ART
    7
Все публикации пользователя ART
  1. Терпите и ждите, больше Вам никто не поможет. Вангую, что они ищут когда-то работавшего у них спеца по тематике этого давно снятого с производства станка.
  2. При этом сам access успешно работает некоторое время, совершенно не интересуясь наличием ключа. Ниже скрины образа одного из станков с варей.
  3. ... об остановке OLE Server. Что может случиться не только по причине отсутствия или неисправности ключа.
  4. Но основная-то программа на ПК о том, что jetoleserver не получил лицензию программы в виде WIBU ключа, как узнает?
  5. Запуск программы на отдельном компе вызывает запрос ключа через несколько минут вне зависимости от того, вставлен ли в него LPT ключ или нет. Это означает, что запрос находящегося в контроллере Jetter кода соответствия LPT ключу делает комп. Вот этот запрос и нужно удалить.
  6. На самом деле без ключа можно обойтись, если найти толкового спеца в MS ACCESS за разумную цену. Дело в том, что софт на компе, написанный на этом языке, никакой защиты не содержит.
  7. Нет проблем, смотрите личку.
  8. Сипро тут вообще не при делах, код доступа в sipro smartpage выдает сам maver, а он умер. Я Вам сейчас в личку сброшу фирму, которая выкупила архивы мавера, но что они ответят, я не знаю.
  9. Именно по этой причине этот вопрос задан и был.
  10. Jetter тоже умер. Точнее, он давно прекратил выпускать то уникальное оборудование, которое использовалось исключительно для Haffner. Фирма Haffner жива. Они спелись с турками, послали на фиг Jetter и живут теперь в Великобритании. По теме: физически ключ на этом станке есть?
  11. Проблема в том, что ремонтировать\настраивать их (как и любые другие сервы), можно только в комплекте с движком. И с родной коробочкой. И скорее всего, еще и с родными кабелями. С другой стороны, заменить все электролиты на старой серве - само по себе хорошее дело. Правда есть проблема с тем, на что менять, новый китай хуже старого немецкого.
  12. При нулевом входном сигнале выходной сигнал идеального ОУ равен ну­лю. На практике это не так: отличный от нуля сигнал (ток или напря­жение) присутствует на выходе ОУ даже при нулевом входном сигнале. Чтобы добиться нулевого выходного сигнала при нулевом входном, на вход ОУ подается входной ток смещения или напряжение смещения та­кой величины и полярности, чтобы выходной сигнал, соответствующий входному сигналу смещения, компенсировал исходный мешающий выход­ной сигнал.
  13. Вряд ли, у него же отдельный блок питания сервоусилителей. Больше похоже на то, что у регулятора ПИД уплыл ноль. Насколько я помню. на верхней плате рядом с операционником есть перемычка, которая замыкает цепи коробочки, т.е. блокирует усилитель ПИД, делая из него повторитель. По идее если и вправду уплыл ноль, то при включенной перемычке и ноле на входе мотор потихоньку будет крутиться. А иначе нафига эта перемычка?
  14. Разные моторы - разные параметры, то есть коробочки. Но внизу на коробочках вроде как есть три крутилки? Р1, Р2 и Р3. Не могло быть так, что чьи-то шаловливые ручки их накрутили?
  15. Насколько я помню, в этой коробочке стоят цепи обратной связи операционника, управляющего скоростью, т.е. ПИД регулятора. Эдакий механический аналог параметров ПИД в современной серве или частотнике. А коробочка с рабочего контроллера при установке в нерабочий как-то влияет на результат?
  16. У меня был такой в ремонте, с вылетевшим датчиком тока. Конструкция очень древняя, на операционниках с крутилками. То есть из-за утечки какой-нибудь мелкой емкости может запросто наврать размер. Но только в динамике, статику у него энкодер в движке контролирует.
  17. Убил кучу времени, но третий вариант таки заработал.
  18. Возможна ли продажа блока напрямую?
  19. Здравствуйте. В податчике саморезов вибрационного (круглый) типа SF 3000 спалили блок управления RLC 20-A1/40 Все бы ничего, но по закону подлости с чипа управления вырвало то самое место, на котором было написано название микросхемы. Вырванный кусок так не нашли. Заменить блок управления не представляется возможным - снято с производства. Может у кого-нибудь еще остался в пользовании податчик саморезов с блоком управления такого же или похожего типа, чтобы посмотреть название чипа? Фото платы и блока ниже.
  20. Притащили частотник LSIS с мойки. Частотник маленький, всего-то 0,75 квт, функции примитивны - две скорости аппаратно. На мойке таких три штуки. Сказали, что был скачок напряжения, при этом на питании двух частотников выбило предохранители, а на этом предохранитель цел, но частотник не подает признаков жизни. Из частотника попахивало горелым. Однако при вскрытии ничего горелого обнаружено не было, даже лак нигде не вспучился. БП оказался цел, но на его 3,3 В выходе почти КЗ. Выяснилось, что коротит МК, ток потребления аж 2,5 А, при этом он само собой похож на сковородку, но без дыма. Цена такого частотника доступна, да и аналоги для такого включения не проблема, но заказчик задал вопрос: из-за чего МК сгорел. Нахожу только одну версию заслуживающей внимания: бросок напряжения был настолько резкий и сильный, что БП частотника не успел на на него среагировать. Почему предохранители спасли остальные частотники? Видимо потому, что на них емкости оказались посвежее и они успели забрать на себя излишек энергии, вызвав высокий ток потребления, который и выбил предохранители. Станок запитан без дросселя с коммерческим наименованием стабилизатор напряжения.
  21. А марка этого датчика неизвестна? А то мы последний у немецкого барыги купили.
  22. А на ДИП-300 вообще ни одного датчика нет!!!!
