vasily_p Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Для остекления сантех. ниш требуется, чтобы створки (только распашное открывание) были съемными. Возможно ли это? Если возможно, то на каких профилях: на ПВХ и/или алюминевом? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Для остекления сантех. ниш требуется, чтобы створки (только распашное открывание) были съемными. Возможно ли это? Если возможно, то на каких профилях: на ПВХ и/или алюминевом? Спасибо Возможно. На любых. Достаточно внести это ТУ в ТЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasily_p Опубликовано: 28 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Возможно. На любых. Достаточно внести это ТУ в ТЗ. Спасибо за внимание к теме. Позволю уточнение: под возможностью съема створок имелось в виду снять мне самому, не вызывая оконных мастеров. Т.е. на уровне отвертка-пассатижи, без специальных инструментов/секретных знаний. Такие варианты тоже существуют на любых системах (ПВХ/Al) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Вполне возможно. Из кинофильма - "Что один человек сделал, другой завсегда разобрать может!" Кстати, в ПВХ, да и в аллюминии, есть ограничения по ширине створок - уточняйте проем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasily_p Опубликовано: 28 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Вполне возможно.Из кинофильма - "Что один человек сделал, другой завсегда разобрать может!" Спорное утверждение. Кстати, в ПВХ, да и в аллюминии, есть ограничения по ширине створок - уточняйте проем.У меня что-то в диапазоне 50-60 см, не думаю, что на такие размеры распространяются ограничения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 (изменено) 50-60 см вполне приемлемый размер для створки. Для того, чтобы её снять, вам потребуется только отвёртка: подцепляете за шляпку штифт верхней петли, и вынимаете его. С нижней петли створка снимается аналогично как на петлях деревянных дверей. Установить створку назад также нетрудно: одеваете на нижнюю петлю, потом забиваете штифт в верхнюю петлю (молотком, или пассатижами - как удобнее). По моему, такой способ доступен почти во всех стандартных базах. В Винкхаус, Рото, Зигения - точно доступно. З.Ы. ЭТО ОТНОСИТСЯ К ПВХ. По Алюминию - уточняте у специалистов. Изменено 28 апреля, 2008 пользователем Станислав Саначев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Если створки распашные, то нижняя петля разнимается так-же как и верхняя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasily_p Опубликовано: 28 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 50-60 см вполне приемлемый размер для створки. Для того, чтобы её снять, вам потребуется только отвёртка: подцепляете за шляпку штифт верхней петли, и вынимаете его. С нижней петли створка снимается аналогично как на петлях деревянных дверей. Установить створку назад также нетрудно: одеваете на нижнюю петлю, потом забиваете штифт в верхнюю петлю (молотком, или пассатижами - как удобнее).По моему, такой способ доступен почти во всех стандартных базах. В Винкхаус, Рото, Зигения - точно доступно. З.Ы. ЭТО ОТНОСИТСЯ К ПВХ. По Алюминию - уточняте у специалистов. Спасибо. Да, такая система крепления створок на моем Domus, но я не был уверен, что оно встречается и на профилях иных производителей. Все ж таки Domus - достаточно специфическая вещь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Проще установить нерегулируемые петли Снять створку будет не сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasily_p Опубликовано: 28 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 (изменено) Проще установить нерегулируемые петли Снять створку будет не сложно. Да мне все равно какие петли. Регулировать там все-равно нечего (при условии пряморукости установщиков, есс-но). В скором времени я буду размещать заказ на этом же форуме, мне просто надо заранее знать, какие "правильные" слова употреблять в описании заказа. Изменено 28 апреля, 2008 пользователем vasily_p Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Опять остекление сантехшкафов А вот в Provedal-e вообще ничего не надо подцеплять откручивать и пр.... Надо просто сдвинуть створку вверх и снять ее - как на обычных петлях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasily_p Опубликовано: 29 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2008 Опять остекление сантехшкафов forever - языком молодежи, ибо по-другому никак А вот в Provedal-e вообще ничего не надо подцеплять откручивать и пр.... Надо просто сдвинуть створку вверх и снять ее - как на обычных петлях. Вы бы лучше подсказочку дали: где еще стенки дОлжной толщины остались на алюминии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 апреля, 2008 Share Опубликовано: 29 апреля, 2008 ....Вы бы лучше подсказочку дали: где еще стенки дОлжной толщины остались на алюминии Василий! Да не надо Вам этих стенок. Уверяю Вас. Стенка важна там где есть регулярная и не малая нагрузка. Например при остеклении балкона - там ветер это просто постоянная, да еще и динамическая нагрузка. В случае со всякого рода шкафчиками, дверками и пр. малоэксплуатируемой мелочью даже 1,2 мм стенки будет "за глаза" - поверьте, знаю на собственном опыте. Если хотите толстую стенку рассматривайте не Provedal, а AGS-50, например. или подобные "холодные" системы. Они все еще выпускаются со стенками нормальной толщины. Но, как уже написал, не надо Вам этих стенок. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasily_p Опубликовано: 29 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2008 Василий! Да не надо Вам этих стенок. Уверяю Вас. Так ведь я не все тут рассказал, уважаемый! У меня ж комплексный заказ будет: и балкон в том числе, а там о-го-го какая нагрузка будет. Однородность материалов/решений, однако, сильно привлекает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 апреля, 2008 Share Опубликовано: 29 апреля, 2008 Так ведь я не все тут рассказал, уважаемый! Экой Вы тайный, однако.... У меня ж комплексный заказ будет: и балкон в том числе, а там о-го-го какая нагрузка будет. Заказ-то комплексный, но решения могут быть разными. Однородность материалов/решений, однако, сильно привлекает. Это конечно по идее правильно, но не догма. Одно дело балкон и все, что с ним связано. И совершенно другое - сантех. кабина. Материалы и решения конкретных конструкций надо выбирать исходя из здравого смысла и эксплуатационных требований. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
