REBUZZZ Опубликовано: 26 мая, 2021 Опубликовано: 26 мая, 2021 Подскажите, чем можно защитить смонтированные окна на стройке от загрязнений? Ситуация следующая, ставим окна на объекте, а на верхних этажах льют монолит. Нередко брызги попадают на окна. Вопрос, как и чем можно защитить от этого изделия.
REBUZZZ Опубликовано: 26 мая, 2021 Автор Опубликовано: 26 мая, 2021 4 минуты назад, veronika89 сказал: Затяните строительной пленкой на монтажный скотч или просто достать стеклопакет на время ремонта, если позволяет объект Нет, это не вариант. Стеклопакеты негде хранить. Одновременно строятся восемь 16-этажных корпусов, на нижних этажах стеклим, а верхние заливаются ещё монолитом.
DeDmitry Опубликовано: 26 мая, 2021 Опубликовано: 26 мая, 2021 лучшее,что я видел - армпленка на скотче. по раме, не по створке Стрейч-пленки опасайтесь! во первых создает теплицу и можно перегреть на солнечной стороне окно и его скрючит, во вторых - глухие части стрейчем не защитить., в третьих - затраты на укрытие и последующее снятие защиты - надо оговаривать отдельным пунктом со строителями. 3
REBUZZZ Опубликовано: 26 мая, 2021 Автор Опубликовано: 26 мая, 2021 2 минуты назад, DeDmitry сказал: лучшее,что я видел - армпленка на скотче. по раме, не по створке Стрейч-пленки опасайтесь! во первых создает теплицу и можно перегреть на солнечной стороне окно и его скрючит, во вторых - глухие части стрейчем не защитить., в третьих - затраты на укрытие и последующее снятие защиты - надо оговаривать отдельным пунктом со строителями. А что это за чудо армпленка на скотче? Как на неё посмотреть?
newsolutions Опубликовано: 28 мая, 2021 Опубликовано: 28 мая, 2021 В 26.05.2021 в 23:52, DeDmitry сказал: в третьих - затраты на укрытие и последующее снятие защиты - надо оговаривать отдельным пунктом со строителями. Да, это может вылиться в существенные затраты. Так же как и клининг. Если он прописан в договоре. 1
Michael Expert Опубликовано: 29 мая, 2021 Опубликовано: 29 мая, 2021 Если соберетесь брать армпленку, советую вам ее закрепить монтажным скотчем, самоклеящаяся поверхность на пленке не очень хорошо держит.
Gavrila11 Опубликовано: 1 июня, 2021 Опубликовано: 1 июня, 2021 В 26.05.2021 в 23:52, DeDmitry сказал: во первых создает теплицу и можно перегреть на солнечной стороне окно и его скрючит, Добрый день. А, арм пленка теплицу не создаст?
REBUZZZ Опубликовано: 3 июня, 2021 Автор Опубликовано: 3 июня, 2021 В 01.06.2021 в 10:55, Gavrila11 сказал: Добрый день. А, арм пленка теплицу не создаст? Да, у меня тоже такой вопрос?
DeDmitry Опубликовано: 3 июня, 2021 Опубликовано: 3 июня, 2021 14 минут назад, REBUZZZ сказал: Добрый день. А, арм пленка теплицу не создаст? хорошо, что акцентируете на этом вопрос. тепличка - это смерть для пластиковой цветнины, и для стеклопакетов тоже плохо. Любая прозрачная пленка создаст "теплицу", поэтому нужно обязательно оставлять продухи сверху и снизу. достаточно по паре дырок диаметром с палец. Или красивые надрезы. или как сами придумаете. 1
REBUZZZ Опубликовано: 3 июня, 2021 Автор Опубликовано: 3 июня, 2021 58 минут назад, DeDmitry сказал: хорошо, что акцентируете на этом вопрос. тепличка - это смерть для пластиковой цветнины, и для стеклопакетов тоже плохо. Любая прозрачная пленка создаст "теплицу", поэтому нужно обязательно оставлять продухи сверху и снизу. достаточно по паре дырок диаметром с палец. Или красивые надрезы. или как сами придумаете. Приняли решение, сделать несколько пробных окон. Вокруг рамы со стороны улицы мажем 88 клей и клеим толстый полиэтилен. Экспериментально. Чем это может грозить?
DeDmitry Опубликовано: 3 июня, 2021 Опубликовано: 3 июня, 2021 2 часа назад, REBUZZZ сказал: может грозить Хорошо ли 88 держит пэ, и легко ли счищать с профиля? Сначала на окне офиса проверьте...
REBUZZZ Опубликовано: 3 июня, 2021 Автор Опубликовано: 3 июня, 2021 1 минуту назад, DeDmitry сказал: Хорошо ли 88 держит пэ, и легко ли счищать с профиля? Он будет не на профиль наноситься, а на бетон по периметру. И приклеиваться будет полиэтилен толстый.
Пыль Опубликовано: 4 июня, 2021 Опубликовано: 4 июня, 2021 Ахтунг! плёнка или натянутая на рейки, как барабан, или никак. К Окнам- стеклу ничегошеньки касаться не должно!!!!! Понимайте, что заматировать стекло проще простого. В порыве заботы, укрывая, можно ухайдокать их гораздо раньше, не дожидаясь окончания срока эксплуатации.
REBUZZZ Опубликовано: 4 июня, 2021 Автор Опубликовано: 4 июня, 2021 16 минут назад, Пыль сказал: Ахтунг! плёнка или натянутая на рейки, как барабан, или никак. К Окнам- стеклу ничегошеньки касаться не должно!!!!! Понимайте, что заматировать стекло проще простого. В порыве заботы, укрывая, можно ухайдокать их гораздо раньше, не дожидаясь окончания срока эксплуатации. Вы хотите сказать, что они станут матовые?
Пыль Опубликовано: 4 июня, 2021 Опубликовано: 4 июня, 2021 Суть: Газета, оставленная на крыше автомобиля, перевозившегося с ДВ, в вагоне- ракетовозе, по пути в город М., протирала краску до металла. На практике: Кому-то, стоит позаботиться о ДОСТАТОЧНОМ зазоре, от колыхающейся на ветру плёнки, до СТЕКЛА.
REBUZZZ Опубликовано: 4 июня, 2021 Автор Опубликовано: 4 июня, 2021 1 минуту назад, Пыль сказал: Суть: Газета, оставленная на крыше автомобиля, перевозившегося с ДВ, в вагоне- ракетовозе, по пути в город М., протирала краску до металла. На практике: Кому-то, стоит позаботиться о ДОСТАТОЧНОМ зазоре, от колыхающейся на ветру плёнки, до СТЕКЛА. Понял вас, спасибо. Будем дальше думать. Посмотрите что с окнами на объекте происходит. Фото прилагаю. 1
Пётр Опубликовано: 4 июня, 2021 Опубликовано: 4 июня, 2021 А просто сделать наверху в местах, где заливка идёт что-то вроде защитных экранов/козырьков.... чтобы вниз не падало... ?
REBUZZZ Опубликовано: 4 июня, 2021 Автор Опубликовано: 4 июня, 2021 1 минуту назад, Пётр сказал: А просто сделать наверху в местах, где заливка идёт что-то вроде защитных экранов/козырьков.... чтобы вниз не падало... ? Заливают пока только 6 этаж, а необходимо 16 этажей. Окна поставили 2 и 3 этажи.
Пётр Опубликовано: 4 июня, 2021 Опубликовано: 4 июня, 2021 1 час назад, REBUZZZ сказал: Заливают пока только 6 этаж, а необходимо 16 этажей. Окна поставили 2 и 3 этажи. Так в чём сложность сделать передвижной экран/ козырёк? Залили этаж/два, передвинули экран выше.. и затрат меньше.. делают же внешние мусоропроводы из больших сборный пластиковых секций....
REBUZZZ Опубликовано: 4 июня, 2021 Автор Опубликовано: 4 июня, 2021 10 минут назад, Пётр сказал: Так в чём сложность сделать передвижной экран/ козырёк? Залили этаж/два, передвинули экран выше.. и затрат меньше.. делают же внешние мусоропроводы из больших сборный пластиковых секций.... У нас тут сразу по контуру льют 8 секций по 16 этажей одновременно. Я себе не очень представляю эту конструкцию. 1
Пётр Опубликовано: 4 июня, 2021 Опубликовано: 4 июня, 2021 ЭХ, сочувствую... Скоро ещё и внутренние работы начнутся....
REBUZZZ Опубликовано: 4 июня, 2021 Автор Опубликовано: 4 июня, 2021 Внутренние работы не так страшны как снаружи.
