Добрый день. Имеется стол MAVER MV-G370. В один момент стол стал выполнять по разному резы - в одном направлении режет, а в другом не прорезает стекло, такое чувство, что не хватает силы прижима резца. К примеру, когда рез идёт по оси х то при резке в направлении от 0 до 3280 он прорезает все отлично, но когда от 3280 до 0 то рез очень слабый или вообще его нет(вначале есть, а к концу реза пропадает). И тоже самое по у если режет от 0 до 2250 всё отлично, если от 2250 вначале есть рез, а к 0 пропадает. Может кто сталкивался? Помогите пожалуйста.
Link to post
Была похожая проблема, но такой конкретики не было, было примерно так: первый рез-прорезал, второй нет, третий снова нет, четвёртый прорезал и т.д как повезёт.
Лечилось чисткой подвижной(подпружиненной  башки), нажмите на ролик вверх, он должен ходить без подкусываний(не клинить), если клинит-снимайте и чистите, сначала просто протрите чистой сухой тряпкой, если не поможет, то очень аккуратно мелкой наждачкой (800 и выше).
Нам помогало, почти в 100%
Link to post
16 часов назад, Ilya344 сказал:
Это механическая неисправность. Проверьте клапан и цилиндр.
Link to post
Прапорциональный клапан поменяли(как на оригинальный металворк так и поставили аналог от фесто, который предварительно протестировали на другом оборудовании), цилиндры поставили новые, линейные подшипники в голове на подъем опускание поменяли, и под занавес переделали все детали головы, запресовали всё новое туда, шток изготовили новый и ничего этого не помогло. Я согласен что проблема механическая, но где искать эту проблему?
Link to post
8 часов назад, Ilya344 сказал:
где
Рубанёмся ф теорию.
Рез, по сути, это вдавливание режущего ролика, в массу стекла на 0.1
Распыляемое масло- удержание трещины в стекле.
Теперь смотрим на возможные причины.
Малое давление- добавить.
Изношенный ролик- заменить.
ШынеЛку- проверить.
Несоосность ролика к линии реза- поднастроить.
Link to post
13 часов назад, Ilya344 сказал:
Здесь пропорциональный клапан ни при чем. Рядом с цилиндром установлен спукной клапан. В этой цепи и проблема.
А самый простой способ: увеличить давление и поменять ролик. Если на манометре давление ниже чем 0.2 - увеличте. В настройках поставьте 1200.
А вообще - что манометр показывает?
Link to post
Недавно на Mawei с этой проблемой столкнулся. Там решили просто: увеличил давление и восстановили землю. До кучи была просадка напряжения в соединениях- это китай.... жесть.
Link to post
В 25.12.2020 в 13:01, Elektrik1982 сказал:
Оптимально этот стол режет прибавлении 0,3 бара по индикации непосредственно с прапорционального клапана. Добавить давление на мой взгляд это не решит проблему, а пустит пыль в глаза клиенту и причем не надолго. Во первых при избыточном давлении намного быстрее изнашивается резец и клиент предъявит мне это как притензию. Во вторых и самое главное, что большое количество разломов в таком случае будет ломаться не по линии реза, а уходить в сторону, что при большом объеме резки очень снижает производительность(мы эту пыль в глаза уже пускали, один рез из десяти листов уходит в сторону - клиента это не устраивает, один два за смену ещё допустимо, но не на каждом десятом листе. Может ещё у кого нибудь будут какие нибудь варианты по ремонту данного зверя?
Link to post
