который греть не нужно, но он с растворителем - такой можно использовать? Он никак не повредит полисульфидный герметик? На свой страх и риск В 25.06.2021 в 01:09, DeDmitry сказал: Герметизируют тем же, чем стеклопакет. Мешать силикон, полисульфид или полиуретан нельзя. Даже если не аргон, вы запустите влажный воздух внутрь. И фиг знает, справится ли молсито с новой порцией влаги. Ну в худшем случае, пакет начнет потеть внутри при сильных морозах. Выбирате что меньшее зло. Какашка скраю, или иней внутри пакета. Обычно по центру. alext11 Я бы прислушался к вышесказанному , и перевернул стеклопакет. 1
Alex IlI Опубликовано: 29 июня, 2021 Опубликовано: 29 июня, 2021 Бутил наносится между стеклом и рамкой. Отверстие сверлится через вторичный герметик (например, полисульфид) и рамку. Затычка должна быть совместима и иметь хорошую адгезию ко вторичному герметику. Так что, безусловно, лучше использовать тот же материал, что и для вторичной герметизации. ЗЫ. Вторичный герметик также как и бутил имеет хорошую паро-водо изоляцию. Так что вопрос сводится исключительно к совместимости и адгезии. Можно использовать некоторые полиуретановые герметики. Нельзя использовать силиконовые. Использование бутила вызывает у меня сомнения. Я понимаю, что приобретать ведро полисульфида не рентабельно для заделки пары отверстий. При массовом же заполнении с/п аргоном под рукой море вторичного герметика. Ну, так всякая возня с единичными изделиями не рентабельна. 1
MaxNVKZ Опубликовано: 1 июля, 2021 Опубликовано: 1 июля, 2021 В 28.06.2021 в 19:32, alext11 сказал: Бутилом, понятное дело, лучше, но тот бутил нужно разогревать то 100 градусов и потом желательно прессовать... не нужно вам его греть до 100 градусов. Скатали шарик, придавили к отверстию - готово, сверху вторичный герметик. Совет: Если вы не производитель пакета, и присутствует брак, то замените его по гарантии. Если производитель, то замените пакет по гарантии, сделайте выводы и примите коррекционные действия для улучшения качества продукции. Если вы просто лицо, использующее стеклопакет, и вам не нравится выступающий на 1–2 мм бутил, что не является браком, то смиритесь и радуйтесь: - у вас бутила больше, чем нужно, а не наоборот. Еще лучше фото подтека приложить, вдруг это только начало:)
