Владимир Александр Posted December 3, 2020 Share Posted December 3, 2020 Добрый день. После установки стеклопакетов (32) имеем эффект линзы. Стекла с энергосберегающим сбережением. Толщина 4-24-4. Искажение изображения очень сильно выражено. Вопрос. Возможно ли оформить возврат стеклопакетов или это не являеться дефектом? Подобным образом ведут себя все стекла не зависимо от размеров. Кто сталкивался с подобным, подскажите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 3, 2020 Share Posted December 3, 2020 (edited) А на каком основании вы будете оформлять возврат стеклопакетов? В договоре на стеклопакеты указано отдельным пунктом требование к отсутствию искажений? Вам откажут, потому что нарушения договора поставки нет. Чтобы не было "эффекта линзы" вам надо было делать расчет на изгиб и заказывать стеклопакеты из стекла 8-10 мм, как минимум. Или обеспечить выравнивание давления перед и за тонированного стекла., чтобы не было изгибов. Да и то совсем чтобы гладко добиться невозможно вследствие естественного провиса и ветровой нагрузки.. Прежде чем заказывать надо было обратиться к специалистам/. а теперь ваша проблема останется вашей. Незнание законов физики не освобождает от последствий попытки их нарушения Edited December 3, 2020 by Леха 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 12 часов назад, Владимир Александр сказал: Добрый день. После установки стеклопакетов (32) имеем эффект линзы. Стекла с энергосберегающим сбережением. Толщина 4-24-4. Искажение изображения очень сильно выражено. Вопрос. Возможно ли оформить возврат стеклопакетов или это не являеться дефектом? Подобным образом ведут себя все стекла не зависимо от размеров. Кто сталкивался с подобным, подскажите. Все сталкивались. Если только пакеты большие по площади, а их почему то сделали из не подходящего стекла. И об этом вы не в курсе почему их так сделали (может вы дали такое задание к примеру). Тогда может есть варианты требовать. П.с. ЕСли хотите полностью без искажений. Делают остекление "дабл скин". Т.е снаружи ставят дополнтиельное стекло. НЕ связанное с основной конструкциий. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antipov Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 14 часов назад, Владимир Александр сказал: Добрый день. После установки стеклопакетов (32) имеем эффект линзы. Стекла с энергосберегающим сбережением. Толщина 4-24-4. Искажение изображения очень сильно выражено. Вопрос. Возможно ли оформить возврат стеклопакетов или это не являеться дефектом? Подобным образом ведут себя все стекла не зависимо от размеров. Кто сталкивался с подобным, подскажите. Здравствуйте. Это может оказаться дефектом, и может оказаться не дефектом. Надо проверять. Что именно проверять, написано в разделе 5.1.6 ГОСТ 24866-2014. Как именно проверять, написано в разделе 7.8 того же ГОСТа и, далее, в ГОСТ 33003. Очень важно! Оптические искажения оцениваются в проходящем свете, а не в отражённом. Посмотрите на свои пакеты изнутри помещения, возможно, проблема окажется намного меньше, чем кажется. Удачи! P.S. Надеюсь, ваши стеклопакеты эксплуатируются в отапливаемых помещениях. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 Фото, размеры стеклопакета, помещение отапливается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
