Search the Community
Showing results for tags 'алюминий'.
Приветствую, уважаемые коллеги! Стоит задача увеличить производительность (сохраняя стабильно высокое качество) алюминиевых дверей, входных групп, окон тёплых и холодных серий. Условно медленное место в производственной цепочке - фрезеровка, сверление заготовок. От центра жду следующего: - отверстия под петли, под установку импостов (в холодных дверных полотнах); - фрезеровка под замки, ответные части в раме, под порог; - разметка (зенковка) под саморезы крепления замка, ответной части. Соответственно, размер рабочего поля по X (3-4 метра), обрабатывать собираемся алюминий и, може
Добрый день. В производственном цехе, над конвеером, имеется площадка. Размер площадки 14м * 6,2м. На этой площадке Заказчик планирует сделать помещение (учебный класс для рабочих) из алюминиевого профиля с остеклением до пола. Габариты планируемого помещения - по периметру площадки, т.е. 14 м * 6,2 м, высотой 2,4 м. По меньшей стороне нужна дверь для входа в класс. Крепиться есть возможность только вниз, т.е. в площадку. До стен и крыши - далеко... Верх должен быть открытым. Максимум балки / распорки. Сказали, что так модно на современных заводах. Из какой систе
Добрый день уважаемые. Смонтировали заказчики в коттедже алюминиевые витражи на террасе с верхне-подвесными створками (1200х1200). С начало всё было норм, но теперь его не устраивает что мало открываются, хочет чтобы на 90 градусов по отношению к витражу. Голову ломаем как можно сделать.... зашли вплоть до того, что срезать опорную тягу и установить стойки от авто для багажников или капотов, но при таком варианте створка будет падать вниз. Прошу помочь. Посоветуйте что-нибудь. Главное что он хочет, чтобы створочный проем был полностью открыт.
- 12 replies
- алюминий
- верхнеподвесные
(and 3 more)
Tagged with:
Доброе время суток. Требуется изготовление раздвижных алюминиевых дверей из холодного профиля по типу шкафа-купе для летней беседки. Раньше была греческая система Профилко/Алюминко, не могу найти переработчиков, неужели после кризиса ушли с Российского рынка? Если да, можете посоветовать переработчиков Schueco, Reynaers в Москве, только не с баснословными ценами для конечников, а нормальными дилерскими? Буду также благодарен по обзору их систем.
- 13 replies
Необходимо изготовить конструкцию, для цветочной витрины. На конфигурацию открывания створок в файле не обращаем внимание. В ТЦ температура +22...+26 в холодильнике +5...+8 1.Раздвижные системы provedal хорошо, но будет ли конденсат на стеклах и профиле? 2. ПВХ профили со стеклопакетом. Хорошо, герметично,но уж очень он широкий. 3. Slidors. Хорошо, но эти запирающие крючки... Господа! Какие есть предложения?
- 5 replies
- цветы холодильник
- профили
(and 2 more)
Tagged with:
Добрый день. Занимаемся алюминиевыми конструкциями. Работы стало в разы меньше, решил заняться сайтом. Сайт работает около 6 месяцев, решил сделать оптимизацию и начать продвижение через специализированные сервисы. Яндекс выдает хорошие позиции, так же заряжаем директ и адвордс. Посмотрите, подскажите, что добавить, что исправить. Удобный ли шаблон сайта для данной тематики?! (Это основной вопрос). www.aludar.ru
Всем привет! Кто встречался с таким логотипом фурнитуры для алюминиевых систем, и как называется эта фурнитура. Проблема в том, что основание старой ручки существенно больше аналогов и при замене видны отверстия от старой ручки. Ручка поворотная, установлена на верхнеподвесной створке. Профильная система Reynaers. Длина основания около 147 мм, общая длина основания с ручкой 180 мм, ширина основания около 30 мм. Фото1 Фото2 Фото3 Фото4
Помогите выбрать производителя! Задача поставить из теплого! алюминия конструкцию - это жилая часть квартиры!!! Площадь остекления большая (высота 2.9 метра и длина 14 метров, далее угол 90 градусов и еще метр остекления, и опять угол 90 градусов и снова метр остекления). Справится ли вообще алюминий с идеальным теплом при двух углах 90 градусов? Помогите выбрать производителя профиля или компанию с хорошей ценой и отличным теплом? Да, от пластика отказался, при такой площади и таком этаже парусность будет огромная!!! Что думаете об алюминии для этого варианта? СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!
Скоро получения ключей и весь дом сидит и паникует! 1) Не можем понять, наши витражи из теплого алюминия или холодного, прослойки не видно, а ширина 7 см. Как можно определить еще или может кто знает производителя? 2) Какие могут быть проблемы, если зимой жить с холодным алюминием? (Как крайний вариант думаем.) Спасибо! Фото прикладываю.
Помогите, пожалуйста, определить профильную систему. Вот есть штапик, может, кто признает от какой он системы. Ширина основных профилей рамы импоста 70 мм. Ширина штапика (глубина) 13, 7 мм. Заранее благодарю!
Требования: опыт работы замерщиком окон ПВХ обязателен, ответственность, коммуникабельность, исполнительность, умение работать в команде. Обязанности: выезд на замер, консультирование заказчиков, замер окон из ПВХ, евро-дерева и алюминия, заключение договоров. Условия: офис на территории бизнес-центра в районе м. Текстильщики оформление по ТК. Тип занятости Полная занятость, полный день +7(495) 545-48-48, 649-69-69
На постоянную работу в производственную компанию светопрозрачных конструкций из ПВХ и Алюмин. требуются: - Замерщики 8(926)234-30-25, 8(926)234-30-27, (495)225-22-24 - Монтажники 8(926)234-30-18, 8(910)408-48-00, (495)225-22-24 - Сервисный инженер Занятость полная! Заработная плата высокая! Выплаты еженедельно!
- 1 reply
- монтажники
- замерщики
(and 4 more)
Tagged with:
Доброго всем дня! Прошу подсказать, где в столице нашей Родины Москве можно приобрести фурнитуру для алюминиевых окон итальянского происхождения Master. Конкретней, нужна петлевая группа.
Добрый день! Компании Стилпласт срочно требуется конструктор светопрозрачных алюминиевых конструкций. Оклад от 45 000 руб. Обязанности: Производство расчетов светопрозрачных конструкций из алюминия (окна, двери, фасады, зимние сады). Требования: Опыт работы в отрасли не менее 1 года, образование инженера, владение AutoCAD. Условия Оклад + Оклад + премиальные от объема выработок. Телефоны для связи: +7 812 400 05 76 +7 963 249 37 53 Анна Борисовна Также просьба отправлять резюме на job@steel-plast.ru
- 9 replies
- конструктор
- вакансия
(and 1 more)
Tagged with:
Компании СЗАО г. Москвы на постоянную работу требуется мастер по ремонту окон из ПВХ и алюминия. Требования: гражданство РФ, личный автотранспорт, навыки работы. Загрузка по дефектовке и ремонту фурнитуры, замеры и установка москитных сеток, стеклопакетов, доп. аксессуаров. Достойная оплата труда, компенсация транспортных расходов. Вакансия на полную занятость, сдельщиков просьба не беспокоить. Работа по Москве и МО. Контактный телефон: 8(495)924-67-32 c 10 до 18-00.
Пишу базы данных под ПВХ и алюминиевые системы профилей и под фурнитуру в ПО Профстрой. Опыт работы более чем с 15 системами. Написание любых доступных, исходя из наполнения БД, отчетов для Профстрой для конкретных заказов, по группам заказов или по задаваемым условиям при формировании отчетов. Также пишу макросы на выполнение при определенном действии в ПО как для заказов, так и для БД в целом. Выгрузки или загрузки в/из Excel. Подскажу оптимальный алгоритм ввода систем и работы в ПО, исходя из требований заказчика. Пишите! flwork@mail.ru
- окна/двери
- витражи
(and 8 more)
Tagged with:
- 1 reply
- окна/двери
- витражи
(and 8 more)
Tagged with:
Ищу работу начальника отдела монтажа , рекламаций, менеджера проектов (ПВХ, Алюминий), замерщика, или специалиста по ремонту окон. образование - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Техник-строитель, технолог. с 1997 года работал монтажником, потом - замерщиком окон ПВХ. с 2006 г. работал оператором по изготовлению изделий из ПВХ и алюминия (сборщик изделий ПВХ и алюминия) с 2006 г. - менеджером по работе с клиентами (направление - ПВХ) - замеры, расчеты и заключение договоров с клиентами. с 2007 по 2011 г работал менеджером прямых продаж. с 2011 г по 2012 работал ре
Требуется произвести расчет зимнего сада опытным конструктором. (система, соединения, заполнения - какие положено) Нужен материальный расчёт и раскрой. Цена вопроса? Техзадание вышлю на почту. Обращаться в личку.
Добрый день. Изготовляем трехполозную раздвижку, система ALT100. Размеры одной створки 1020х2100. Заполнение стекло 6 мм. Вес створки получается около 31 кг. Инженеры считают, что стандартный ролик 8 RU/204 не справится с такой нагрузкой. Я пытался найти ролик усиленный 8 RU/03 (с двумя колесиками, прикрепляю в теме изображение) - безуспешно. У всех поставщиков это товар неликвид и везти его отказываются. В моем городе (Ростов-на-Дону), близ лежащих городах и в Москве мне найти подобный ролик не удалось. Может кто то из форумчан сможет мне помочь найти усиленный ролик. Или же подсказать к
Выполню проекты СПК из алюминиевых систем. Фасады, витражи, зимние сады. КМ, КМД, монтажные схемы, заказная спецификация. Прочностные расчеты. Профильная система значения не имеет. По вашей геодезии или возможен замер или геодезия. Интересует только удаленная работа. Выезд на объект возможен. Могу помочь с изготовлением (цех) и монтажом (монтажная бригада) Москва. Обр. в личку или alucont@yandex.ru
На постоянную работу требуются монтажники алюминиевых конструкций и вентилируемых фасадов. писать: kodar-service@bk.ru
